Temperatursturz
Begonnen von stgeran, 12 November 2013, 17:42:11
stgeran
Warum geht trotz:
define Hzg_Buero MAX HeatingThermostat 064b29
attr Hzg_Buero room MAX
attr Hzg_Buero scanTemp 1
define at_MaxScan at +*00:00:10 { MaxScan("Hzg_Buero",15 );;}
#set Hzg_Buero weekProfile Mon 15 Tue 15 Wed 15 Thu 15 Fri 15 Sat 15 Sun 15
define HT_Buero Heating_Control Hzg_Buero 1234567|00:15|20 1234567|06:30|22 1234567|22:00|20 {MaxScan_SetTemp("@","%");;}
die Temperatur plötzlich auf 12°? Ich habe nirgend wo einen Wert von 12° stehen.
2013-11-12_13:41:46 Hzg_Buero desiredTemperature: 22.0
2013-11-12_13:41:46 Hzg_Buero valveposition: 96
2013-11-12_13:41:46 Hzg_Buero 22.0 °C
2013-11-12_13:42:42 Hzg_Buero mode: auto
2013-11-12_13:42:42 Hzg_Buero battery: ok
2013-11-12_13:42:42 Hzg_Buero desiredTemperature: 12.0
2013-11-12_13:42:42 Hzg_Buero temperature: 20.3
2013-11-12_13:42:42 Hzg_Buero valveposition: 0
2013-11-12_13:42:42 Hzg_Buero 12.0 °C
Das:"set Hzg_Buero weekProfile Mon 15 Tue 15 Wed 15 Thu 15 Fri 15 Sat 15 Sun 15"
habe ich auch durchgeführt. Oder muss das in der cfg stehen bleiben und wird immer ausgeführt?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
der-Lolo
Voreingestellt ist zumindest bei mir windowopenemperature 12*
Ist vielleicht ein Fensterkontakt eingebunden? Oder hast du das Thermostat gebraucht gekauft? Vielleicht gab es ja vorher einen Fensterkontakt.
Es gibt einen Befehl deassociate der könnte im fall eines fensterkontaktes helfen...
stgeran
Es ist ein neues Thermostat und ich habe keinen Fensterkontakt.
FHEM auf Raspberry
