LED am CC1101 ausschalten?
Begonnen von grappa24, 21 November 2013, 20:26:00
grappa24
gibts ne einfache Möglichkeit, die LED am CUL auszuschalten? Warum? Meine FBF muss (leider) im Schlafzimmer stehen ... ;-)
VG, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
ph1959de
#1
Wenn's erstmal reicht, dass die LED nur bei senden/empfangen blinkt, dann findest Du die Anweisungen hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
grappa24
Sehr CUL - ähm cool - Danke Peter!
erwin23
versuche gerade bei meiner Cul CC1101 V3 mit FW 1.55 die Lumi auszuschalten.
Gebe in der FHEM Befehlzeile
set CUL1 raw 100
ein. Soll nur noch beim Senden und Empfangen blinken.Bei mir blinkt die Lumi  auch danach weiter. Auch nach neu booten. Hat jemand ne Idee.
cu erwin23
Raspberry PI mit Cul 868, diverse HM Komponenten
Wernieman
hast Du "1", also "eins" verwendet? Du must ein "l", also "kleines L" verwenden
- Bitte um Input für Output
erwin23
Danke Mister Wernieman
Habe jetzt im Logbuch auch folgenden Eintrag gefunden:
CUL1: unknown message ? (100 is unknown) Use one of B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
Also dann mit set CUL1 raw l00
cu erwin23
