2 Schaltaktoren HM-LC-Sw1-FM als Master-Slave
Begonnen von Klaus0815, 14 November 2013, 21:03:07
Klaus0815
Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht, bzw. geht folgendes überhaupt ?
Flurbeleuchtung, 2 Lampen, jede hat einen Schalter
Jetzt beide Schalter ersetzt durch 2 x HM-LC-SW1-FM Funk-Schaltaktor, an jedem ist ein Taster angeschlossen
Ich kann jetzt mit jedem dieser Taster die entsprechende Lampe anschalten.
Mein Wunsch wäre jetzt, das bei Einschalten Lampe 1, also Druck auf Taster 1, Lampe 2 mit angeht
Lampe 2 soll weiterhin unabhängig schaltbar sein.
Geht so was über ein direktes peering ?
Zusätzlich sollen beide individuell über FHEM schaltbar sein.
Notify über FHEM ist zu langsam.
Ist so was möglich, oder kann der Funk-Schaltaktor nicht als zusätzlicher Sender misbraucht werden ?
Klaus
martinp876
Hallo Klaus,
geht nicht - die "internen" taster eines Aktors senden keine trigger an andere Aktoren. Bestenfalls geht es über notify - oder natürlich über einen separaten Taster-Sender
Gruss Martin
Klaus0815
schade,
die Idee war eigentlich, den Hauptlichtschalter eines Raumes durch einen Doppel-Schaltaktor zu ersetzen, eine Taste steuert das vorhandene Deckenlicht, der 2. Ausgang wird nicht benutzt, steuert nur andere Aktoren als Slaves.
Für Schaltaktor und einen zus. Sender ist leider kein Platz in der UP-Dose.
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. über einen Dummy-Aktor in FHEM, der Trigger senden kann, das Ganze etwas zu beschleunigen ?
Momentan habe ich
define Licht_Kueche_Schraenke notify Kueche_Haupt2 set kueche_schrank1,kueche_schrank2,kueche_schrank3 %
Das Ganze dauert rel. lange, und die 3 "Slaves" gehen zeitverzögert nacheinander an.
Klaus
Samsi
Hallo Klaus,
ich kenne das Problem. Bei meinen HM-LC-Sw1PBU-FM konnte ich geringfügig das "Delay" ändern, mit dem die Message nach dem Tastendruck gesendet wird. Schau mal bei den Regsitern, da gibt es vielleicht auch 2 die sich xxxxxDly aoder so nennen. Das eine war auf 2 Sekunden, das andere auf 1 Sekunde.
Vielleicht hilft Dir das ein bisschen die Zeit zu verkürzen.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Klaus0815
Ich glaube ich habe noch einen anderen Fehler, der das Ganze irgendwie verzögert:
Kueche_Haupt2 ist der Master, keuche_schrank1 - 3 sollen dann als Slave mitschalten
Erst hatte ich:
In Log steht dann mehrfach, auch mit anderen Argumenten:
Licht_Kueche_Schraenke return value: Unknown argument timedOn:, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents getConfig getRegRaw getSerial inhibit:on,off off on on-for-timer on-till pair peerBulk press raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest toggle unpair
Habe es jetzt ersetzt durch:
define Licht_Kueche_Schraenke notify Kueche_Haupt2 on set kueche_schrank1 on,kueche_schrank2 on,kueche_schrank3 on %
define Licht_Kueche_Schraenke notify Kueche_Haupt2 off set kueche_schrank1 off,kueche_schrank2 off,kueche_schrank3 off %
jetzt erhalte ich als Fehler jeweils 5 mal:
Licht_Kueche_Schraenke return value: Unknown command on, try help.
Wie muss denn das notify richtig aussehen ?
Klaus
volschin
Meines Erachtens muss es heißen:
define Licht_Kueche_Schraenke notify Kueche_Haupt2:off
Es fehlt also der Doppelpunkt.
Veit
