DS2450 Umweltsensor Platine
Begonnen von Tobias, 27 November 2013, 08:11:28
PeMue
Hallo Tobias,
habe Deinen Umweltsensor (2xLicht, 1xLuftfeuchte, 1xTemperatur, 1xVersorgungsspannung) seit ein paar Wochen im Einsatz und logge nur die Spannungen mit (so sind die E-Techniker halt).
Jetzt habe ich versucht, den Kanälen über userReadings die Umrechnung beizubringen, habe auch im Wiki geschaut.
Mein AD-Wandler ist so definiert:
define AZ_AD1 OWAD DS2450 DC3E0C000000
Ich kann auch die Luftfeuchtigkeit mit
attr AZ_AD1 userReadings AZ_RH1 { sprintf("%3.1f", (((ReadingsVal("$name", "A",0) / ReadingsVal("$name", "D",0)) - 0.1515)/0.00636));; }
sauber ausrechnen lassen. Allerdings habe ich folgendes festgestellt:
- es geht wohl nur ein userReading pro Device, wenn ich ein neues anlege, verschwindet das alte
- wenn ich mir das OWAD Modul anschaue, wäre es vermutlich besser, die [ABCD]Function von OWAD zu verwenden, diese kann dann auch den Luftfeuchtigkeitswert mit der (im anderen Device gemessenen) Temperatur kompensieren, vermutlich muss ich dann auf das Loggen der Spannung verzichten
- wann die beiden Strichpunkte kommen und wann nicht ist mir auch nicht ganz klar  :(
- ich wage leise anzudeuten, dass die Kanalzuordnung im Wiki nicht so ganz passt, bei mir ist
# DS2450 A HIH5030 (Feuchte)
# DS2450 B TSL250 (Helligkeit)
# DS2450 C TSL260 (Solarstrahlung)
# DS2450 D Ubat (normalerweise Luftdruck -> nicht verwendet)
Ein (nicht eiliger) Tipp wäre echt toll (die Lichtsensoren sind sowieso die meiste Zeit übersteuert und die Luftfeuchtigkeit wird ja angezeigt (derzeit noch nicht temperaturkompensiert).
Danke + Gruß
Peter
Joachim
Moin Peter,
Zitat- es geht wohl nur ein userReading pro Device, wenn ich ein neues anlege, verschwindet das alte
userReadings durch Komma trennen, Beispiel:
attr FS_Bad userReadings VAD {(ReadingsVal("FS_Bad","VAD",0) eq "0") ? ReadingsVal("FS_Bad","voltage",0):int((((ReadingsVal("FS_Bad","VAD",0) * 4 ) + ReadingsVal("FS_Bad","voltage",0)) / 5) * 1000 + 0.5) / 1000 },V {(ReadingsVal("FS_Bad","V",0) eq "0") ? ReadingsVal("FS_Bad","VDD",0):int((((ReadingsVal("FS_Bad","V",0) * 4) + ReadingsVal("FS_Bad","VDD",0)) / 5 ) * 1000 + 0.5) / 1000 },Temperatur { ReadingsVal("TS_Bad","Temperatur",0) },Feuchte:V { int((((((ReadingsVal("FS_Bad","VAD",0)) + 0.0)/(ReadingsVal("FS_Bad","V",0)) - 0.1515) / 0.00636) / (1.0546 - 0.00216 * (ReadingsVal("FS_Bad","Temperatur",0)))) * 10 + 0.5 ) / 10 }
so direkt aus einem funktionierenden Sensor 2438 mit OWX herauskopiert.
Sinn ist, dass ich natürlich auch VAD haben will, und Bitkipper etwas gätten wollte. Das ganze ist aber gnadenlos unübersichtlich. Deshalb am besten jeden einzelnen Teil ersteinmal aufbauen, und dann zusammenfügen.
Die Temperatur wird in diesem Beispiel von einem 18B20 abgegriffen
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
DJAlex
ich such schon ne ganze Weile. Ich bin mit den ganzen Jumpern auf der Platine absolut ueberfordert. Kann mir jemand sagen welche ich wie setzen muss?
Wuerd gern Luftdruck und die beiden Lichtsensoren laufen lassen. Waer super wenn mir jemand helfen kann.
Alex
Tobias
Standardmäßig musst du keine Jumper setzen. Die sind nur dafür da wenn keine Sensoren am jeweiligen Eingang angeschlossen sind oder du VCC messen willst.
DJAlex
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich nicht bei der Licht, den Luftdruck und die Luftfeuchte gleichzeitig messen. des heist ich muss bei einem Vcc messen. In dem Fall am besten am Feuchte Sensor. welcher Jumper ist das und ich in welche Stellung muss ich den stellen. Ich versteh die Beschriftung nicht ganz. Danke nochmal für die Hilfe.
PeMue
Nein, es sollte die Messung von allen Größen gehen siehe http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=16896.0;attach=8946;image. In diesem Fall braucht kein Jumper gesetzt sein. Die Jumper sind nur dafür da, wenn ein Sensor nicht bestückt ist, dass der AD-Wandler keinen offenen Eingang hat bzw. man die Versorgungsspannung messen kann.
Gruß PeMue
Tobias
Wenn du die Luftfeuchte messen willst musst  du zwingend VCC messen. Am besten du lässt einen TSL deiner Wahl unbestückt und setzt den Jumper direkt neben dem unbestückten TSL auf +Stellung
DJAlex
Super vielen Dank! Probier ich aus.
Alex
