DS2450 Umweltsensor Platine
Begonnen von Tobias, 27 November 2013, 08:11:28
Tobias
im Rahmen einer größeren Platinenbestellung habe ich auch gleich meinen vorhandenen Umweltsensor "ordentlich" auf Platine designed. Dieser arbeitet aktuell als Aufbau auf Lochrasterplatine seit ca 6Monaten.
Der auf dem DS2450 basierende 1wire Sensor hat folgenden Eigenschaften:
- Helligkeitserfassung per TSL250
- Erfassung solare Einstrahlung per TSL260
- Luftdruckmessung per MPXA4100A6U
- Messung der Referenzspannung
- 1wireBaustein: DS2450
- TemperaturMessung per DS18B20
- Luftfeuchtigkeitsmessung per HIH-5030 onboard oder per HuckepackPlatine
- passt alles in ein ELV IP65 (Nr: G250C) Gehäuse, fit für den Außeneinsatz
Falls man die Luftfeuchte benötigt, muss man einen anderen (egal!) Messwert abschalten und stattdesen per Jumpereinstellung die Referenzspannung messen.
Falls man einzelne Messwerte nicht benötigt und die Sensoren nicht bestückt, kann man ebenfalls per Jumpereinstellung den Messport des DS2450 auf Masse ziehen um einen definierten 0-Wert zu erhalten
Edit: Falls jemand wirklich ALLE Messwerte benötigt kann der Feuchtesensor anstatt auf dieser Platine über die Buchsenleiste per Huckepackplatine aufgesteckt werden. Die Huckepackplatine findet Ihr hier: TM3D.de
Ursprünglich gedacht für die Rolladensteuerung. In Verbindung mit dem Sonneneinfallswicnkel kann man die Rolladen exakt auf einen %-Satz herunterfahren das die Sonne gerade nicht hereinscheint, aber maximalen Lichteinfall zulässt.
Hier ein paar Bilder aus FHEM. Man sieht genau welcher Plot von einem Sonnigen Tag, welcher bei einem relativ bewölktem Tag. Man sieht auch die Anzahl der Wolken bei einem guten Sonnigen Tag ;)
Bestelle in den nächsten Tagen.... Falls wer Bedarf hat, bitte per PM. Bestellung läuft in diesem Thread
Edit: Hab ich hier gepostet: http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:Hardware_Mods
justme1968
davon hätte ich gerne 1 oder 2.
geht das? was würden sie kosten?
  andre
Tobias
Hi Andre,
preislich wird sich das bei ca 4.50€ pro Platine einpendeln.
siehe auch hier bzgl Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,16772.msg109518.html#msg109518
justme1968
#3
ich möchte 2 inklusive plus drei ds2450.
in welchem thread möchtest du die bestellungen haben :)?
  andre
ich bin ein esel. das kommt davon wen man nicht bis zu ende liest.
drdownload
Interessante Sache, erinnert mich an AirPi (http://airpi.es/)
Angeschlossen ist das ganze über 1-Wire?
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
drdownload
Btw. UV-Messung ist nicht vorgesehen wenn ich die Sensoren ansehe oder? (gut für den Einsatzzweck den du beschreibst auch nicht notwendig)
Tobias
Nein, keine UV-Messung... Gibts es dafür einen UV-Spannungswandler analog dem TSL?
Und Ja, per 1wire
Rohan
Hallo Tobias,
ich würde gerne 4 Platinen erwerben. Sobald du soweit bist, schick mir bitte eine PM mit dem absoluten Preis incl. Versandkosten und deinen Bankdaten zwecks Überweisung (PayPal mache ich nicht). Zubehör / sonstige Teile brauche ich nicht.
Danke und Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Tobias
Hab die Platine nochmal ergänzt um eine Aufsteckmöglichkeit einer Huckepackplatine
thokul
Hallo Tobias,
ich würde gerne 2 Platinen reservieren.
Thomas
PeMue
Hallo Tobias,
könntest Du bitte bei Gelegenheit die Zeilen Deiner fhem.cfg für den Umweltsensor (vor allem Helligkeit) posten? Bei mir läuft der jetzt (USB 1-wire Umsetzer von locutus), die Spannungen werden angezeigt (Bfactor und Cfactor =1), Spannung nahe Null wenn, dunkel und relativ (3,8 V) an einem relativ trüben Tag wie heute.
Die Umrechnung steht im Datenblatt, aber ich glaube, dass der Sensor ohne Folie bei hellen Tagen gnadenlos übersteuert. Wie ist die Umrechnung dann mit Folie? Ich habe auch schon im 1-wire Forum gesucht, aber da auf die Schnelle auch nichts gefunden. Wäre echt klasse.  ;)
Danke + Gruß
Peter
justme1968
Tobias
Andre hat es auf den Punkt gebracht, hatte ich grade am Do/Freitag diesbezüglich aktualisiert
PeMue
sorry, habe ich übersehen, wobei die Kalibrierung neuer ist, als ich es gelesen habe  :)
Danke + Gruß
PeMue
Tobias
Es sind übrigens noch Platinen vorrätig! Preis 2€/Stück
Bitte PM
