Fehlermeldungen
Begonnen von punker, 04 November 2013, 09:48:25
punker
habe seit einigen Tagen folgende Fehlermeldungen zigfach im Log:
Use of uninitialized value in subroutine entry at /usr/lib/perl/5.10/Encode.pm line 202
und
Argument "\x{4e}\x{6f}..." isn't numeric in localtime at /usr/bin/fhem.pl line 2340
weiß jemand woher die kommen?
Bei beiden Meldungen vermute ich mal liegts an einer zu alten Perlversion?
Dieter
The truth is out there!
punker
Dieter
hckoe
Hallo Punker,
was benutz Du denn als Server und Betriebsysstem?
Helmut
# CT mit Debian Buster / FHEM aktuell / EnOcean TCM310 / Eltako FSA12, FUD12NPN, FSB12, FRW, FSRP-230V
# Permundo PCS234, Nodon NO-SIN-2-2-00, GTAGS
punker
FHEM läuft auf einem Dockstar mit Debian 6.0
Dieter
punker
Dieter
hckoe
habe momentan keine Zeit, mir das genauer anzuschauen und auf einem Debian 6.0 zu testen. Setzt Du die aktuellste Version von FHEM ein?
Helmut
punker
Dieter
hckoe
Hallo Punker,
der Fehler
ZitatArgument "\x{4e}\x{6f}..." isn't numeric in localtime at /usr/bin/fhem.pl line 2340
wird verursacht, wenn die Funktion FmtDateTime($var) nicht mit einem numerischen Wert $var aufgerufen wird.
\x{4e}\x{6f}... ist vermutlich "Nov ....", also ein formatiertes Datum.
Du kannst den Fehler im Web-GUI mit folgendem Aufruf testen:
{time()} ==> numerische Ausgabe (Sekunden seit 1970)
{FmtDateTime(time()} ==> kein Fehler im Log
{localtime()} ==> keine numerische Ausgabe
{FmtDateTime(localtime())} ==> Fehler im Log
Bleibt die Frage, welches Modul die FmtDateTime-Funktion mit einem falschen Parametr aufruft.
Kannst Du im Log erkennen, welches Modul zu diesem Zeitpüunkt aktiv ist?
Helmut
