Modul für Pushover
Begonnen von Johannes_B, 07 November 2013, 13:28:08
juergen012
#360
tja SORRY..dann nehme ich eben die"alte" Version..
Jürgen
EDIT: Soo, habe einen neuen Account angelegt. Jetzt klappt´s auch mit dem neuen Modul
Fhem unter Proxmox
Loredo
schon seltsam das.
Ich habe vorhin aber schon den Check abgemildert und eine neue Version eingecheckt. Es gibt ja auch noch die Validierung durch die Pushover API selbst, deren Rückmeldung auch als Reading angezeigt wird.
Maintainer:
juergen012
Für mich ist das jetzt so ok. Habe den bisherigen Account gelöscht.War auch schon etwas älter.. Die Konfiguration des neuen Accounts war ja nicht dramatisch. Danke nochmals.
Jürgen
Fhem unter Proxmox
All-Ex
seit dem Update läuft das neue Pushover-Modul bei mir nicht mehr, weil es eine Abhängigkeit zu JSON.pm gibt. Da mein FHEM auf einer Synology Diskstation läuft, ist es nicht so einfach dort JSON zu installieren.
Besteht die Möglichkeit, die Abhängigkeit zu JSON aufzuheben? Oder - sofern JSON nicht installiert ist - das Modul auf die alte Funktionalität zu beschränken? Die hat mir eigentlich ausgereicht.
Viele Grüße,
Alex
Schlimbo
Bekommen seit dem Update, beim senden von Nachrichten ohne Titel, die Fehlermeldung:
"Please define the default title in the pushover device arguments."
obwohl ich das Attribut "title" gesetzt habe.
Andre
ich habe das gleiche Problem mit dem title seit der neuen Modulversion.
André
funclass
#366
Gleiches bei mir. Beim setzten eines individuellen Titels während im set-Befehl wird eine Nachricht versendet. Ohne diesen kommt die Meldung:
obwohl das attr gesetzt ist.
Nachtrag:
Hab grad bemerkt, dass auch das default device ignoriert wird und eine "einfache" Nachricht mit Titel und Text an alle registrierten Geräte versendet wird.
Ein flotter Fix wäre sehr vorteilhaft.
Loredo
Ist bisher keinem Tester aufgefallen ;)
Habe gerade einen Fix eingecheckt.
Maintainer:
funclass
Super, das ging ja schnell.
Weiß jemand wie lange es ungefähr dauert bis der Fix beim Update Check registriert wird?
Loredo
Maintainer:
funclass
Andre
Funktioniert wieder, vielen Dank!
André
funclass
#372
Hab's auch mal manuell geladen und kann ebenfalls bestätigen, dass beide Fehler behoben sind.
DANKE
Andre
kannst Du eventuell ein kurzes Beispiel für die Verwendung von infix / callbackUrl geben? Irgendwie klappt das nicht so wie ich mir das dachte.
Danke!
André
volschin
Hallo Loredo,
Die Verwendung eines % im Text funktioniert leider auch noch nicht. Ich habe gesehen, dass ein UrlEncode drin ist, aber anscheinend nicht an allen notwendigen Stellen.
Veit
