FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
Sebastian84
Danke hat super geklappt
swsmily
Hallo.
Mir ist nun auch ein Problem mit dem Dashboard aufgefallen. Wenn ich Elemente in der Größe ändere, also rechts in der Breite größer ziehe funktioniert das. Will man es aber wieder etwas kleiner schieben, geht das nicht mehr.
Größe in der Höhe verändern und auch verkleinern ist kein Problem, aber die Breite lässt sich nicht mehr verkleinern. Kann man da was machen?
DS_Starter
Das kenne ich auch. Leider gibt es nur den workaround das betroffene device aus dem dashboard zu entfernen und danach wieder einzufügen. Dann kann man wieder ziehen wie man es braucht.
Falls jemand über eine Lösung stolpern sollte ....
swsmily
Ziehen wie man es braucht? Also geht dann auch die Breite zu vergrößern und zu verkleinern? Oder meinst du, man fängt klein an und wächst immer weiter?
DS_Starter
Das letztere, das device ist wieder klein und man kann es vergrössern. Aber nicht wieder überxdas ziel hinausschiessen.  ;)
swsmily
Schade. Also lieber nichts an der Breite ändern.
DS_Starter
Ach so schlimm ist das nicht. Man ändert das Design ja nicht jeden Tag. Kommt bei mir aber auch immer mal wieder vor.
swsmily
Das stimmt. Wollte nun seit mind. 2 Jahren das erste Mal was ausprobieren, ob eine Anzeige übersichtlicher wird, wenn sie breiter wäre. Dem war nicht so, daher wollte ich es wieder klein machen. Zum Glück hatte nich nicht gespeichert. Damit war alles wieder beim alte und so lasse ich es auch  ;D
Aber dennoch ist dies wohl ein Bug. Evtl. könnte er ja behoben werden.
DS_Starter
Ja klar würde ich gerne beheben nur keine Idee wie. Ideen sind willkommen.
