Fhem mit CCU1
Begonnen von Honeybaer, 07 November 2013, 17:42:55
Honeybaer
Hallo, ich habe eine kurze Frage, kann ich die CCU 1 mit Fhem verwenden oder brauche ich zwingend den HM-LAN Adapter?
mahlzeit24/7
Das hängt primär von deinen Sensoren/Aktoren ab.
Wenn Du nur HomeMatic bauteile hast würde ich zum HM CUL tendieren.....
cheers
Frank
Dirk
Oder du benutzt das HMRPC Modul.
Damit kannst du alle Devices (Wired und Funk) an der CCU steuern.
Dirk
Honeybaer
Ich habe hauptsächlich Wired Komponenten im Einsatz?! Funktionieren die mit dem HMLan oder cul?
Dirk
Hallo Honeybaer,
ZitatFunktionieren die mit dem HMLan oder cul?
Nein.
Dafür brauchst du dann entweder einen Simplen USB-RS485-Adapter, ein Netzwek-RS485-Adapter oder das HM-LAN-GW
HM-Wired befindet sich grade in Entwicklung.
Einiges funktioniert aber schon
Hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,14588.0.html
oder Hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,14588.0.html
gibt es weitere Infos.
Dirk
