Eco-Taster, wie einbinden?
Begonnen von TGTTO, 04 November 2013, 13:48:43
TGTTO
nachdem ich als FHEM Neuling jetzt wochenlang mein System mit lesen und past&copy zum laufen bekommen habe gehts nun für mich ans eingemachte.
Habe zwei Cul´s am laufen einen für FS20 und IT,  und einen für MAX,deshalb bin ich auch zu FHEM gekommen.
Noch läuft der Cube mit, das soll sich in Kürze ändern, deshalb meine Frage, wie binde ich den Eco-Taster ohne Cube in meine Konfiguration mit ein?
Habe jetzt eine Raum auf CUL_MAX umgestellt und alles gepairt wie bekomme ich die Funktion des Eco-Tasters (Umschaltung zwischen Auto und  Eco) eingebunden?
Gibt es da eine fertige Funktion oder muss man das über ein notify regeln.
Danke vom Atomatisierungs-Opi :D
1 x Raspberry Pi 3 inkl HMUARTLGW ,
1 x CUL868 V 1.61 für  MAX, 1 x CUL868 V 1.61 für  FS20
1 x CUL433 1.05.04 a-culfw Build: 151 für IT
1 x Max Cube geflasht für Homematic Modus
Max-Komponenten, HM,FS20,IT
John
Hierzu gibt es im Wiki schon etwas zu lesen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX#Eco-Taster
Bei FHEM kommt einfach der Zustand wie dargestellt an.
Was man damit macht ist einem vollkommen freigestellt.
Natürlich kann man damit auch alle Thermostate von ECO auf AUTO umschalten.
Ich verwende den ECO-Taster um einen Entlüfter via FS20-ST anzusteuern.
Der ECO-Taster ist mit FHEM zu pairen, wie dies auch bei den anderen MAX-Komponenten der Fall ist.
Wenn die LED nach Betätigung 3x blinkt, hat erhält der Taster noch keinen ACK von FHEM. (z.B. wegen fehlendem Pairing)
Wenn die LED 1x blinkt ist alles OK.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
TGTTO
Dank Dir John,
den Wiki Artikel kannte ich schon, meine Hoffnung war nur das es bei den Thermostaten oder in FHEM einfach nur eine Funktion gibt um den ECO_Taster einzubinden.
So muß ich wohl ein Notify entwerfen und da ich im Moment 16 Thermostate habe wird das für mich als Atomatisierungs-Opi nicht so einfach.
Naja wenn's zu einfach wäre, wär es ja auch langweilig.
Gruss
TGTTO
