Somfy Rolladen über Fernbedienung schalten
Begonnen von tagedieb, 23 November 2013, 13:59:31
tagedieb
Hallo zusammen
ich bezeichne mich als Neuling in dieser Materie und bitte um Nachsehen, falls meine Fragen im falschen Forum erscheinen sollten
ich habe foldendes vor: einen Somfy Funkrolladen zusätzlich per HM_LC_SW4_PCB über FHEM zu schalten Hardwaremäßig habe ich an einem originalen Funkzeitschalter jeweils einen Kontakt (auf/Ab/) auf einem Anschluss des des HM_LC_SW4_PCB geklemmt (1-2) so funktionieren auf und ab ohne Probleme - sobald ich jedoch eine Verbindung der StoppTaste in der gleichen Art und Weise mit der Taste 3 herstelle, funktioniert NICHTS mehr ( weder am originalen Funkschalter noch am HM Schalter) - das auf und ab wird  mit on-for-timer 1 (kürzer funktioniert nicht) geschalten
in dieser Variante kann ich nur den Rolladen entweder komplett auf oder abfahren lassen - ein Halt auf halber Strecke oder ein Stopp kann ich so nicht realisieren
ist meine Vorstellung bezüglich einer StopVersion überhaupt realisierbar?
das ganze wird über einen Dummy geschalten HM Schalter und Cul wurden gepairt  - der Dummy "zeigt" mir über einen notify "den Zustand" an.
Könnte man das auch über einen Virtuellen Aktor erreichen oder ist hier nur die "Dummyversion" möglich?
weder im Forum, Wiki oder in der Einleitung für FHEM Beginner konnte ich eine Antwort finden
Da ich nicht weiss, ob mein Signum sichtbar ist
FB7390 - FHEMVersicon 5.5 nicht AVM
Cul + diverse HM Schalter + Sensoren , IT Schalter und Steckdosen
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen
lg aus Thüringen
tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
tagedieb
Hallo zusammen
die Frage hat sich erledigt - habe es hinbekommen - es funktioniert wie gewünscht
lg
tagedieb
Votec
Hallo, tagedieb,
ich habe jetz zwei Velux-Solar-Rollläden eingebaut, die werden über eine KLR100 FB angesteuert. Nun und will ich die Rollläden zusätzlich mit fhem über einen HM_LC_SW4_PCB und der mitglieferten  Fernbedienung ansteuern. Ich nutze die Kanäle 1-3 (Auf,Ab,Stop) und habe einen Dummy definiert. Auf und Ab funktionieren. Ich habe aberdas gleiche Problem mit dem Stop. Wie hast Du das gelöst. Kannst Du mir ggf. den Auszug aus Deiner config posten?
Votec
