MAX Temperatur-Sturzerkennung
Begonnen von John, 08 November 2013, 21:57:38
John
Hallo Matthias,
Max verfügt auch ohne Shutterkontakt über die Möglichkeit ein geöffnetes Fenster (wenn auch mit Verzögerung) über
den rapiden Temperatur-Abfall zu erkennen.
Die Parameter windowOpenDuration und windowOpenTemperatur sind ja dafür vorhanden.
Die angehängte Darstellung zeigt ein derartiges Verhalten.
Ist dieser Zustand ausser durch den veränderten Sollwert im Max-Protokoll berücksichtigt ? (z.B. windowIsOpened)
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Harald
Hallo John,
ich weiß zwar nicht genau, was Du benötigst, aber ich habe das gerade getestet. Im Diagramm sieht das ähnlich aus, wie bei Dir. Die Ist- und Solltemperatur gehen runter. Hier ist ein list Computer: Internals:
   DEF        HeatingThermostat 066c61
   IODev      MAXLAN
   LASTInputDev MAXLAN
   MAXLAN_MSGCNT 1188
   MAXLAN_TIME 2013-11-08 22:55:30
   MSGCNT     1188
   NAME       Computer
   NR         113
   STATE      12.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       066c61
   backend    MAXLAN
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   serial     JEQ0690596
   type       HeatingThermostat
   Readings:
     2013-11-08 22:55:29   battery         ok
     2013-11-08 22:55:23   boostDuration   5
     2013-11-08 22:55:23   boostValveposition 80
     2013-11-08 22:55:23   comfortTemperature 21.5
     2013-11-08 22:55:23   decalcification Sat 12:00
     2013-11-08 22:55:29   desiredTemperature 12.0
     2013-11-08 22:55:23   ecoTemperature  16.5
     2013-11-08 22:55:22   groupid         1
     2013-11-08 22:55:23   maxValveSetting 100
     2013-11-08 22:55:23   maximumTemperature on
     2013-11-08 22:55:23   measurementOffset 0.0
     2013-11-08 22:55:23   minimumTemperature off
     2013-11-08 22:55:29   mode            auto
     2013-11-08 22:55:29   msgcnt          1187
     2013-11-08 22:55:29   state           12.0 °C
     2013-11-08 22:55:29   temperature     15.3
     2013-11-08 22:55:23   valveOffset     0
     2013-11-08 22:55:29   valveposition   0
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:00  /  09:00-18:00  /  18:00-00:00
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:00  /  09:00-18:00  /  18:00-00:00
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-2-Mon-time 00:00-09:00  /  09:00-18:00  /  18:00-00:00
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-3-Tue-time 00:00-09:00  /  09:00-18:00  /  18:00-00:00
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-4-Wed-time 00:00-09:00  /  09:00-18:00  /  18:00-00:00
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-5-Thu-time 00:00-09:00  /  09:00-18:00  /  18:00-00:00
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C
     2013-11-08 22:55:23   weekprofile-6-Fri-time 00:00-09:00  /  09:00-18:00  /  18:00-00:00
     2013-11-08 22:55:23   windowOpenDuration 15
     2013-11-08 22:55:23   windowOpenTemperature 12.0
   Helper:
     DesiTime   1383927342
     NextScan   1383948260
     NextScanTimestamp 2013-11-08 23:04:20
     TempBeforeWindOpen 12.0
     TemperatureTime 1383927342
     WinWasOpen 0
     interfaces thermostat;battery;temperature
   alias      Computer
   icon       scene_workshop
   room       MAX
   scanTemp   1
   userReadings msgcnt {InternalVal ("Computer","MSGCNT",0)}
   verbose    5
Vielleicht kannst Du ja daraus etwas entnehmen.
Harald
Router:AVM7590 1&1 FW:FRITZ!OS 07.56 Anbindung:1&1 50/10 Mb/s, WLAN-Repeater 300E
ELV MAX!Cube, 7xThermostat, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V 1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, 1xS300TH, 4xHMS100T, 4xELRO, 1xTFA, 2xMAX_FK
ELV MAX!1.4.5, FHEM 5.7 auf RasPi, Kostal PIKO plus
Matthias Gehre
#2
Falls es da etwas gibt, ist es in einem der bisher nicht entschlüsselten Bits versteckt.
Daher würde ich mir an deiner Stelle bei sonst gleichen Randbedingungen zwei Pakete vom Thermostat anschauen:
Einmal mit geschlossenem Fenster und einmal mit offenem Fenster. Und zwar genauso, wie sie vom CUL
kommen. (Also Zeilen wie 2013.11.10 19:11:59 5: CUL0 dispatch Z0E270202017F871234560001180020)
Vielleicht gibt es da ein Bit, was in beiden Fällen unterschiedlich ist.
Wenn man allerdings in 10_MAX.pm ab Zeile 612 schaut, dann werden da alle Bits gelesen. Sieht nicht so aus, als ob da irgendetwas noch frei ist.
John
Besten Dank für die Antwort.
John
jisleib
ein geöffnetes Fenster am Thermostat wird nur durch die gleiche desiredTemperature und der WindowOpenTemperature erkannt. Mit einem Fensterkontakt verändert sich nur das Verhalten dahingehen dass die windowOpenDuration nicht mehr wirkt. Ein Bit dafür konnte ich nicht erkennen, zumindest aus den Cube-Telegrammen.
Grüße Jürgen
John
Hallo Jürgen,
das habe ich schon befürchtet.
Nachdem deine Erkenntnisse mit denen von Matthias korrelieren, werde ich die Sache selbst nicht weiter untersuchen,
sondern verwende die eingestellte desiredTemperature als Kriterium zur TemperaturSturz-Erkennung für den Scanner.
Besten Dank für Dein Feedback.
John
