FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
jostmario
Hallo
versuche mich gerade am Dashboard.
bekomme ständig den Fehler mit Widger_Clicksound.js siehe anhang.
Was ist das ?
Wie kann ich das beheben.
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
viegener
@jostmario: Ich denke Du bist hier falsch - widget_clicksound gehört zum tablet UI (eigenes unterforum) - da findest Du auch Einträge von anderen zu Problemen - ich bin nicht sicher, ob das "offiziell" unterstützt wird
DarkT
ich versuche mir gerade ein Dashboard einzurichten.
Ich möchte mit verschiednen Tabs arbeiten.
Auf der ersten Seite sind allgemeine Funktionen (Alarmanlage, usw....)
Auf der zweiten TabPage möchte ich gerne meinen Floorplan anzeigen.
Ich habe aber irgendwie noch nicht verstanden, was ich falsch mache.
Ich habe fp_Grundriss in die Gruppe "plan" gesteckt und diese Gruppe auf der zweiten Seite angezeigt.
Was ich dann erhalte ist nur die Box
|plan                |
| Grundriss   define |
Ich würde da aber gerne direkt den Grundriss einblenden.
Geht das überhaupt?
DarkT
Zitat von: DarkT am 23 November 2017, 08:01:39
|plan                |
| Grundriss   define |
Geht das überhaupt?
Hat da keiner eine Idee zu? Oder bin ich hier im falschen Thread?
cocojambo
Ich habe das wie folgt gelöst. Zuerrst den Floorplan definiert in dem der Grundriss meines Erdgeschosses ist:
define Erdgeschoss FLOORPLAN
attr Erdgeschoss commandfield 0
attr Erdgeschoss fp_arrange WEB
attr Erdgeschoss stylesheet my_erdgeschossdarkfloorplanstyle.css
Die my_erdgeschossdarkfloorplanstyle.css habe ich nur für meine Darstellung angepasst und geändert aus der Koppie von der darkfloorplanstyle.css
Dann habe ich einen Link zu dem Floorplan im Dashboard untergebracht und zwar bei mir in der Gruppe Übersichten. Und zwar habe ich ein Icon mit dem Text erstellt welches dann in der Gruppe erscheint und beim Anklicken den Floorplan anzeigt.
# Links für die Auflistung der Floorpläne als group=Übersichten im Dashboard, Icons beinhalten die Texte
define Paterre weblink htmlCode { '<a href="http://192.168.115.72:8086/fhem/floorplan/Erdgeschoss"><img src="/fhem/icons/Paterre_txt" height="36" width="144"></a>' }
attr Paterre alias Paterre
attr Paterre group Übersichten
Du müsstest nur die entsprechenden Parameter, die du bei dir verwendest entsprechend ändern.
Bei mir funktioniert es so.
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
raiderxxl
es gibt einen neuen Theme F18. Wird das Dashboard an diesen auch noch angepasst?
Oder ist das Sache vom Theme-Ersteller?
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
DarkT
#1761
Da der Style aus der dashboard_style.css kommt müsste es wohl der dashboard Ersteller machen.
In dem Fall glaube ich svenson08, oder?
DarkT
Ich weiss noch nicht genau, wie es mit dem Dashboard funktioniert. Es scheint aber, dass es bisher schon 3 verschiedene Styles für das Dahboard gab:
/opt/fhem/www/pgm2/dashboard_style.css
/opt/fhem/www/pgm2/dashboard_ios7.css
/opt/fhem/www/pgm2/dashboard_darkstyle.css
Müsste das dann nicht um einen neuen Style für f18 ergänzt werden?
Und falls ja, wer sorgt dafür, dass auch der richtige Style verwendet wird.
Hier können wohl nur Module-Autor / Rudolf König was zu sagen, oder?
Stonemuc
Ich hab mich jetzt mal am Dashboard versucht - kann aber keine Gruppen nebeneinander schieben - gibt's da ein bekanntes Problem?
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
mikrowelle
Hi!
Ich möchte das Dashboard gerne anstelle von TabletUI nutzen. In Kombination mit Fully klappt das grundsätzlich sehr gut, nur stören mich die Links auf die jeweiligen Detailseiten der Devices. Gibt es die Möglichkeit, die Links auf die Devices zu deaktivieren und nur die die jeweiligen Aktionen (on, off etc) zu aktivieren? allowedCommands habe ich auf get,set eingeschränkt.
Ggfs. wäre dashboard_customcss eine Möglichkeit, da kenne ich mich aber zu wenig aus.
Danke für Eure Hilfe!
DS_Starter
Hallo miteinander,
vor einiger Zeit habe ich das Dashboard-Modul (kommissarisch) übernommen, da svenson08 für dieses Modul nicht mehr aktiv ist.
Allerdings stehe ich bezüglich javascript ziemlich am Anfang, aber ich bemühe mich in die Materie einzuarbeiten.
Ich selbst benutze ebenfalls das Dashboard anstatt TabletUI weil es eine für mich völlig ausreichende Usability hergibt und die Devices sehr einfach und schnell eingebaut werden können.
Sobald ich dazu komme, werde ich mich zumindest mit dem Perl-Teil des Moduls etwas näher befassen und versuchen Verbesserungen einzubauen.
Dazu könnte auch gehören die Links auf die jeweiligen Detailseiten der Devices ausblendbar zu gestalten. Allerdings wird es jetzt schon das eine oder andere Device geben, bei dem man per Attribut Detaillinks abschalten kann.
Bitte etwas Geduld, aber dieses sehr schöne Modul (wie ich finde) sollte nicht in Vergessenheit geraten.  :)
Grüße,
Heiko
mikrowelle
Super, danke Heiko!
lateralas
gibt es eine Möglichkeit die Tabs im Dashboard Event gesteuert umzuschalten? Also mit einem Notify oder Doif oder ähnliches.
Die Tabs per Link zu wechseln funktioniert nicht, hab ich schon probiert.
TestDummy:.* trigger WEBtablet JS:location="/fhem/dashboard/Dashboard#dashboard_tab3"
Auch vorher das "dashboard_activetab" Attribute zu ändern und dann die Seite zu laden hilft nicht.
Es wird zwar die Seite geladen aber immer mit dem wirklich aktiven Tab
Gibt es dafür eine Möglichkeit oder muss ich mich vom Dashboard verabschieden?
Danke und Grüße
Dirk
DS_Starter
Hallo Dirk,
bisher kenne ich auch keine Möglichkeit das zu tun.
Aber die Beschäftigung mit Dashboard und Weiterentwicklung steht bei mir ganz oben auf der Agenda.
Muss nur mal dazu kommen. Zur Zeit gibt es noch paar wichtige Dinge bei anderen Modulen zu tun.
Hoffe aber bald.
Grüße,
Heiko
lateralas
Hi Heiko,
zwar schade, aber hilft ja nix.
Find es super das du das Dashboard weiter machst, fände es schade wenn das Modul untergeht.
Ich schau mal was ich raus finde wie man das evtl. umsetzen kann.
Ich gebe Bescheid wenn ich einen Weg finde, wird bei mir aber auch dauern, da ich mit der ganzen Web Programmierung leicht auf Kriegsfuß stehe.
Bis dahin,
Dirk
