HM-CC-TC regelt im Manu Modus "einfach so" auf neue Solltemperatur
Begonnen von ThorstenH, 26 November 2013, 20:45:19
ThorstenH
hat noch jemand dieses Verhalten beobachten können:
Konfiguration:
1 HMLAN Adapter
1 HM-CC-TC
3 HM-CC-VD
3 HM-SEC-SC
Alle entsprechend mit fhem gepairt und mittels fhem untereinander gepeert.
Situation:
Abends stelle ich den TC am Gerät im Manu Modus auf desired-temp "off". Alle Fenster (SCs) sind da bereits zu. Nach ein paar Stunden (ca. 04:31 Uhr) fängt der TC plötzlich an zu regeln (set_37 %). Morgens ist die Bude warm, am TC Gerät ist eine desired-temp ungleich "off" abzulesen. In fhem steht immer noch "off" als desired-temp, in den Logs ist nichts über eine Änderung von desired-temp (um 04:31 herum) zu finden.
Anbei die Raw Messages vom HMLAN und die Logs der TC/SC/VD. Ist bei mir kurz hintereinander in zwei Zimmern passiert ("Lilith" und "Schlafzimmer")
Es geht um den TC "thermostat_wohnzimmer"
thermostat_kinderzimmer_lilith 1CDFBA
thermostat_schlafzimmer 1CE75F
thermostat_wohnzimmer 1BF932
thermostat_kueche 1CE123
Meine fhem Version:
# $Id: fhem.pl 4208 2013-11-12 17:43:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4244 2013-11-18 09:12:12Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4226 2013-11-15 12:57:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 3764 2013-08-22 07:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4243 2013-11-18 08:48:43Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
und was sagt das Log insgesamt zur Uhrzeit 04:31? Irgendeine Meldung vom Fenstersensor?
ThorstenH
Oh sorry, meine Internetverbindung ist beim Post zusammengebrochen und beim anschliessendem Retry blieb der Anhang auf der Strecke. Ich habe die Logfiles im ersten Post angehängt.
Keine Fehlermeldungen, soweit ich das beurteilen kann. Die Raw Messages kann ich leider nicht interpretieren.
irgendwas passiert hier, das in Deinem TC_Wohnzimmer-Logfile nicht auftaucht - achte mal auf die Zeitstempel...
2013.11.26 04:31:01.287 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.26 04:31:01.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:1096F14E IDcnt:000B
2013.11.26 04:31:01.655 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE75F   stat:0000 t:1096F2B5 d:FF r:FFCF     m:9C A258 1CE75F 1CED2A 0014
2013.11.26 04:31:01.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CED2A   stat:0000 t:1096F337 d:FF r:FFC2     m:9C 8202 1CED2A 1CE75F 0101100041
Interpretieren kann ich das auch nicht vollständig, aber ich denke, martin fällt dazu bestimmt was ein.
ThorstenH
#4
Das könnten die Raw Messages vom thermostat_schlafzimmer (1CE75F) sein. In dessen Log habe ich auch etwas gefunden:
2013-11-26_04:31:01 hm_cc_vd_schlafzimmer set_8 %
2013-11-26_04:31:01 hm_cc_vd_schlafzimmer ValveDesired: 8 %
2013-11-26_04:31:01 thermostat_schlafzimmer_climate 8 %
2013-11-26_04:31:01 thermostat_schlafzimmer actuator: 8 %
2013-11-26_04:31:01 hm_cc_vd_schlafzimmer ValvePosition: 8 %
2013-11-26_04:31:01 hm_cc_vd_schlafzimmer 8 %
2013-11-26_04:31:01 hm_cc_vd_schlafzimmer battery: ok
2013-11-26_04:31:01 hm_cc_vd_schlafzimmer motorErr: ok
2013-11-26_04:31:01 hm_cc_vd_schlafzimmer motor: stop
2013-11-26_04:31:01 hm_cc_vd_schlafzimmer operState: onTarget
Könnte es sein, dass sich die TCs/VDs/SCs gegenseitig stören?
EDIT:
Wobei die Messages ja mehrere Sekunden auseinanderliegen. Kann eigentlich nicht sein, dass die sich gegenseitig stören.
martinp876
Hallo Thorsten,
thermostat_wohnzimmer schickt um 04:28:12.007 seine wetterdaten - aber  dann steuert er NICHT das Thermostat.
Nach dem fehlenden  steuersignal wird das Thermostat geregelt - könnte also bedeuten, dass der Sollwert geändert wurde.
Woran es liegt ist mir nicht klar, sehen kann ich nichts.
Ob der TC ein Problem hat, spannungseinbruch, Batterie leer,... irgend etwas internes?
Beim thermostat_schlafzimmers sehe ich keinen Besonderheiten
Welches Thermostat ändert hier die seinen Sollwert?
Gruss Martin
ThorstenH
Es geht um thermostat_wohnzimmer.
Was ist mit den Batterien? Ich habe sie zu Beginn der Heizsaison alle getauscht, allerdings "billige" Tip Batterien von real eingesetzt. Vielleicht müssen es doch die teuren Varta oder Duracell sein. (?)
Leer dürften die ja nicht sein, würde man ja sehen.
Thorsten
LuckyDay
hi,
ich hab 2 hmlans und 4 TC ohne Fensterkontakt in betrieb, 3. Heizsaison, erste Batterien, wobei jetzt 1 Tc rumjammert bezüglich Batterie,
und dein Verhalten der Tc nicht bestätigen kann.
Auf die schnelle würde ich jetzt folgendes machen.
1. nur dem Hmlan eine neue hmid vergeben,(save, shutdown reset), damit kannst du weiterhin loggen, aber nix mehr an die TC verschicken.
2. Falls immer noch, gescheite Batterien, in dem Zimmer wo es extrem auftritt.
3. Fensterkontakte ablernen am Tc, nicht in Fhem bzw nur in Fhem anlernen.
4... sehen wir dann
ich würde nicht alles auf einmal machen, sonst weißt du nicht wo das Problem herkommt.
ich hab gesehen, das du die SW 2.1 im Tc hast, irgendwo im Netz gabs mal eine Auflistung SW versionen und Fehler und der Fensterkontakt war da immer dabei, ich finds leider auf die schnelle nicht mehr
vg
ThorstenH
Ich habe fhem runtergefahren und beobachte jetzt meine TCs. Ich hatte da noch ein ähnliches Problem mit den TCs, das ich leichter reproduzieren kann, daher führe ich diesen Thread dort weiter:
HM-CC-TC ignoriert HM-SEC-SC im Manu Modus
