fhem bootet nicht
Begonnen von stgeran, 25 November 2013, 18:44:03
stgeran
ich habe nach einem reboot wegen des "auf dem Kopf stehenden" Bildes auf der Anzeige das Problem, dass der raspi  bez. fhem nicht mehr bootet. Auf der Konsole sehe ich im sekundenabstand die Meldung:
"use of uninitialized value $ncredit in substraction (-) at ./FHEM/99_MaxScan.pm line 102"
ich würde gerne den anlauf von fhem stoppen, um den entsprechenden Teil der cfg heraus zu nehmen. Was kann ich tun? Ich habe eine usb Tastatur direkt angesteckt und sehe die Konsole. Befehle eingeben ist schwer, da sich immer wieder die Meldung in den Vordergrund stellt.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
pkill -9 perl
eingeben und enter drücken. Am besten, ohne auf den Bildschirm zu schauen, dann irritieren Dich die Meldungen nicht. Sie beeinflussen auch nicht den Text, den Du über die Tastatur eingibst.
stgeran
Erst jetzt dazu gekommen. Klappt, Danke.
FHEM auf Raspberry
