Sammelbestellung einer DS2408 Platine (DS2450 Bodenfeuchte- DS2450 Umweltsensor)
Begonnen von Tobias, 23 November 2013, 13:28:26
Tobias
doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
Tobias
Ist alles noch da. Schon aufgrund der Tatsache, das ich nicht nur 2 oder 3 Platinen anfertigen lassen kann sondern nur im 30er/50er Pack....
- 1Wire LED/Schalt/Reedkontakt DS2408 Platine (max 20mA Last in Summe)
- 1Wire LED/Schaltkontakt DS2408 Platine (max 130mA pro Port)
- 1Wire DS2450 Umweltsensor Platine
- Panstamp BatterieBoard Platine mit 4 AnalogSensor Eingängen + SolarLadeschaltung
- Panstamp BatterieBoard Platine Umweltsensor (bis zu 4x AnalogEingang, DHT22, TSL2561, BMP180, 1Wire)  + SolarLadeschaltung
Hab ich auch alles im Wiki beschrieben...
Droide
Hallo Tobias,
ich würde auch gerne zwei  "1Wire LED/Schalt/Reedkontakt DS2408 Platine" abnehmen.
Funny
Hallo Tobias,
ich würde auch gerne diese abnehmen:
Danke, Dieter
wbini
für den Umweltsensor "http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Umweltsensor" wird u.a. eine Sonnenschutzfolie benötigt.
Auszug:
Abschwächung von 95% : V/0,0013875 -> Sättigung erreicht bei 2738 W/m²
Abschwächung von 94% : V/0,0023976 -> Sättigung erreicht bei 1584 W/m²
Abschwächung von 93% : V/0,0038073 -> Sättigung erreicht bei 998 W/m²
Weiß jemand wo man in kleinen Mengen solche Folie beziehen kann?
wborck
tantor
Kann man noch eine Platine für die Umweltsensoren beziehen oder bestellen?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Tobias
Umweltsensoren habe ich gerade wieder eine Charge bestellt, sind voraussichtlich Anfang April da.
Schreib mir eine PM mit der Anzahl, dann schick ich dir die weiteren INfos
Potti63
Hallo Tobias,
ich würde gerne zwei  "1Wire LED/Schaltkontakt DS2408 Platinen (max 130mA pro Port)" , wenn möglich auch zwei DS2408 Bausteine, abnehmen.
Potti63
Tobias
blueklamo
Hallo Tobias
Auch ich hätte gerne  2 Platinen für Statusanzeige / Eingänge mit Bauteilen
Blueklamo
Banana-PI mit CUL868 , 5FHT u. FS20 aktiv
Pi-B+ mit owfs <<->> CubieTruck OWServer/OWDevice
## Bastelprojekt: ((Pi2-B mit Cam ....?))
Cybers
gibt es noch Umweltsensorplatinen, bzw. Platinen für 4 Vegetronix Bodenfeuchtesensoren? Ich würde dann ggf. von jedem eine nehmen.
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
stromer-12
So eine Platine für 4 Vegetronix-Bodenfeuchtesensoren hätte ich auch gerne.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Tobias
das uralte 1wire Board für die Vegetronix Sensoren habe ich nicht mehr, aber die neuen Varianten als Panstamp Version. Falls es aber unbedingt 1wire sein muss, kann man den Vegetronix Sensor auch an das 1wire Umweltsensorboard über einen Pin-Header anschließen
Folgende Platinen habe ich vorrätig....
* 1Wire LED/Schalt/Reedkontakt DS2408 Platine (max 20mA Last in Summe) (http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_LED-Statusmonitor  -> v.2.4)
* 1Wire LED/Schaltkontakt DS2408 Platine (max 130mA pro Port) (http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_LED-Statusmonitor  -> v.2.5)
* 1Wire DS2450 Umweltsensor Platine  (http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Umweltsensor)
* 1Wire DS2438 Temperatur/LuftfeuchtePlatine
* Panstamp BatterieBoard Platine mit 4 AnalogSensor Eingängen +1Wire + SolarLadeschaltung  (http://www.fhemwiki.de/wiki/Bodenfeuchtesensor)
* Panstamp BatterieBoard Platine Umweltsensor (bis zu 4x AnalogEingang, DHT22, TSL2561, BMP180, 1Wire)  + SolarLadeschaltung (http://www.fhemwiki.de/wiki/PanStamp_Umweltsensor)
Tobias
So sieht der fertige umweltsensor aus... (http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/17/ca6ffe2d9e154a8fea15cc5b0f00a0d7.jpg)
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
