Raspberry Pi - Netzwerktransfer Statistiken regelmäßig zurückgesetzt?
Begonnen von Frank Hell, 23 November 2013, 13:37:51
Frank Hell
Servus!
ist das normal, dass bei meinem Raspberry Pi die Netzwerktransferzahlen regelmäßig bei ca 4GB (Download) zurück auf 0 gesetzt wird:
Frank
PeMue
Hallo Frank,
wie holst Du denn den Netzwerktransfer? Ich könnte mir nur vorstellen, dass mit ifconfig die zugrundeliegende Variable "zu klein" ist für 4 GB, d.h. es könnte beim Raspberry Pi einfach einen Überlauf geben, der nicht erkannt wird ...
Gruß PeMue
Frank Hell
Hallo PeMu!
Ich nutze momentan das 99_RPi_Utils-Modul. Intern wird da mit "ifconfig eth0 | grep RX\\ bytes" gearbeitet. Dein Hinweis auf die Variable macht natürlich Sinn - wenn ich recht darüber nachdenke... :)
Ich denke, ich werde in diesem Fall vermutlich den Durchschnitts-Transfer loggen - die aktuelle Auswertung der Statistik macht (durch das Resetten der Werte) eigentlich keinen Sinn.
Vielen Dank für deinen Hinweis!
Schönen Gruß,
Frank
PeMue
Hallo Frank,
habe das Thema mal in die todo Liste der 99_RPi_Utils.pm mit aufgenommen, vielleicht finde ich eine Lösung ...
Gruß PeMue
