OWL CM180 CM180i SVGPlots mit Tages Wochen Monatsplots?
Begonnen von Frankg63, 06 November 2013, 20:20:00
Frankg63
Hallo
Habe die Stromzähler in FHEM eingebunden.
Die Plots zeigen den momentanen Verbrauch an.
Gibt es die möglichkeit Plots zu erstellen wo zb. der Tagesverbrauch als Balken dargestellt wird?
Etwa wie in dieser Wiki zum Sunways WR.
http://www.fhemwiki.de/wiki/NT5000
Dort werden die Werte als Balken dargestellt für Tag Monat Jahr.
Die Werte werden hier aus dem WR ausgelesen.
Die OWLS können das nicht.
Die Messwerte zu sammeln müsste in FHEM passieren.
Die 3Phasen des CM180i müssten zusammengefasst werden.
Puschel74
bevor du Plots erstellen kannst brauchst du Logfiles (oder Datenbankeinträge - man sieht nicht wie du deine Daten speicherst).
Du musst aber vorher die Daten entsprechend aufbereiten.
Da du diese nicht aus dem WR auslesen kannst aber den Momentanverbrauch geliefert bekommst würde ich in meiner Naivität um 00:00:01 den Wert in den Dummy Verbrauch_Anfang_Tag schreiben und um 23:59:59 in den Dummy Verbrauch_Ende_Tag.
Auf Verbrauch_Ende_Tag würde ich ein notify triggern das mir die Differenz aus Verbrauch_Anfang_Tag und Verbrauch_Ende_Tag berechnet und ich ein LogFile Verbrauch_Tag schreibt.
Oder du versucht ob das Average_Modul klappt.
Das berechnet noch einige Dinge mehr.
Frankg63
Hallo
Ich Benutze Logfiles.
Sieht so aus
2013-11-10_00:00:12 Stromzaehler energy_ch1: 84
2013-11-10_00:00:12 Stromzaehler energy_ch2: 147
2013-11-10_00:00:12 Stromzaehler energy_ch3: 210
2013-11-10_00:00:12 Stromzaehler energy_total: 872.7451 kWh
Ich könnte versuchen die Tages oder Monatswerte aus der energytotal zu berechnen.
Erste und letzte Logfile des Tages oder Monat auswerten.
Oder über das Average Modul
average_day der 3 Phasen zusammenfassen mal 24h geteilt durch 1000 in KW/h
Sprich Summe der 3 Phasen mal 0,024 in KW/h
Muss ich nochmal lesen ob möglich.
Hatte allerdings noch ein paar andere Probleme zu lösen.
Empfang von dem OWL 180i aus dem Keller in den 2.Stock war instabil
Den Sender aus dem Metall Zählerkasten daneben gehängt jetzt geht es.
Der RaspPi war mit der Menge der Log Daten des 180i überfordert.
Ca 1MB pro Tag.
Das Zoomen der SVG Plots dauerte über 1 Minute.
Umzug auf unseren Hauptserver.
Habe dem RFXtrx ein 5m Verlängerungskabel verpasst, mal sehen ob das stabil läuft.
Gunther
#3
Bist Du hier weitergekommen?
Ich bin nach folgender Anleitung mit der Hardware aus dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.meintechblog.de/2014/01/update-smart-metering-mit-fhem-und-owl-usb/
Leider kann ich das LogFile in FHEM nicht finden und sehe keinen Plot.
Mein Eintrag in der FHEM.cfg sieht so aus:
define Strommonitor CM160 /dev/ttyUSB1@256000
attr Strommonitor co2Factor 0.59
attr Strommonitor costPerKwh 0.30
attr Strommonitor currency €
attr Strommonitor voltage 195
define StrommonitorLog FileLog ./log/StrommonitorLog.log Strommonitor.(A:|W:|C:|CO2:).*
attr StrommonitorLog room Heizungsraum
define StrommonitorPlot weblink fileplot StrommonitorLog:cm160:CURRENT
attr StrommonitorPlot room Heizungsraum
Nun sind meine Fragen folgende:
1.) Was muss ich anpassen, um ein Logfile in FHEM zu sehen
2.) Was muss ich tun um ein Plotfile zu sehen?
Edit: Den Plot bekomme ich mit €/h und W angezeigt.
3.) Schließe ich mich Deiner Aufgabenstelleung gerne an. Tages, Monats und Jahresverbrauch (absolut und als Durchschnittswert) als Plot wären super. Im Reading scheint es das ja schon zu geben (ohne Durchschnitt) Bist Du hier schon weiter?
