Nachricht wenn Waschmaschine fertig
Begonnen von ChrisW, 10 November 2013, 18:56:07
Damian
Zitat von: Markus Bloch am 14 November 2013, 20:56:59
Ich vermute es liegt an den Pipes | in deinem Set Kommando. Das Modul THRESHOLD splittet die einzelnen Kommandos für Überschritten/Unterschritten mit Pipes auf. Da dein Kommand aber ebenfalls Pipes enthält wird es sich daran stören.
So ist es.
Damian
ChrisW
Alternativ eine Perl-Funktion schreiben die dann fhem("set notifyChris ...."); aufruft. Damit könnte man das umgehen.
Also in deiner myUtils.pm:
sub send_notify($)
my ($message) = @_;
fhem("set notifychris send $message|$message|$message|$message|1");
und dein Define:
define Alarm_TrocknerTHRESHOLD StromMesser_Trockner:power:0:5 |{Log 2,"Trockner läuft"}|{send_notify("Trockner aus")}|0
Beispielhaft dargestellt.
Markus
Vielen Danke super idee  ;D ;D so bleibt es auch noch etwas dynamisch ;)
Wenn ich nun noch den THRESHOLD einen besseren Status geben kann wäre das Klasse.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Markus Bloch
Dazu musst du Damian befragen, er ist der Modulauthor von THRESHOLD ;-)
Markus
Damian
Was möchtest du genau im Status darstellen?
Damian
ChrisW
Naja es würde ja reichen das er
ON / OFF kann
Derzeit Zeigt er State sowas an : active 90
Wäre cool wenn State also ON / OFF könnte.
Bzw. Er ändert ja durch
cmd1_gt
cmd2_lt
Was er machen soll ;)
Meine Notlösung wäre nun ein Extra Dummy um Anzuzeigen ob ON / OFF was aber wieder zusatz " Müll" machen würde.
Per desired bei der 1. Lösung hier ging es ja mit ON / OFF und einem Icon. Jedoch war es falsch herum und ich konnte nicht gleich eine Push rausschicken.
Damian
define Alarm_TrocknerTHRESHOLD StromMesser_Trockner:power:0:5 |{Log 2,"Trockner läuft"}|{send_notify("Trockner aus")}|0|ON:OFF|_sc
Damian
ChrisW
okay Super Klappt state ist nun ON oder OFF.
Wie bekommt man nun noch das Icon dahin ?
Mit dem alten weg wie bei nem Dummy oder so? Oder geht das auch anders wie bei Desired da ist ja auch automatisch ein Icon ?
Damian
vermutlich mit einem kleinen on bzw. off
Damian
ChrisW
hehe Danke wieder was dazu gelernt ;)
Super Modul DANKE ;)
Trebor5
Hallo alle zusammen,
gibt es für denn Homematic Sektor auch eine Möglichkeit einen Strommesser, womit man oben beschriebe lösungen bauen kann, zu kaufen ?
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
AHA1805
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
Markus Bloch
