Hauptmenü
HM updates
Begonnen von martinp876, 16 November 2013, 15:18:11
peterK
Hallo MArtin,
seit dem letzten FHME update kann ich keine HM divices mehr 'vernünftig' paaren.
In den logfiles gehen nur die ersten 4 Zeilen (siehe Beispiel).
Ein getconfig zeigt zwar die Readings und die Channels an. beim nächsten restart sehe ich aber nur die Maske die set xxx virtual 1 anzeigt in FHEM, peerchan ist garnicht dabei z.b. bei der Sirenenansteuerung.
Was aber vielmehr nervt , ist der komplette Absturz von FHEM mit anschliessendem Reboot des Raspberry.
Ich weiss, ist alles ein bisschen unspezifisch aber habe schon vieles probiert und bräuchte jemanden, der mir hilft die Sache stabil zu bekommen.
kurzer Auszug aus der log
2014.01.21 15:40:44 2: CUL_HM set Az_DeckeSchreibtisch on
2014.01.21 15:40:45 2: CUL_HM set Display_16LED_Led_07 led red
2014.01.21 15:40:51 2: CUL_HM set Az_DeckeSchreibtisch statusRequest
2014.01.21 15:40:52 2: CUL_HM set Display_16LED_Led_07 led red
2014.01.21 15:41:27 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_RC_19_SW_200749 is now defined
2014.01.21 15:41:27 2: autocreate: define CUL_HM_HM_RC_19_SW_200749 CUL_HM 200749
2014.01.21 15:41:27 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_RC_19_SW_200749 FileLog ./log/CUL_HM_HM_RC_19_SW_200749-%Y.log CUL_HM_HM_RC_19_SW_200749
2014.01.21 15:41:29 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_RC_19_SW_200749 remote, model HM-RC-19-SW serialNr KEQ0093210
2014.01.21 15:41:29 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_RC_19_SW_200749 getConfig
2014.01.21 15:42:07 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2014.01.21 15:42:28 0: Server shutdown
2014.01.21 15:42:28 0: Strange call for typeless FileLog_Az_Temperatur: ShutdownFn
2014.01.21 15:42:32 1: Including fhem.cfg
martinp876
dein HMLAN ist  kurz vor overload.
probiere es noch einmal wenn es reseted ist. Ggf logge die rohmessages und sende sie
Gruss Martin
toupman
Hallo Martin,
nach einem Update spinnt einer der Thermostate und nimmt keine Wechsel der Soll Temperatur mehr vor.
Obwohl im Channel die richtigen Werte liegen:
R_0_tempListSat
00:05 11.5 07:00 12.0 10:00 22.0 17:30 18.5 23:00 22.0 23:55 12.0 24:00 11.5
Was kann ich tun, damit das Thermostat nochmal von neu lernt?
MfG
Tobias
Mr. P
Hej Tobias,
also entweder schenkst du Martin zu deiner Frage eine Glaskugel, oder du lieferst ein paar zusätzliche Informationen. ;-)
zB:
Update wovon? RT oder FHEM?
Poste bitte ein Listing von deinem RT-Device und dem Clima-Channel.
Danach geht es schon einmal ein Stückchen leichter. ;-)
Greetz,
   Mr. P
toupman
Entschuldigung,
die Infos folgen sofort. Es geht um ein FHEM update am RT habe ich nichts gemacht.
Hier das Listing des Devices:
   CHANGED
   DEF        22B8B7
   IODev      myHMLAN1
   LASTInputDev myHMLAN1
   MSGCNT     589
   NAME       Bad.Thermostat
   NR         51
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Bad.Thermostat_Btn1
   channel_03 Bad.Thermostat_WindowRec
   channel_04 Bad.Thermostat_Clima
   lastMsg    No:90 - t:10 s:22B8B7 d:000000 0A90D80E004E
   myHMLAN1_MSGCNT 589
   myHMLAN1_RAWMSG E22B8B7,0000,30F5F496,FF,FFCE,90861022B8B70000000A90D80E004E
   myHMLAN1_RSSI -50
   myHMLAN1_TIME 2014-09-28 09:20:45
   protLastRcv 2014-09-28 09:20:45
   protSnd    3 last_at:2014-09-28 02:19:36
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHMLAN1 avg:-50.38 min:-55 max:-49 lst:-50 cnt:589
   Readings:
     2014-09-27 08:41:38   Activity        alive
     2014-09-28 02:19:36   CommandAccepted yes
     2014-05-07 00:34:11   D-firmware      1.1
     2014-05-07 00:34:11   D-serialNr      KEQ0727849
     2014-05-07 00:34:12   PairedTo        0x26E9EC
     2014-05-07 00:02:27   R-backOnTime    10 s
     2014-05-07 00:34:12   R-btnLock       off
     2014-05-07 00:34:12   R-burstRx       off
     2014-05-07 00:34:12   R-cyclicInfoMsg undef lit:1
     2014-05-07 00:34:12   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-05-07 00:34:12   R-globalBtnLock off
     2014-05-07 00:34:12   R-localResDis   off
     2014-05-07 00:02:27   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-05-07 00:34:12   R-modusBtnLock  off
     2014-05-07 00:34:12   R-pairCentral   0x26E9EC
     2014-05-07 00:34:12   RegL_00:        01:00 02:01 09:01 0A:26 0B:E9 0C:EC 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-09-24 22:45:01   RegL_07:        CA:10 CB:1F CC:23
     2014-09-28 09:20:45   actuator        0
     2014-08-26 18:08:04   battery         ok
     2014-09-28 09:20:45   batteryLevel    2.9
     2014-09-28 09:20:45   desired-temp    18.0
     2014-09-28 09:20:45   measured-temp   21.6
     2014-09-28 02:19:36   state           CMDs_done
     2014-09-28 02:18:12   time-request    -
   Helper:
     cSnd       1126E9EC22B8B7860418
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +22B8B7,00,01,00
       nextSend   1411888845.14608
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         22B8B7
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        90
       Io:
         myHMLAN1   -48
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_myhmlan1:
         avg        -50.383701188455
         cnt        589
         lst        -50
         max        -49
         min        -55
     Shregw:
       07         04
   IODev      myHMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading Activity,actuator,desired-temp,measured-temp,batteryLevel,battery
   expert     2_full
   firmware   1.1
   fm_type    temp,desiredtemp,actuators
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   KEQ0727849
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Und hier das Listing des Clima-Channels
DEF        22B8B704
   NAME       Bad.Thermostat_Clima
   NR         59
   STATE      T: 21.6 desired: 18.0 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Bad.Thermostat
   Readings:
     2014-05-07 00:34:35   R-boostPeriod   5 min
     2014-05-07 00:34:35   R-boostPos      80 %
     2014-09-24 18:49:45   R-btnNoBckLight off
     2014-05-07 00:34:35   R-dayTemp       21 C
     2014-09-24 18:49:45   R-daylightSaveTime on
     2014-09-24 18:49:45   R-decalcTime    11:00
     2014-09-24 18:49:45   R-decalcWeekday Sat
     2014-09-24 18:49:45   R-modePrioManu  all
     2014-09-24 18:49:45   R-modePrioParty all
     2014-05-07 00:34:35   R-nightTemp     17 C
     2014-09-24 18:49:45   R-noMinMax4Manu off
     2014-09-24 18:49:45   R-regAdaptive   on
     2014-09-24 18:49:45   R-reguExtI      15
     2014-09-24 18:49:45   R-reguExtP      30
     2014-09-24 18:49:45   R-reguExtPstart 30
     2014-09-24 18:49:45   R-reguIntI      15
     2014-09-24 18:49:45   R-reguIntP      30
     2014-09-24 18:49:45   R-reguIntPstart 29
     2014-09-24 18:49:45   R-showInfo      time
     2014-09-24 18:49:45   R-showWeekday   off
     2014-09-24 18:55:02   R-sign          off
     2014-05-07 00:34:35   R-tempMax       30.5 C
     2014-05-07 00:34:35   R-tempMin       4.5 C
     2014-09-24 18:49:45   R-tempOffset    0.0K
     2014-05-07 00:34:35   R-valveErrPos   15 %
     2014-05-07 00:34:35   R-valveMaxPos   100 %
     2014-05-07 00:34:35   R-valveOffsetRt 0 %
     2014-09-24 18:49:45   R-winOpnBoost   off
     2014-05-07 00:34:35   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2014-09-24 18:49:45   R-winOpnMode    on
     2014-05-07 00:34:35   R-winOpnPeriod  15 min
     2014-05-07 00:34:35   R-winOpnTemp    12 C
     2014-09-24 18:55:06   R_0_tempListSat 00:05 11.5 07:00 12.0 10:00 22.0 17:30 18.5 23:00 22.0 23:55 12.0 24:00 11.5
     2014-09-24 18:55:06   R_1_tempListSun 00:05 11.5 07:00 12.0 10:00 22.0 17:30 18.5 23:00 22.0 23:55 12.0 24:00 11.5
     2014-09-24 18:55:06   R_2_tempListMon 00:05 11.5 05:30 12.0 08:30 22.0 17:30 12.0 22:30 22.0 23:55 12.0 24:00 11.5
     2014-09-24 18:55:06   R_3_tempListTue 00:05 11.5 05:30 12.0 08:30 22.0 17:30 12.0 22:30 22.0 23:55 12.0 24:00 11.5
     2014-09-24 18:55:06   R_4_tempListWed 00:05 11.5 05:30 12.0 08:30 22.0 17:30 12.0 22:30 22.0 23:55 12.0 24:00 11.5
     2014-09-24 18:55:06   R_5_tempListThu 00:05 11.5 05:30 12.0 08:30 22.0 17:30 12.0 22:30 22.0 23:55 12.0 24:00 11.5
     2014-09-24 18:55:06   R_6_tempListFri 00:05 11.5 05:30 12.0 08:30 22.0 17:30 12.0 22:30 22.0 23:55 12.0 24:00 11.5
     2014-09-24 18:55:06   R_tempList_State verified
     2014-09-24 18:55:02   RegL_01:        08:00 00:00
     2014-09-24 18:55:06   RegL_07:        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:2E 15:01 16:30 17:54 18:58 19:78 1A:4A 1B:D2 1C:59 1D:14 1E:31 1F:1F 20:2F 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:2E 2F:01 30:30 31:54 32:58 33:78 34:4A 35:D2 36:59 37:14 38:31 39:1F 3A:2F 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:2E 49:01 4A:30 4B:42 4C:58 4D:66 4E:30 4F:D2 50:59 51:0E 52:31 53:1F 54:2F 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:2E 63:01 64:30 65:42 66:58 67:66 68:30 69:D2 6A:59 6B:0E 6C:31 6D:1F 6E:2F 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:2E 7D:01 7E:30 7F:42 80:58 81:66 82:30 83:D2 84:59 85:0E 86:31 87:1F 88:2F 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:2E 97:01 98:30 99:42 9A:58 9B:66 9C:30 9D:D2 9E:59 9F:0E A0:31 A1:1F A2:2F A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:2E B1:01 B2:30 B3:42 B4:58 B5:66 B6:30 B7:D2 B8:59 B9:0E BA:31 BB:1F BC:2F BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2014-09-28 09:23:46   ValvePosition   0
     2014-09-28 09:23:46   boostTime       -
     2014-09-28 09:23:46   controlMode     manual
     2014-09-28 09:23:46   desired-temp    18.0
     2014-09-28 09:23:46   measured-temp   21.6
     2014-06-30 23:24:15   mode            auto
     2014-09-28 09:23:46   motorErr        ok
     2014-09-28 09:23:46   partyEnd        -
     2014-09-28 09:23:46   partyStart      -
     2014-09-28 09:23:46   partyTemp       -
     2014-09-28 09:23:46   state           T: 21.6 desired: 18.0 valve: 0
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   fp_Grundriss 312,799,2,Bad
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mr. P
Hej Tobias,
dein RT ist im Manual-Mode... da greifen natürlich auch keine definierten Zeiten. Der bleibt stur auf der Temperatur, die eingestellt wurde.
Stell ihn wieder um auf Auto-Mode (entweder am RT selbst oder über FHEM) und alles ist gut. ;-)
Und bei Gelegenheit lösche einmal die Readings vom Channel 4 und hol sie dir per getConfig neu, dann verschwindet auch das möglicherweise verwirrende 'mode'-Reading. ;-)
Greetz,
   Mr. P
toupman
Das war es, vielen Dank.
Wie kann so etwas passieren?
Mr. P
Zb am RT zufällig auf der linken Taste angekommen? ;-)
Greetz,
   Mr. P
kvo1
Hallo
die Tasten kann man aber meines Wissens nach auch sperren, dann passiert so etwas nicht  ;)
Klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
phuture
seit dem letzten FHEM Update sind die Links von HMInfo (update,protoEvents,short,rssi,peerXref,configCheck,models) auf der Everything-Seite unter Firefox (Linux und Windows nicht mehr funktionsfähig). Werden zwar als Links erkannt, jedoch nicht klickbar. Direkt auf der Seite des HMInfo Device funktionieren die WebCmd-Links. IE kann ich nicht sagen.
@Mod - Wenn im falschen Forum, sorry und bitte verschieben.
PH
stromer-12
Die Links funktionieren, die Ausgabe wird nur ganz oben auf der Seite kurz eingeblendet.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
phuture
LOL, stimmt :-) Ob das so optimal ist, ich weiß nicht. Ich muss ganz schön nach oben scrollen um dann die (unformatierte) Ausgabe zu sehen.
Danke und Gruß,
PH
wires.io
Offenbar gibt's gerade Probleme mit getConfig bei der Custom Firmware für den HM_LC_Sw1PBU_FM. Könnt Ihr das nachvollziehen?
ffdec
Eine SUPER-Doku!!!!!!!! Vielen Dank.
HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868
jove01
Hallo
Anfangs dachte ich, dass es besser sei, mein Problem in dem Beitrag zu Posten,  der sich mit meiner Rolladensteuerung befasst.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23571.msg402484.html#msg402484
Aber das das ein alter Post ist, wird dort nicht mehr gelesen. Daher hier der Linken auf meinen ersten Post. Ich hoffe, das ist so o.k.
PS: ich habe die HM-Rolladen-unterputz-Schalter im Einsatz.
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
