FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
Talkabout
hier die angepasste Version mit dem CSS, damit das Padding bei den ReadingsGroups entfernt wird.
Es wäre klasse wenn diese Version von mind. 2 Personen mal durchgeschaut wird, damit ich es guten Gewissens commiten kann.
Danke!
Gruss
ext23
Ja irgendwie bin ich hier der Einzige der rummeckert ;-)
Also sieht ganz gut aus jetzt! Man kann es bestimmt noch verbessern aber das passt jetzt so, also ich bin zufrieden!
Ich werde dann die Tage mal ein bissel rumtesten.
Daniel
Talkabout
Schade eigentlich :) Aber ich danke Dir vielmals für Deine Geduld und das regelmässige Feedback! Es hat mir sehr geholfen!
...Man kann es bestimmt noch verbessern...
Hast Du dazu konkrete Ideen?
ext23
ZitatHast Du dazu konkrete Ideen?
Nein, das ist so Kleinzeugs, wie das oben der Titel innerhalb der RG dieselbe Farbe hat wie die erste Reihe. Aber wie gesagt da muss ich mal drüber nachdenken. Mich stört das nicht wirklich, das wäre jetzt wirklich nur aller Krümelkacker. Ich muss mir das mal in Ruhe anschauen, wichtig ist ja das es funktionell geht und das tut es ja scheinbar. Ich werde die Tage noch ein wenig "rumspielen". Ab Sonntag bin ich mal kurz für eine Woche in Seattle, da werde ich wenig Zeit haben.
Daniel
justme1968
ich bin gerade unterwegs und kann nicht teste. der letzte screenshot schaut aber sehr gut aus.
kannst du einen vorschlag machen mit dem man den gleichen effekt auch bekommt wenn readingsGroup in einer normalen gruppe verwendet wird? da gibt es das problem mit den doppelten rahmen ja auch.
ich weiss aber nicht ob es etwas ist das man global einschalten sollte.
  andre
Talkabout
  andre
Hallo Andre,
das Maximum, was man generisch rausholen kann, siehst Du im Anhang. Das Problem ist, dass ich nicht abschätzen kann, was für Seiteneffekte dieser Style hat. Wenn sich jemand mal die Mühe machen will, zu prüfen ob sonst alles passt, sollte in der Datei
fhem/www/pgm2/darkstyle.css
die Zeile:
td {padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;}
ersetzen durch:
td:not([informid]) {padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;}
td[informid] > table {width: 100%; padding: 0px; }
td[informid] > table > tbody > tr > td {padding: 0px; }
Leider sind die einzelnen HTML-Elemente nicht mit CSS-Klassen hinterlegt, was das Skinning etwas schwierig macht.
Gruss
justme1968
für die group und die readingGroup tabelle jeweils eine css klasse einzubauen sollte kein problem sein. das gleiche Gilde denke ich für die Tabellen in der raum und detail ansicht. ich denke da würde auch rudi mit machen.
  andre
Talkabout
  andre
Im Anhang die aktuelle HTML-Struktur. Ich habe bei den ReadingsGroups bereits eine Klasse hinzugebaut (readingsGroupContainer). Was wir also bräuchten wären CSS-Klassen für:
td (mit dem Attribut "informid") (müsste Rudi machen)
table (mit der "readingsGroupContainer"-Klasse in meinem Screenshot) (müsste Andre machen)
Damit könnte man den Style, wie im vorherigen Post, einbauen.
Gruss
Talkabout
zu meinem oberen Post noch eine Ergänzung. Optimal wäre es, wenn die "td" abhängig davon, was sie beinhaltet, eine andere CSS-Klasse hat. Z.b.
Inhalt: readingsGoup => Klasse: readingsGroup
Inhalt: SVG => Klasse: SVG
Inhalt: Gerät => Klasse: Device
Damit könnte man gezielt, nur bei readingsGroups, entsprechende Styles vergeben. Damit wären wir auf der ganz sicheren Seite. Ich habe mir das vom Code her noch nicht angeschaut, aber ich vermute mal, dass es machbar sein müsste.
Gruss
justme1968
oder sogar direkt den device TYPE als zusätzliche klasse verwenden. dann könnte man das stylen noch feiner granular machen.
ich schaue mir das mal an wenn ich zurück bin.
  andre
HoTi
Wenn ihr alle mitten in der Nacht testet müsst  ;D Ich muss um 4Uhr aufstehen deswegen schalfe ich um die zeiten  8)
Doppelt "rummeckern" muss ich nicht.
Aber wenn du noch was zu tun haben willst. -> Der Vollbildmodus wäre noch auf der Wunschliste. Sonnst ist das "super geil" geworden bis hier hin!
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Talkabout
was fehlt Dir da genau? Mit dem Parameter
attr XXX dashboard_showfullsize 1
solltest Du genau das erreichen.
Gruss
stephanr
Seitdem readingsgroup per longpoll aktualisiert werden bin ich total zufrieden.  ;) Am Wochende kann ich aber auch gerne nochmal das neueste Release einspielen und testen. Ihr legt hier aber auch gutes Tempo vor! Soviel Zeit könnte ich nicht aufbringen.
HoTi
Gruss
;D ;D ;D ;D
Da muss ich jetz um Entschuldigung bitten. Durch die ganzen Versionen ist bei mir diese Anderung  unter gegangen!!
Tim (RettungsTim)
ext23
ZitatWenn ihr alle mitten in der Nacht testet müsst  ;D Ich muss um 4Uhr aufstehen deswegen schalfe ich um die zeiten  8)
*lol*
Aber ich hab noch was, es gibt doch oben dieses Konfigurationsmenü wo man die Farben der Tabs etc. einstellen kann. Das ist ja im Moment nur ein Mock-up oder? Das könnte man mal noch "aktivieren"
Daniel
