Autor Thema: Füllstandsmesser HM-Sen-Wa-Od Parameter setzen  (Gelesen 23510 mal)
TS66
  • Gast
« am: 18 November 2013, 17:53:53 »
Hallo
ich habe den Füllstandsmesser soweit in Gang gebracht. Allerdings müssen zur korrekten Messung noch die Parameter gesetzt werden.
Lt. Log werden die folgenden Parameter übergeben, stimmen aber aktuell nicht. Aus meiner Sicht müssen die Werte in rot angepasst werden.
Frage: Wie komme ich dorthin bzw. was wäre wie zu tuen?
z.B. für die Maximale Füllhöhe 190cm, die Gesamtlänge der Leitung 230cm und Durchmesser der Zisterne 255cm eingeben kann?
Zum Weiteren müsste ich ja aus der Füllmenge in % auch die Menge in Litern auswerten können.
Was muss dort wie angepasst werden?
2013-11-17_17:50:28 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-pairCentral: 0xF11034
2013-11-17_17:50:28 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-localResDis: off
2013-11-17_17:50:28 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-transmDevTryMax: 6
2013-11-17_17:50:28 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-cyclicInfoMsgDis: 6
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-caseLength: 300 cm
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-fillLevel: 300 cm
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-caseHigh: 300 cm
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-transmitTryMax: 6
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-useCustom: off
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-ledOnTime: 0.5 s
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-waterUppThr: 255
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-caseWidth: 300 cm
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-meaLength: 310 cm
2013-11-17_17:50:29 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE R-waterlowThr: 255
2013-11-17_18:08:01 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE level: 29 %
2013-11-17_18:08:01 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE 29 %
2013-11-17_18:08:01 CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE battery: ok
Vielen Dank Euch Vorab für jegliche Hinweise.
Danke TT66 ...---...
Offline Rohan
  • Bin kein Hero, bin Anwender
    • http://keine
Antw:Füllstandsmesser HM-Sen-Wa-Od Parameter setzen
« Antwort #1 am: 19 November 2013, 13:29:29 »
Hallo TS66,
So
set CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE regSet caseLength 230
? oder mit " cm" dahinter
So
set CUL_HM_HM_FUELLSTAND_VORNE regSet caseHigh 270
Die richtigen Werte musst du da eintragen.
Du setzt übrigens keine Parameter, sondern du beschreibst Register (so die offizielle Nomenklatur ;) ). Unter dieser Begrifflichkeit wird man bei der Foren-/Wikisuche auch erfolgreicher  8).
Da ich keinen Füllstandsanzeiger habe,sollten zu dem Rest evtl. deren Nutzer was schreiben.
Edith ergänzt:Und weil ich deinen Log-Auszug gerade ins Wiki eingearbeitet habe  ;) , bin ich darauf gestoßen, dass ja "unterstützte Behälterformen: Zylinder (stehend/liegend), Quader" sind. Ohne die Nennung deiner Behälterform dürfte die Beantwortung der restlichen Fragen evtl. nur schwer möglich sein.
Hth
Thomas
« Letzte Änderung: 19 November 2013, 13:55:53 von Rohan »
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
TS66
  • Gast
« Antwort #2 am: 19 November 2013, 18:23:56 »
Hallo Rohan
vielen Dank!
Ich habe folgende Werte gesetzt, wobei FUELLSTAND_ZISTERNE_VORNE der Name des Sensors ist.
Bei dem Runden Objekt habe ich beide Werte gesetzt Tiefe und Breite. Ob das korrekt ist, kann ggf. noch jemand anderes zuarbeiten.
#Typen Form: verticalBarrel,horizBarrel,rectangle
set FUELLSTAND_ZISTERNE_VORNE regSet caseDesign verticalBarrel
# Behälterhöhe
set FUELLSTAND_ZISTERNE_VORNE regSet caseHigh 190
# Behälterbreite
set FUELLSTAND_ZISTERNE_VORNE regSet caseWidth 250
# Behältertiefe
set FUELLSTAND_ZISTERNE_VORNE regSet caseLength 250
# Kabellänge gesamt
set FUELLSTAND_ZISTERNE_VORNE regSet meaLength 245
#max. Füllhöhe
set FUELLSTAND_ZISTERNE_VORNE regSet fillLevel 190
Nach Eingabe und Rekalibrierung sprang das Level zumindest schon einmal von 29% auf 31%.
Eine genaue Kalibrierung sollte erst mit vollen Behälter ausgeführt werden.....
ich hoffe, es hilft auch anderen... :)
TT66
Epo_Deluxe
  • Gast
« Antwort #3 am: 26 Februar 2014, 14:39:33 »
ich habe mir den Sensor auch bestellt und neben einer "einfachen" Steuerung für eine Zirkulationspumpe wird das mein zweites Project.
Ich will allerdings nicht nur den Füllstand visiualisieren sonder bei Unter- bzw. Überschreiten eines gewissen Füllstandes eine Steckdose schalten.
Kann mir dazu eventuell schon jemand vorab infos liefern wie ich das realisieren kann?
Danke und Gruß
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #4 am: 26 Februar 2014, 14:50:43 »
wenn du die Register des Sensors ansiehst solltest du einen upper und lower threshold fuer jeden peer einstellen koennen. Der sensor sollte dann einen trigger an den (gepeerten) switch schicken - und der tut, was immer du dem Switch einfluesterst
Epo_Deluxe
  • Gast
« Antwort #5 am: 26 Februar 2014, 14:53:19 »
Ok. Bin neu dabei und die letzten Sachen sind heute angekommen. Werde versuchen das am WE in Betrieb zu nehmen und mich bestimmt nochmal melden.
Erstmal danke für die Info mit dem threshold.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline LightStorm
  • New Member
« Antwort #6 am: 30 April 2014, 16:33:28 »
# Behälterhöhe
# Behälterbreite
# Behältertiefe
# Kabellänge gesamt
#max. Füllhöhe
TT66
Hi zusammen,
Wenn ich bei mir die Werte über set... setzte, dann stehen bei mir die Readings auch nach einem Tag weiterhin auf z.B. "set_171 cm". Auch ein getConfig oder statusRequest hat keinen Effekt. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? Denn so hat meine Zisterne einen Füllstand von 54%, obwohl sie randvoll ist :-(
Sven
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #7 am: 30 April 2014, 18:51:22 »
Hi Sven,
die messages werden sicher nicht gesendet - ist das ein wakeup device, kann gerade nicht nachsehen. Meldet es sich regelmaessig? Kannsu du dies ggf einmal loggen?
Gruss Martin
Offline LightStorm
  • New Member
« Antwort #8 am: 02 Mai 2014, 15:50:33 »
Hi Martin,
Ja, das Gerät meldet sich regelmäßig alle 20min. Es scheint irgendwie so, als ob es senden, aber nicht empfangen kann.
Was soll ich denn loggen?
Sven
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #9 am: 03 Mai 2014, 08:28:34 »
Hi Sven,
rohmessages gemäß
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Gruss Martin
Offline hixhupf
  • New Member
« Antwort #10 am: 03 Mai 2014, 20:25:00 »
Guten Abend,
ich habe heute ebenfalls diesen Sensor gebaut, kalibriert und in meine Zisterne eingebaut. Und ich habe das selbe Phänomen: meine modifizierten Werte kommen scheinbar beim Sensor nicht an oder werden nicht bestätigt:
Activity alive 2014-05-03 20:06:20
CommandAccepted yes 2014-05-03 17:53:26
D-firmware 1.2 2014-05-02 18:22:06
D-serialNr KEQ0849178 2014-05-02 18:22:06
PairedTo 0x1509EF 2014-05-02 16:38:32
R-caseDesign set_verticalBarrel 2014-05-02 16:56:04
R-caseHigh set_304 cm 2014-05-03 16:58:49
R-caseLength set_300 cm 2014-05-03 16:58:49
R-caseWidth set_230 cm 2014-05-02 16:56:30
R-cyclicInfoMsgDis 6 2014-05-02 16:38:32
R-fillLevel set_235 cm 2014-05-03 17:00:01
R-ledOnTime set_0.5 s 2014-05-03 16:58:49
R-localResDis off 2014-05-02 16:38:32
R-meaLength set_310 cm 2014-05-03 16:58:49
R-pairCentral 0x1509EF 2014-05-02 16:38:32
R-transmDevTryMax 6 2014-05-02 16:38:32
R-transmitTryMax set_6 2014-05-03 16:58:49
R-useCustom set_off 2014-05-03 16:58:49
R-waterUppThr set_255 2014-05-03 16:58:49
R-waterlowThr set_255 2014-05-03 16:58:49
battery ok 2014-05-03 20:02:55
level 88.5 2014-05-03 20:02:55
recentStateType info 2014-05-03 20:02:55
state 88.5 2014-05-03 20:02:55
Alle 20 min oder per manueller Abfrage meldet der Sensor seinen Füllstand, soweit so gut. Aber die Parameter mag er nicht übernehmen.
Grüße,
Sascha
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #11 am: 04 Mai 2014, 09:27:53 »
Hallo Sascha,
von einem bräuchte ich die rohmessages
Gruss Martin
Offline hixhupf
  • New Member
« Antwort #12 am: 04 Mai 2014, 20:12:32 »
die habe ich gestern mal mitgeschnitten, aber woran erkenne ich, welche Meldung von der Zisterne kam?
Im Log-File des Sensors steht:
2014-05-03_20:02:55 Zisterne level: 88.5
2014-05-03_20:02:55 Zisterne 88.5
2014-05-03_20:02:55 Zisterne battery: ok
2014-05-03_20:06:20 Zisterne Activity: alive
Und hier sind die Rohmessages im besagten Zeitraum:
2014.05.03 19:44:11.332 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:44:11.341 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97059615 IDcnt:002D
2014.05.03 19:44:36.340 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:44:36.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9705F7C9 IDcnt:002D
2014.05.03 19:45:01.349 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:45:01.357 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9706597D IDcnt:002D
2014.05.03 19:45:26.356 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:45:26.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9706BB30 IDcnt:002D
2014.05.03 19:45:51.369 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:45:51.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97071CE9 IDcnt:002D
2014.05.03 19:46:16.377 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:46:16.387 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97077E9C IDcnt:002D
2014.05.03 19:46:41.385 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:46:41.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9707E050 IDcnt:002D
2014.05.03 19:47:06.395 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:47:06.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97084205 IDcnt:002D
2014.05.03 19:47:31.415 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:47:31.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9708A3C5 IDcnt:002D
2014.05.03 19:47:56.423 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:47:56.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97090579 IDcnt:002D
2014.05.03 19:48:21.432 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:48:21.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9709672E IDcnt:002D
2014.05.03 19:48:46.444 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:48:46.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9709C8E5 IDcnt:002D
2014.05.03 19:49:11.452 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:49:11.462 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970A2A99 IDcnt:002D
2014.05.03 19:49:36.465 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:49:36.477 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970A8C52 IDcnt:002D
2014.05.03 19:50:01.475 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:50:01.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970AEE07 IDcnt:002D
2014.05.03 19:50:26.488 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:50:26.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970B4FBF IDcnt:002D
2014.05.03 19:50:51.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:50:51.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970BB175 IDcnt:002D
2014.05.03 19:51:16.516 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:51:16.526 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970C1333 IDcnt:002D
2014.05.03 19:51:41.525 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:51:41.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970C74E6 IDcnt:002D
2014.05.03 19:52:06.534 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:52:06.544 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970CD69C IDcnt:002D
2014.05.03 19:52:32.054 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:52:32.064 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970D3A4F IDcnt:002D
2014.05.03 19:52:57.064 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:52:57.074 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970D9C05 IDcnt:002D
2014.05.03 19:53:22.073 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:53:22.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970DFDB9 IDcnt:002D
2014.05.03 19:53:47.087 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:53:47.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970E5F72 IDcnt:002D
2014.05.03 19:54:12.100 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:54:12.111 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970EC12C IDcnt:002D
2014.05.03 19:54:37.113 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:54:37.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970F22E4 IDcnt:002D
2014.05.03 19:55:02.122 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:55:02.132 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970F8498 IDcnt:002D
2014.05.03 19:55:27.132 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:55:27.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:970FE64E IDcnt:002D
2014.05.03 19:55:52.143 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:55:52.154 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97104804 IDcnt:002D
2014.05.03 19:56:17.156 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:56:17.166 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9710A9BD IDcnt:002D
2014.05.03 19:56:42.165 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:56:42.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97110B71 IDcnt:002D
2014.05.03 19:57:07.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:57:07.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97116D26 IDcnt:002D
2014.05.03 19:57:32.185 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:57:32.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9711CEDC IDcnt:002D
2014.05.03 19:57:57.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:57:57.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97123091 IDcnt:002D
2014.05.03 19:58:22.204 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:58:22.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9712924E IDcnt:002D
2014.05.03 19:58:47.222 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:58:47.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9712F408 IDcnt:002D
2014.05.03 19:59:12.234 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:59:12.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:971355BC IDcnt:002D
2014.05.03 19:59:37.244 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 19:59:37.253 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9713B771 IDcnt:002D
Use of uninitialized value $regReq in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2523.
Use of uninitialized value $regName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5325.
Use of uninitialized value $addr in numeric lt (<) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5338.
2014.05.03 20:00:02.252 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:00:02.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97141925 IDcnt:002D
2014.05.03 20:00:27.261 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:00:27.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97147AD9 IDcnt:002D
2014.05.03 20:00:52.270 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:00:52.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9714DC8E IDcnt:002D
2014.05.03 20:01:17.281 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:01:17.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97153E44 IDcnt:002D
2014.05.03 20:01:42.289 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:01:42.299 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97159FF9 IDcnt:002D
2014.05.03 20:02:07.299 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:02:07.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:971601AE IDcnt:002D
2014.05.03 20:02:32.308 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:02:32.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97166363 IDcnt:002D
2014.05.03 20:02:54.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23A2B8   stat:0000 t:9716BBF0 d:FF r:FF9D     m:5A A610 23A2B8 1509EF
0601B100
2014.05.03 20:02:57.317 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:02:57.327 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9716C516 IDcnt:002D
2014.05.03 20:03:22.326 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:03:22.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:971726CB IDcnt:002D
2014.05.03 20:03:47.335 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:03:47.345 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97178880 IDcnt:002D
2014.05.03 20:04:12.344 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:04:12.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9717EA3B IDcnt:002D
2014.05.03 20:04:37.361 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:04:37.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97184BF1 IDcnt:002D
2014.05.03 20:05:02.370 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:05:02.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:9718ADA5 IDcnt:002D
2014.05.03 20:05:27.388 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:05:27.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97190F63 IDcnt:002D
2014.05.03 20:05:52.397 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.03 20:05:52.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707910 d:1E9B4D O:1509EF t:97197117 IDcnt:002D
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #13 am: 04 Mai 2014, 20:29:39 »
was ist den das fuer eine Fehlermeldung? Was hast du da gemacht?
Die SW ist aktuell - oder?
Gruss Martin
Offline hixhupf
  • New Member
« Antwort #14 am: 04 Mai 2014, 20:45:25 »
Gute Frage, was habe ich da gemacht ... weiß ich leider nicht mehr. Aber die SW ist aktuell, ja.
Grüße,
Sascha
decade-submarginal
