CUL: Externe Antenne
Begonnen von DoXer, 17 November 2013, 08:34:43
DoXer
bin auf der Suche nach einer günstige Antenne für den CUL.
Ist diese geeignet?
http://www.ebay.de/itm/868Mhz-3db-RP-SMA-GSM-antenna-Magnetic-base-4-Ham-radio-/380366570548
DoXer
Puschel74
was spricht gegen eine Antenne des Herstellers?
herrmannj
Danke, gekauft (für rfxtrx).
Wird wohl gegen Weihnachten eintreffen, ich werde berichten.
vg
Jörg
Snorre
Hast du auf den Steckertyp geachtet? Sonst wartest du umsonst bis Weihnachten.
Bin gerade auch am bestellen, um die Antennenposition besser hinzubekommen.
herrmannj
ZitatHast du auf den Steckertyp geachtet?
... nee, 'türlich nicht. :) Auf dem Bild sah er male aus und ich dachte für den Preis kann man auch nicht viel falsch machen...
Muss man da noch was auswählen ? Seh keine Option ...
Danke und Grüße
Jörg
Snorre
Der oben aufgeführte Link beinhaltet eine Antenne mit einem SMA RP Stecker. Das ist ein Stecker mit einem Innengewinde und weiblich.
Ich benötige zB. für meinen CUL einen SMA Stecker männlich mit Innengewinde, da mein Gegenstecker direkt am CUL weiblich mit Aussengewinde ist.
Kannst Du hier ersehen: http://www.koax24.de/steckverbinder/uebersicht/hf-steckverbinder/rp-sma.html
In der Bucht mit folgendem Link zu finden http://www.ebay.de/itm/151101433462?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Einfach mit deinem CUL kontrollieren. Hast Recht ist nicht so teuer.
Oder du besorgst dir ein entsprechenden SMA Stecker und lötest den am Kabel an.
DoXer
Der Preis :)
DoXer
Ist Dein Stecker, der von Busware optional erhältliche?
Wenn ja, ist die von Dir verlinkte Antenne bei Ebay ja die richtige.
Snorre
Ich hatte meine eigene Antenne besorgt und die entsprechende Buchse aufgelötet.
Na dann ist ja alles in Butter.
herrmannj
die mit dem (dann falschen ;-) Stecker hat mit knapp 16cm lambda/4, die andere ist mit 70mm angegeben. Von daher, neuer Stecker drauf und gut ist.
mal schauen ..
Danke nochmal für den Hinweis,
vg
Jörg
herrmannj
wie versprochen der Bericht (Antenne ist heute eingetroffen):
war ein Satz mit x ...
Entgegen den Angaben des chinesischen Verkäufers ist die Antenne keine 17cm lang, gerade mal 6,5cm ...
Nun gut. Lehrgeld.
vg
Jörg
schnun
Hallo herrmannj,
Du brauchst die für den RFXtrx ? Dann habe ich da aktuell im RFXtrx Forum was geschrieben (Antennenverlängerung), könnte Dir  evtl. helfen.
Gruss
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
chris1284
ich häng mich hier mal ran, einer neuer post ist denke ich überflüssig.
ich suche auch nach alternativen zu den busware-antennen da sie mir (lasse mich gerne auch vom gegenteil überzeugen, wenn es lohnt zahl ich es gerne) recht hochpreisig erscheinen (20€ für 5cm 3dbi) und den preis einer geplanten cul doch arg in die höhe treiben (49€ ohne, mit buchse und antenne fast 80€, bei coc und scc fällt der unterschied komischerweise nicht so hoch aus...)
ich hatte mal testweise eine wlan-antenne von einer wlankarte am coc, das funktionierte ohne probleme mit gleicher reichweite wie mit der die ich von busware habe (5cm 3dbi)
-> hat das irgendwelche nachteile, denn davon habe ich noch einige...?
der maxcube und der hmlan kommen mit draht ganz gut aus, ist das mit einer cul+draht vergleichbar?
geht sowas http://www.ebay.de/itm/Antenne-868-MHz-schwenkbar-4-dB-Gewinn-11-cm-Lange-NEU-/301214143249?pt=Tore&hash=item4621c31311 als alternative?
fiedel
#13
Hi Chris,
deine ebay- Antenne ist für 868 MHz und damit bestens geeignet. Die WLAN- Antennen produzieren eine Fehlanpassung und dämpfen somit das Signal. Im Nah- bis Mittelbereich merkt man das noch nicht. Wenn du ein weiter entferntes Gerät (Sensor o.ä.) mit der WLAN- Ant. und dann zum Vergleich mit der 868er empfängst (gleiche Ausrichtung vorausgesetzt) solltest du sehen, das du mit der 868er bessere RSSI- Werte hast. Da reicht aber nicht ein Emfpgangsvorgang, sondern das muss über einige Stunden oder einen Tag gemittelt werden.
CUL mit Draht ist auch nichts anderes als HMLAN. Aber die Kommunikation bei SlowRF ist generell wackliger, als die von HM. Deshalb ist es besser, wenn man die Antenne genau (auf ein weit entferntes Gerät) ausrichten kann. Deshalb macht sich hier deine ebay- Antenne recht gut.
Frank
