Modul für Pushover
Begonnen von Johannes_B, 07 November 2013, 13:28:08
Mave
ich versuche verzweifelt, eine Nachricht per Pushover an meine Devices zu schicken, scheitere aber immer an der Priorität 2.
Setze ich wie gefordert "retry" passiert gar nichts und im FHEM Log steht: "retry is out of scope"
Kann mir jemand sagen, was das bedeutet und was ich falsch mache?
Vielen Dank.
Grüße Mave
amenomade
Ohne genau zu wissen, was du machst, kann man nicht sagen, was Du falsch machst.
Mave
Folgender Befehl:
set Push_Nachricht msg title=KUECHE Wasseralarm! priority=2 retry=30 expire=3600
führt zu folgendem Eintrag im FHEM Log:
notify_Wassermelder return value: parameter retry is out of scope
Eine Pushnachricht wird natürlich nicht versendet.
Grüße Mave
Amenophis86
wenn du Leerzeichen in einem String hast, dann muss das Ganze in "" gesetzt werden.
Zitat von: CommandRef<option2>="<value with space in it>"
Edit:
Und was das mit einem notify zu tun hat verstehe ich nicht. Sollte es mit den "" immer noch nicht gehen, dann poste bitte auch mal ein list von "Push_Nachricht" und xxx deine Keys etc aus.
Mave
Über das Notify reagiert FHEM, wenn der HomeMatic Wassermelder Feuchtigkeit meldet (Status wechselt von 0 auf 1). Dann soll eine Nachricht per Pushover verschickt werden.
Das Ganze funktioniert auch seit Wochen wunderbar ohne priority.
Jetzt wollte ich die priority auf 2 setzen, damit ich einen Alarmton abspielen kann und die Nachricht bestätigen muss - bekomme es aber nicht hin.
Grüße Mave
Mave
Für den Alarmtext "Wasseralarm!" benötige ich keine Hochkommas.....dachte ich zumindest.
Mave
Ich hab da grad eine Vermutung, wo Du nach dem Notify fragst....
Vermutlich ist meine Klammersetzung falsch und das Notify betrachtet das retry als einen optionalen Parameter, den es natürlich nicht gibt....  :o
Ich muss das mal heute Abend überprüfen.
Danke erstmal.
Grüße Mave
Amenophis86
Vielleicht postest du einfach mal ein List des notify. Mit halben Informationen lässt es sich schwer helfen :)
dennis_n
ich ahbe da mal ne Frage zum Pushover Modul.
Aktuell nutze ich Pushover zur Bestätigung wenn bei mir die Rolläden geschlossen wurden.
Dazu habe ich natürlich einen Pushover Account und alles soweit eingebunden. Funktioniert alles bestens.
Jetzt habe ich aber noch eine weitere Anwendung für meinen Freundeskreis, die in einem anderen Fall ebenfalls von mir eine Push-Nachricht bekommen sollen.
Dazu habe ich im Pushover Account bei Applications neben der fhem Application noch die zweite Application mit einem eigenen Icon usw. agelegt.
Und gleichzeitig eine Empfängergruppe. Das verschicken der Nachrichten an eine Gruppe funktioniert, aber wie verschicke ich denn die Nachrichten über eine andere App (also anderer API token)?
Ist das überhaupt möglich? Denn in fhem im Modul Pushover ist der App Token ja hinterlegt. oder kann ich einen zweiten Dienst mit gleichem API token und anderen App token anlegen?
Gruss
Dennis
dennis_n
Sorry meine Frage hat sich erübrigt. Habe es hinbekommen. War zu schnell im Forum unterwegs :-)
Gruss
Dennis
Amenophis86
Dann Teile doch deine Lösung mit, dass andere die danach suchen auch eine Lösung finden :)
dennis_n
Hi, na klar.
Also zunächst habe ich im Pushover Account eine neue App angelegt. Damit bekommt man auch einen neuen API Token. Dann im Pushover Account eine Gruppe angelegt und man bekommt auch dort einen neuen Group-Key. Mit beiden Keys wird in fhem einfach ein weiteres Pushover Device angelegt. War mir nicht sicher ob das funktioniert, aber es geht. Muss halt nur einen anderen Namen als das bestehende haben.
Und schon hat man unter dem gleichen Account eine weitere Pushover Möglichkeit.
Gruss
Dennis
caldir65
ich habe Pushover grundsätzlich erfolgreich laufen. Jetzt möchte ich mir eine universelle Batterie-Warnung erstellen, bei der dann auch automatisch das Gerät mit angegenen wird, welches sich mit BattLow gemeldet hat.
So etwas hatte ich für eine Email-Warnung bereits mal realisiert (aus dem Wiki), aber das funktioniert bei seit längerem nicht mehr und habe ich daher schließlich auch wieder entfernt.
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
amenomade
Dafür gibt es zahlreiche Beispiele im CommandRef und im Wiki. Was hast Du schon? Funktioniert evtl. etwas nicht?
Depechem
Hi, ich habe eine Frage zum ausgeben von  Perl-Funktionen in der Pushovernachricht.
Hier ein Beispiel:
set Pushover_Pushnachrichten msg 'HOFTÜRCHEN [8_fach_Sender_Hoftor_Btn_02:state]' 'geöffnet (Nachricht da Schalter aktiv)' 'iPhoneThomas' 0 'none'
durch [8_fach_Sender_Hoftor_Btn_02:state] wird mir ein "open" oder "closed" in der Nachricht mit ausgegeben.
Ich möchte aber statt dem eingentlichen Status nur den Zeitstempel dieses Readings in die Nachricht bekommen.
Im Forum wurde mir bereits diese Perl-Funktion [ReadingsTimestamp($NAME,"state","0")] als Hilfestellung gegeben. Leider bringt die mir so 1 zu 1 in der Pushovernachricht nicht weiter.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
