Edit Files / CFG
Begonnen von marko67, 07 November 2013, 08:02:16
marko67
Guten Morgen
Ich benutze einen raspberry mit wheezy und fhem.
ich habe folgende Probleme:
1. ich erstelle eine Test.CFG mit edit Files mit dem Befehl "Safe as ... "
Sie wird gespeichert und sie taucht auch im Pfad /fhem/FHEM/Test.cfg auf.
Will ich nun in der fhem.cfg include /opt/fhem/FHEM/Test.cfg bekomme ich den Fehler
"Datei/ Verzeichnis nicht gefunden" wie gesagt die Datei ist da und lässt sich editieren.
Kann der Fehler falsche Schreib/Leserechte sein? Mit welchem Linuxbefehl
Kann ich im raspberry die Rechte ändern?
Ich bedanke mich vorab schon mal für Eure Hilfe
Marko
Joachim
Moin Marko,
Schreibweise richtig, auch groß und kleinschreibung, Reihenfolge der Buchstaben?
--> Sie wird gespeichert und sie taucht auch im Pfad /fhem/FEHM/Test.cfg auf.
--> Will ich nun in der fhem.cfg include /opt/fhem/FHEM/Test.cfg
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
marko67
Ja alles richtig.  Habe es aus dem Kopf über das
Smartphone getippt.
Joachim
versuch mal diesen Eintrag
include ./FHEM/Test.cfg
FHEM auf Raspberry
der-Lolo
Sudo chown fhem Test.cfg
Wenn du dich im Verzeichnis befindest...
marko67
Danke an alle für die Antworten ich werde
alles mal testen.
In das Verzeichnis komme ich mit
cd/opt ?
Und dort
sudo chown /fhem/Test.cfg
Ich habe mit dieser Anleitung installiert:
http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/
und folgende Berechtigungen gesetzt:
cd /opt
Sudo chmod -R a+w fhem && sudo usermod -a -G tty pi && sudo usermod -a -G tty fhem
Stimmen die ( ich fange mit Linux und Fhem erst an)
oder müssen die geändert / erweitert werden?
Danke nochmals werde Berichten ob es geklappt hat.
Marko
Joachim
Marco,
poste mal bitte Deine fhem.cfg
gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
marko67
attr global backup_before_update 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\\\\\\\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\\\\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\\\\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\\\\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\\\\\\
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix ios7smallscreenstyle
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Sie ist orginal ich habe daran nichts geändert.
Joachim
Moin Marko67,
kontrolliere mal die Dateirechte, dafür auf der Konsole:
cd /opt/fhem/FHEM eingeben und dannls -l die Ausgabe bitte posten, oder dann nach folgender Anleitung so anpassen, dass die Rechte genauso sind wie bei den anderen Dateien in dem Verzeichnis /opt/fhem/FHEM
http://support.ecs-webhosting.de/FragenundAntworten/Linux-Dateirechte-und-755-777-etc-verstehen
http://www.goldmann.de/linux-rechte-fuer-datei-und-verzeichnis_tipp_203.html
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
marko67
Hallo Joachim,
das sind ein paar Zeilen, habe mal die für die entsp. cfg kopiert:
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout     89 Nov  7 00:03 test1.cfg
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout     89 Nov  6 23:56 test.cfg
Joachim
Mach mal bitte einen Screenshot von der Ausgabe ( von dem Bereich, wo auch Deine Test.cfg ist).
Außerdem hast Du immer von
Zitat/fhem/FHEM/Test.cfg
und nicht von -rw-rw-rw- 1 fhem dialout     89 Nov  6 23:56 test.cfg
Linux unterscheidet Groß und kleinschreibung.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
marko67
marko67
so wie ich es sehe müsste ich den dialout in root ändern oder??
marko67
Ich habe Es !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D ;D ;D
root@wlanpi:/opt/fhem/FHEM chmod ugo=rw test.cfg
root@wlanpi:/opt/fhem/FHEM chown fhem:root test.cfg
Joachim, vielen lieben Dank für Deine Hilfe und den Link. Das war für einen Anfänger wie mich ein Quantensprung!!
Marko
Joachim
Nein, die Berechtigungen passen.
Aber, wenn Du meinen letztenBeitrag gelesen hättest,
wäre Dir aufgefallen, dass dein Aufruf so heißen muss:
include ./FHEM/test.cfg
Wenns jetzt läuft, ist super
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
