buware cul erstinbetriebnahme raspberry
Begonnen von hermie, 09 November 2013, 18:14:04
hermie
Voller Anfänger
alles wäre bereit, doch augenscheinlich wird der usb Stick von busware cul 1101 ohne firmware ausgeliefert
root@raspberrypi:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 006: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp.
mit welcher befehlsfolge läd raspberry die firmware runter und installiert sie?
was ist hierbei zu beachten?
dann sollte fhem den cul aufführen und erkennen so ich hoffe
Eddie
Versuch das über die Shell:
dfu-programmer atmega32u4 erase
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
dfu-programmer atmega32u4 reset
Quelle: http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL
Die richtige Syntax für WGET findest Du hier als 4. Antwort: http://forum.fhem.de/index.php/topic,15703.msg106072.html
Danach rebooten und der CUL wird in FHEM angezeigt. Weiter bin ich selber noch nicht. ;)
Eddie
