Unterschied zwischen FS20 S4U / FS20 SU-3 !?
Begonnen von danielw, 12 November 2013, 09:06:15
danielw
vermutlich für viele eine dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem :/
Was ist der genaue Unterschied zwischen diesen beiden Geräte:
FS20 S4U 2-/4-Kanal-Unterputz-Sender und FS20 SU-3 Unterputz-Funk-Schalter, 1380 VA
Also das der eine 2 taster sehe ich auch... Aber der eine ist als Empfänger und der andere als Sender bei ELV gelistet.
Ich habe den SU-3 und direkt unter der Lampe verbaut. Funktioniert einwandfrei.
Der S4U wird auf der ELV Seite direkt mit dem BEispiel (Deckenlampen-Montage) angegben.
Jetzt meine Frage...Warum sollte ein Sender, sofern es einer ist, direkt unter der Deckenlampe monitiert werden.. !?!?!? Soll die Lampe nicht das Signal von EIN und AUS empfangen?
Habe ich da ein Verständnisfehler oder einfach falsch bezeichnet und das eine Produkt hat einfach einen Taster mehr?
Gruß + Danke
Zrrronggg!
#1
ZitatDer S4U wird auf der ELV Seite direkt mit dem BEispiel (Deckenlampen-Montage) angegben.
Das ist ein Sender wie der Name nahelegt, das Beispiel ist Humbug, rausgefunden habe ich es indem ich die ca. 3 Sekunden zum DL der Bedienungsanleitung von der ELV investiert habe und diese in etwa 5 Sekunden überflogen habe.
Wie, du meinst auf die Idee hättest du ja auch kommen können?
oder wie du vermutlich schreiben würdest:
Wie... ?? Du meinst auf die Idee hättest du ja AUCH kommen können!?!?!?
;D
Zitatoder einfach falsch bezeichnet
denke so ist es.
Zitatund das eine Produkt hat einfach einen Taster mehr?
3 Taster mehr, wie fast alle FS20 Sender hat das Dingen 4 Tasteingänge.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
danielw
danke...
Ja das wäre der leichteste weg...jedoch habe ich die seite nur mit handy aufrufen können. und da konnte ich die .pdf nicht öffnen, daher hier gepostet.
ist nicht das erste mal das die bilder/bezeichnungen falsch sind... unglaublich die seite.aber man hat ja sonst nicht viele möglichkeiten. conrad lädt einfach mal 1min...
Puschel74
Zitatconrad lädt einfach mal 1min...
Das Problem hatte ich nicht nie.
Ok. Ich schau solche Seiten selten (bis nie) am Handy an.
Grüsse
