Fehlermeldung Heating_Control nach Update "Cannot load module Heating_Control"
Begonnen von shorty81, 13 November 2013, 21:47:27
shorty81
Sorry, mit hat es gerade den gesamten Post zerschossen bei einer Änderungen. Quote ging nicht mehr und der Beitrag wurde elend lang... stelle ich noch einmal neu ein...
Raspberry Pi 2 Model B, CUL866, CUL433, JeeLink, HMLan, Homematic, Homebridge via Siri, Philips HUE, Max-Thermostate, Max-Fensterkontakte, AVM 546E, WS1600, RSL, Intertechno, IT+, Elro
der-Lolo
Schau mal ins automatisierungsforum, da dann in den Thread Hearing Control weekday timer - die letzten zwei drei posts...
shorty81
Hi, nach einem Update bekomme ich die Fehlermeldung
ZitatCannot load module Heating_Control Please define Wohnzimmer first Cannot load module Heating_Control Cannot load module Heating_Control Cannot load module Heating_Control Cannot load module Heating_Control
Logfile Eintrag:
[code]2013.11.13 20:20:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.11.13 20:21:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.11.13 20:21:16 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2013.11.13 20:21:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.11.13 20:21:18 1: update saving statefile
2013.11.13 20:21:18 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./FHEM/Intertechno.cfg ./FHEM/Alarmanlage.cfg ./FHEM/Wetter.cfg ./FHEM/Zeitschaltuhren.cfg ./log/fhem.save ./CHANGED ./dfu-programmer ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.pl ./lib ./log ./perl ./startfhem ./startfhemALT ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20131113_202118.tar.gz
2013.11.13 20:31:25 1: backup done: FHEM-20131113_202118.tar.gz (13236202 Bytes)
2013.11.13 20:31:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2013.11.13 20:31:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/33_readingsGroup.pm
2013.11.13 20:31:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_Heating_Control.pm
2013.11.13 20:31:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2013.11.13 20:31:27 1: update 4 file(s) have been updated.
2013.11.13 20:31:27 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2013.11.13 20:32:51 0: Server shutdown
2013.11.13 20:32:56 1: Including fhem.cfg
2013.11.13 20:32:56 1: reload: Error:Modul 99_MeineUtils deactivated:
2013.11.13 20:32:58 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.11.13 20:33:00 3: WEB: port 8083 opened
2013.11.13 20:33:00 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.11.13 20:33:00 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.11.13 20:33:01 3: Opening fbaha device localhost:2002
2013.11.13 20:33:01 3: fbaha device opened
2013.11.13 20:33:01 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000a
2013.11.13 20:33:01 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.11.13 20:33:02 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2013.11.13 20:33:02 3: CUL_0 device opened
2013.11.13 20:33:02 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.11.13 20:33:02 2: Switched CUL_0 rfmode to MAX
2013.11.13 20:33:03 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2013.11.13 20:33:03 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2013.11.13 20:33:03 3: CUL_1 device opened
2013.11.13 20:33:03 3: CUL_1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.11.13 20:33:05 1: reload: Error:Modul 98_Heating_Control deactivated:
Missing right curly or square bracket at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 769, at end of line
syntax error at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 769, at EOF
2013.11.13 20:33:05 0: Missing right curly or square bracket at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 769, at end of line
2013.11.13 20:33:05 3: Please define Wohnzimmer first
Subroutine Heating_Control_Initialize redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 33, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_Get redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 46, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_Define redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 64, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_ParseSwitchingProfile redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 177, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_Undef redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 276, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_UpdatePerlTime redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 285, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_Update redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 303, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_FensterOffen redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 339, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_akt_next_param redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 388, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_Device_Schalten redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 435, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_SetAllTemps redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 513, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_DSTOffset redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 530, <$fh> line 138.
Subroutine SortNumber redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 549, <$fh> line 138.
Subroutine Heating_Control_Initialize redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 33, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_Get redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 46, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_Define redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 64, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_ParseSwitchingProfile redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 177, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_Undef redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 276, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_UpdatePerlTime redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 285, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_Update redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 303, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_FensterOffen redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 339, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_akt_next_param redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 388, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_Device_Schalten redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 435, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_SetAllTemps redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 513, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_DSTOffset redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 530, <$fh> line 171.
Subroutine SortNumber redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 549, <$fh> line 171.
Subroutine Heating_Control_Initialize redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 33, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_Get redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 46, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_Define redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 64, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_ParseSwitchingProfile redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 177, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_Undef redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 276, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_UpdatePerlTime redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 285, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_Update redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 303, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_FensterOffen redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 339, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_akt_next_param redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 388, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_Device_Schalten redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 435, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_SetAllTemps redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 513, <$fh> line 199.
Subroutine Heating_Control_DSTOffset redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 530, <$fh> line 199.
Subroutine SortNumber redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 549, <$fh> line 199.
2013.11.13 20:33:06 1: reload: Error:Modul 98_Heating_Control deactivated:
2013.11.13 20:33:06 0: Missing right curly or square bracket at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 769, at end of line
Subroutine Heating_Control_Initialize redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 33, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_Get redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 46, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_Define redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 64, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_ParseSwitchingProfile redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 177, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_Undef redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 276, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_UpdatePerlTime redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 285, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_Update redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 303, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_FensterOffen redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 339, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_akt_next_param redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 388, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_Device_Schalten redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 435, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_SetAllTemps redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 513, <$fh> line 229.
Subroutine Heating_Control_DSTOffset redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 530, <$fh> line 229.
Subroutine SortNumber redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 549, <$fh> line 229.
2013.11.13 20:33:08 3: HUEDevice4: I/O device is Bridge
2013.11.13 20:33:08 3: HUEDevice1: I/O device is Bridge
2013.11.13 20:33:08 3: HUEDevice3: I/O device is Bridge
2013.11.13 20:33:08 3: HUEDevice2: I/O device is Bridge
2013.11.13 20:33:08 1: Including ./FHEM/Intertechno.cfg
2013.11.13 20:33:09 1: Including ./FHEM/Alarmanlage.cfg
2013.11.13 20:33:09 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.11.13 20:33:10 1: Including ./FHEM/Zeitschaltuhren.cfg
2013.11.13 20:33:12 1: configfile: Cannot load module Heating_Control
2013.11.13 20:33:12 1: Including ./log/fhem.save
2013.11.13 20:33:13 1: statefile: Please define Badezimmer first
Please define Flur first
Please define Kinderzimmer first
Please define Schlafzimmer first
2013.11.13 20:33:13 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.11.13 20:33:13 0: Server started with 74 defined entities (version $Id: fhem.pl 4208 2013-11-12 17:43:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 18037)
2013.11.13 20:33:35 2: MaxScan MAX_07b0e8 not enough credits(363) need 36/180 NextScan:2013-11-13 20:36:35
2013.11.13 20:43:55 3: MaxScan_Shutter_Notify MAX_053358 onoff: 0
2013.11.13 20:56:15 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 07a694 for 0b09004012345607a694001e
2013.11.13 21:12:15 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 07a694 for 0b0b004012345607a694005e
2013.11.13 21:14:10 2: IT set WohnzimmerDurchgang on
2013.11.13 21:14:11 2: IT set WohnzimmerDurchgang on
2013.11.13 21:14:12 2: IT set WohnzimmerDurchgang on
2013.11.13 21:15:24 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.34/api/870c68da9305571909f1d04231d8484f/lights/4: Select timeout/error:
2013.11.13 21:18:13 1: CustomGetFileFromURL http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=26822591&u=c: Can't connect to http://weather.yahooapis.com:80, IO::Socket::INET: connect: timeout
2013.11.13 21:24:05 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0767c9 for 0bc100401234560767c9006a
syswrite() on closed filehandle GEN567 at fhem.pl line 522.
2013.11.13 21:28:15 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 07a694 for 0b0d004012345607a694001e
syswrite() on closed filehandle GEN607 at fhem.pl line 522.
Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/59_Twilight.pm line 159.
Use of uninitialized value within @_ in list assignment at fhem.pl line 2340.
Use of uninitialized value $arg in string eq at fhem.pl line 2342.
2013.11.13 21:32:10 1: Including fhem.cfg
2013.11.13 21:32:10 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.11.13 21:32:10 3: WEB: port 8083 opened
2013.11.13 21:32:10 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.11.13 21:32:10 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.11.13 21:32:10 3: Opening fbaha device localhost:2002
2013.11.13 21:32:10 3: fbaha device opened
2013.11.13 21:32:10 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000b
2013.11.13 21:32:10 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.11.13 21:32:10 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2013.11.13 21:32:10 3: CUL_0 device opened
2013.11.13 21:32:10 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.11.13 21:32:10 2: Switched CUL_0 rfmode to MAX
2013.11.13 21:32:11 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2013.11.13 21:32:11 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2013.11.13 21:32:11 3: CUL_1 device opened
2013.11.13 21:32:11 3: CUL_1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
Subroutine Heating_Control_Initialize redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 33, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_Get redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 46, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_Define redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 64, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_ParseSwitchingProfile redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 177, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_Undef redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 276, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_UpdatePerlTime redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 285, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_Update redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 303, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_FensterOffen redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 339, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_akt_next_param redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 388, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_Device_Schalten redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 435, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_SetAllTemps redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 513, <$fh> line 108.
Subroutine Heating_Control_DSTOffset redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 530, <$fh> line 108.
Subroutine SortNumber redefined at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 549, <$fh> line 108.
2013.11.13 21:32:11 1: reload: Error:Modul 98_Heating_Control deactivated:
2013.11.13 21:32:11 0: Missing right curly or square bracket at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 769, at end of line
2013.11.13 21:32:12 1: reload: Error:Modul 98_Heating_Control deactivated:
2013.11.13 21:32:12 0: Missing right curly or square bracket at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 769, at end of line
2013.11.13 21:32:13 1: reload: Error:Modul 98_Heating_Control deactivated:
2013.11.13 21:32:13 0: Missing right curly or square bracket at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 769, at end of line
2013.11.13 21:32:13 3: HUEDevice4: I/O device is Bridge
2013.11.13 21:32:13 3: HUEDevice1: I/O device is Bridge
2013.11.13 21:32:13 3: HUEDevice3: I/O device is Bridge
2013.11.13 21:32:13 3: HUEDevice2: I/O device is Bridge
2013.11.13 21:32:13 1: Including ./FHEM/Intertechno.cfg
2013.11.13 21:32:13 1: Including ./FHEM/Alarmanlage.cfg
2013.11.13 21:32:13 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.11.13 21:32:14 1: Including ./FHEM/Zeitschaltuhren.cfg
2013.11.13 21:32:14 1: Including ./log/fhem.save
syswrite() on closed filehandle GEN676 at fhem.pl line 522.
Use o
