BL1PBU fährt nur in eine Richtung?!?
Begonnen von mahlzeit24/7, 13 November 2013, 12:02:47
mahlzeit24/7
ich habe 2 BL1PBU in der Bucht zum Testen erstanden.
Beide Aktoren laufen nur in eine Richtung, bei einem hätte ich auf einen defekt getippt aber beide das gleiche Verhalten?
Auch über den Taster fahren sie nur "runter".
Nun habe ich Bedienungsanleitung studiert und testweise 2 Lampen dran gehangen aber stets geht nur eine davon an.
Kennt jemand ein solches Verhalten? Leider hat mich kein Foreneintrag bislang weitergebracht....
Ein reset allerdings auch nicht.
LAngsam bestärkt mich der Gedanke, dass beide Schalter defekt sein könnten? Immerhin waren sie als Austellungsstücke angeboten, unbenutzt
FHEM 5.5 auf Ubuntu, letzte Nacht neues Update gefahren, HM-Lan adapter, und die beiden BL1PBU mit FW 2.1
Entfernung HM-LAN pbu etwa 4 meter "Sichtkontakt" (halt zum testen)
Herzliche GRüße
Frank
martinp876
Hallo Frank,
was ein Aktor macht ist in den Registern beschreiben/festgelegt. Ein reset sollte das bereinigen  - aber ich teste auch nicht alle reset-möglichkeiten.
Ich würde erst einmal auslesen, was da so steht. Zuerst musst du natürlich die Internen Kanäle sichtbar machen (register intKeysVisib)  - dann (falls nicht automatisch) ein getConfig auslösen.
Und dann nachsehen oder posten
Gruss Martin
mahlzeit24/7
Hallo Martin,
erstmal danke für den Tip mit den Registern.
Ich hab mal nen screenshot angehängt woraus mEn ersichtlich ist, dass die Kommunikation nicht ganz ok sein muss.
Meinen HM LAN hab ich folgendermassen eingebunden:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.90:1000
attr HMLAN1 hmId 09E427
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 loglevel 5
attr HMLAN1 wdTimer 25
define FileLog_HMLAN FileLog ./log/myHMLAN-%Y-%m.log myHMLAN
attr FileLog_HMLAN logtype text
attr FileLog_HMLAN room logs
Den Aktor nun über autocreate
define CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D CUL_HM 1AF83D
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D .devInfo R-intKeyVisib 1
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D .stc 30
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D firmware 2.1
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D serialNr JEQ0112046
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D subType blindActuator
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D webCmd toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest
neu gepaired.
Leider bin ich auf dem Homematicfeld vollkommen grün hinter den Ohren.....
Herzliche Grüße
Frank
mahlzeit24/7
und hier noch ein auszug aus Loglevel 5:
2013.11.13 18:16:17 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.196:33089 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1
2013.11.13 18:16:17 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D","getConfig","")}<
2013.11.13 18:16:17 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.11.13 18:16:18 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.196:33092 GET /fhem&detail=CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D&detail=CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D&dev.setCUL_H_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D=CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D&cmd.setCUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D=set&arg.setCUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D=getConfig&val.setCUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D=
2013.11.13 18:16:18 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D getConfig<
2013.11.13 18:16:18 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D protEvent:CMDs_pending pending:1
2013.11.13 18:16:18 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D protEvent:CMDs_pending pending:2
2013.11.13 18:16:18 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D protEvent:CMDs_pending pending:3
2013.11.13 18:16:18 5: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D getConfig
2013.11.13 18:16:18 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D protEvent:CMDs_processing... pending:2
2013.11.13 18:16:18 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.196:33089 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D
2013.11.13 18:16:18 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D / RL:4468 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.11.13 18:16:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.196:33098 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2013.11.13 18:16:19 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D","room","")}<
2013.11.13 18:16:19 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.11.13 18:16:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.196:33093 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D%22,%22pct%22,%22%22)}&XHR=1
2013.11.13 18:16:19 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D","pct","")}<
2013.11.13 18:16:19 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D%22,%22pct%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:23 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.11.13 18:16:23 5: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D nr 2
2013.11.13 18:16:28 5: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D nr 3
2013.11.13 18:16:33 5: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D nr 4
2013.11.13 18:16:38 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D (1 changes)
2013.11.13 18:16:38 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D ResndFail
2013.11.13 18:16:38 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D ResndFail -> ResndFail
2013.11.13 18:16:38 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D protEvent:CMDs_done_Errors:1 pending:2
2013.11.13 18:16:38 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013.11.13 18:16:38 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1AF83D RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
martinp876
Hallo Frank,
hm - viel kann ich nicht sehen.
Besser ist es, wenn du im
attr HMLAN loglevel 1
attr global mseclog 1
attr global verbose 1
bisher ist nicht zu sehen, dass der Rollo auf irgendetwas antwortet. Die Funk-stärke ist nicht kritisch? Siehe RSSI.
wenn garnichts geht kann es auch am pairing liegen. Evtl wiederholen
Gruss Martin
mahlzeit24/7
Hallo Martin,
danke für die Tips, habs nun in der config angepasst und siehe da, kein ACK
2013.11.14 09:45:27.935 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.14 09:45:27.939 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:09E427 t:03D4C8D9 IDcnt:0001
2013.11.14 09:45:52.951 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.14 09:45:52.955 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:09E427 t:03D52A94 IDcnt:0001
2013.11.14 09:46:17.952 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.14 09:46:17.955 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:09E427 t:03D58C3F IDcnt:0001
2013.11.14 09:46:20.631 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 09:46:20.632 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S55CA2719 stat:  00 t:00000000 d:01 r:55CA2719 m:03 A001 09E427 1AF83D 010E
2013.11.14 09:46:21.238 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R55CA2719 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A001 09E427 1AF83D 010E
2013.11.14 09:46:21.238 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1AF83D
2013.11.14 09:46:25.452 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S55CA39EE stat:  00 t:00000000 d:01 r:55CA39EE m:03 A001 09E427 1AF83D 010E
2013.11.14 09:46:26.055 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R55CA39EE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A001 09E427 1AF83D 010E
2013.11.14 09:46:26.056 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1AF83D
2013.11.14 09:46:31.062 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S55CA4FD7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:55CA4FD7 m:03 A001 09E427 1AF83D 010E
2013.11.14 09:46:31.665 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R55CA4FD7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A001 09E427 1AF83D 010E
2013.11.14 09:46:31.665 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1AF83D
2013.11.14 09:46:36.304 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S55CA6452 stat:  00 t:00000000 d:01 r:55CA6452 m:03 A001 09E427 1AF83D 010E
2013.11.14 09:46:36.908 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R55CA6452 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A001 09E427 1AF83D 010E
2013.11.14 09:46:36.909 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1AF83D
Ich versuche mal neu zu pairen und berichte dann weiter....
Herzliche Grüße
Frank
mahlzeit24/7
kann das Verhalten an AES liegen?
Ich hatte es ausgeschaltet, dann aber den HM Lan einige zeit stromlos in der Ecke schlummern lassen, bis dann die HM Aktoren ankamen......
Herzliche Grüße
Frank
mahlzeit24/7
Also AES ist abgeschaltet, der Haken war definitv raus.
Was mich wundert ist der Umstand dass ich den Adapter nciht mit der HM SW aufrufen kann. Der Finder findet ihn und ein FW update habe ich auch gemacht auf 0.961.
der konfigurator sagt nur ebbe und die power led vom adapter blinkt schön regelmäßig.
wieder zurück in fhem integriert verschwindet das blinken des adapters und er taucht auch auf.
Allerdings scheint grad kein pairung möglich zu sein
mahlzeit24/7
DEn Aktor hab ich mal von hand wieder hinzugefügt und einen status reqest gesetzt:
I:K
2013.11.14 11:02:13.637 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:09E427 t:0016576C IDcnt:0001
2013.11.14 11:02:14.865 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S560FA513 stat:  00 t:00000000 d:01 r:560FA513 m:04 A001 09E427 1AF83D 00040000000000
2013.11.14 11:02:15.469 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R560FA513 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 09E427 1AF83D 00040000000000
2013.11.14 11:02:15.469 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1AF83D
wenn ich ihn per taster fahre, sehe ich folgende log einträge:
2013.11.14 11:04:18.702 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:09E427 t:00184002 IDcnt:0001
2013.11.14 11:04:40.111 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF83D   stat:0000 t:001893A0 d:FF r:FFD1     m:02 A410 1AF83D F11034 06015C20
2013.11.14 11:04:40.511 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF83D   stat:0000 t:00189530 d:FF r:FFD1     m:03 A410 1AF83D F11034 06015B20
2013.11.14 11:04:40.910 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF83D   stat:0000 t:001896C0 d:FF r:FFD0     m:04 A410 1AF83D F11034 06015920
2013.11.14 11:04:43.701 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.14 11:04:43.705 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:09E427 t:0018A1B0 IDcnt:0001
2013.11.14 11:05:07.598 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF83D   stat:0000 t:0018FF02 d:FF r:FFCE     m:06 A410 1AF83D F11034 06010030
2013.11.14 11:05:07.997 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF83D   stat:0000 t:00190091 d:FF r:FFCD     m:07 A410 1AF83D F11034 06010030
2013.11.14 11:05:08.397 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF83D   stat:0000 t:00190221 d:FF r:FFCC     m:08 A410 1AF83D F11034 06010030
hmm, hier könnte es ja sein, dass der aktor wild um sich sendet und fhem einfach mitliest, oder?
martinp876
dein status-request kommt von HMId 09E427
dein Aktor sendet an die Zentrale F11034
der Aktor ist nicht an deine Zentrale gepairt.
Tip: nutze for PC-SW und FHEM die selbe HMId für die Zentrale (HMLAN)
jetzt muss du entweder die HMId in HMLAN anpassen (attribut setzen) oder das device neu pairen.
mahlzeit24/7
Ganz komisch..........
Ich hab versucht das pairing unter der windoof software zu machen, da ging gar nix.
Dann wieder in fhem enabled und die HMID angepasst, schwupps da war er da.
Im Anhang sind die readings, frei nach dem Moderator von Was bin ch: welches registerl hättens gern?
Geht ja "nur" darum, dass der Aktor hoch UND runter fährt ;-)
Herzliche Grüße
Frank
martinp876
Hallo Frank,
nun, ganz komme ich nicht immer mit - sehe dein System ja nicht.
Also das eine ist das Problem mit der HMId der Zentrale. Das geht jetzt wieder.
Wenn das Fahre nicht funktioniert fangen wir hier noch einmal an - je nachdem was sich geändert hat.
Bitte ein "list" des Aktors schicken - aber nicht als screen-shoot, ASCII ist immer besser!
dann die messages loggen - um das Protokoll zu verifizieren
attr hmlan loglevel 1
und los
Gruss Martin
mahlzeit24/7
#12
there we go ;-) Gefahren sind beide Aktoren bislang nur in eine Richtung, und das sowohl über die Taster direkt am schalter, als auch über fhem :-\
2013.11.14 15:59:39.357 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:F11034 t:007C9342 IDcnt:0001
2013.11.14 15:59:40.127 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 15:59:40.128 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S571FF121 stat:  00 t:00000000 d:01 r:571FF121 m:66 A011 F11034 1AF83D 0201C80000
2013.11.14 15:59:40.487 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R571FF121 stat:0001 t:007C97AC d:FF r:FFD3     m:66 8002 1AF83D F11034 0101A9102D
2013.11.14 15:59:42.470 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 15:59:42.471 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S571FFA48 stat:  00 t:00000000 d:01 r:571FFA48 m:67 A011 F11034 1AF83D 0301
2013.11.14 15:59:42.630 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R571FFA48 stat:0001 t:007CA00B d:FF r:FFD3     m:67 8002 1AF83D F11034 0101AB302C
2013.11.14 15:59:50.023 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 15:59:50.024 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S572017C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:572017C9 m:68 A011 F11034 1AF83D 020197
2013.11.14 15:59:50.383 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R572017C9 stat:0001 t:007CBE55 d:FF r:FFD4     m:68 8002 1AF83D F11034 0101AC102C
2013.11.14 15:59:54.245 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 15:59:54.246 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S57202847 stat:  00 t:00000000 d:01 r:57202847 m:69 A011 F11034 1AF83D 0301
2013.11.14 15:59:54.405 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R57202847 stat:0001 t:007CCE0B d:FF r:FFD4     m:69 8002 1AF83D F11034 0101B0302C
2013.11.14 15:59:54.949 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 15:59:54.950 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S57202B07 stat:  00 t:00000000 d:01 r:57202B07 m:6A A011 F11034 1AF83D 0201C80000
2013.11.14 15:59:55.109 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R57202B07 stat:0001 t:007CD0CB d:FF r:FFD2     m:6A 8002 1AF83D F11034 0101B0102C
2013.11.14 15:59:59.859 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 15:59:59.860 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S57203E35 stat:  00 t:00000000 d:01 r:57203E35 m:6B A011 F11034 1AF83D 0301
2013.11.14 16:00:00.019 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R57203E35 stat:0001 t:007CE3FA d:FF r:FFD5     m:6B 8002 1AF83D F11034 0101B5302C
2013.11.14 16:00:04.356 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
Bei Command ON:
S:S57243303 stat:  00 t:00000000 d:01 r:57243303 m:6E A011 F11034 1AF83D 0201C80000
2013.11.14 16:04:19.496 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R57243303 stat:0001 t:0080D9AC d:FF r:FFD2     m:6E 8002 1AF83D F11034 0101B6102E
2013.11.14 16:04:22.428 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 16:04:22.429 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S57243FDE stat:  00 t:00000000 d:01 r:57243FDE m:6F A011 F11034 1AF83D 0301
2013.11.14 16:04:22.588 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R57243FDE stat:0001 t:0080E5C0 d:FF r:FFCE     m:6F 8002 1AF83D F11034 0101B8302E
2013.11.14 16:04:26.905 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
und bei OFF:
2013.11.14 16:04:26.905 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S5724515A stat:  00 t:00000000 d:01 r:5724515A m:70 A011 F11034 1AF83D 0201000000
2013.11.14 16:04:27.265 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R5724515A stat:0001 t:0080F805 d:FF r:FFD0     m:70 8002 1AF83D F11034 0101B6202E
2013.11.14 16:04:29.816 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 16:04:29.816 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S57245CBA stat:  00 t:00000000 d:01 r:57245CBA m:71 A011 F11034 1AF83D 0301
2013.11.14 16:04:29.975 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R57245CBA stat:0001 t:0081029C d:FF r:FFD0     m:71 8002 1AF83D F11034 0101A4302E
Herzliche GRüße
Frank
martinp876
Hallo Frank,
du sendest also
auf 100%
stop => bleibt bei ~85% stehen
auf 60%
stop => bleibt bei ~88% stehen (Fehler)
auf 100%
stop => bleibt bei ~90% stehen
auf 100%
stop => bleibt bei ~92% stehen
auf 0%
stop => bleibt bei ~82% stehen (runter gefahren!!!)
Ah - und da noch: habe ich bisher noch nicht gesehen. Der Motor meldet Hoch und Runter gleichzeitig! Das sieht nicht gut aus für mich - den Code kenne ich nicht - ist von eQ3 als "Unknown" beschrieben.
Das werde ich in FHEM einbauen - und an deiner Stelle würde ich den den Aktor zurückschicken. Der ist evtl defekt.
Gruss Martin
mahlzeit24/7
Hallo Martin,
ich hab 2 10W LAmpen dran gebaut und sende einfach planlos vor mich hin......
erst dachte ich ja auch das teil sei defekt, aber dann hat sich der zweite schalter genauso verhalten?!?
ok, sind beide als ausstellungsstücke gekauft, umtausch zwecklos - lernkurve ;-) ich nehms sportlich.....
evtl kann ich ja mit e3q nen deal machen im austausch....
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe
Herzliche Grüße
Frank
