Editieren der fhem.cfg wird zum Glücksspiel.
Begonnen von kud, 27 November 2013, 12:49:14
kud
Langsam bin ich genervt.
Eine funktionierender NOTIVY wird über das Web-Interface (Ubuntu mit Firefox oder jetzt auch Chrom) editiert.
Ausgang:
define AUSSERHAUS_nein notify Wandschalter_unten:.*off* {\
      fhem("delete jetzt_wirds_laut");;\
Editiert:
      fhem("delete verzoegert_scharf");;\
Ein erneutes REREADCFG oder auch SHUTDOWN RESTART liefern danach
2013.11.27 12:40:46 3: AUSSERHAUS_nein return value: Unknown command {
, try help.
Hat Jemand einen Tip?
justme1968
wenn du im web frontend editierst musst du die \ am zeilen ende weg lassen und die ; nur einfach hin schreiben.
einfach alles ganz normal ohne irgendwelche maskierungen hinschreiben.
  andre
kud
Das brachte keinen Erfolg.
ergibt
2013.11.27 13:21:57 3: AUSSERHAUS_nein return value: Unknown command {, try help.
Ich vermute, dass es irgendwie mit den Zeilenabschlusszeichen zu tun hat. LF oder LF+CR ?
justme1968
die doppelten ;; sollten auch noch weg.
wenn du copy&paste verwendest kann es passieren das am seilende unsichtbare seilen sind. lösch die zeilen komplett und schreib sie von hand noch mal hin.
  andfre
kud
Also dann kommt gleich nach dem REREADCFG ein Fehler.
Laut  Referenz:
Eine mit einem \ abgeschlossene Zeile wird mit der nachfolgenden Zeile verbunden.
Somit können lange Befehlszeilen (die z.B. aus mehreren PERL-Befehlen bestehen) auf mehrere Zeilen aufgteilt werden.
und
Mehrere FHEM-Kommandos hintereinander werden mittels Semikolon (;) getrennt. Weil Semikola auch in PERL-Code oder SHELL-Programmen benutzt werden, müssen sie mittels doppelten Semikola geschützt werden.
Im DEFINE stehen mehre FHEM-Kommandos ... also ";;" als Trenner und da ich das Ganze auf 2 Zeilen habe auch noch ein "\" als Verbinder.
So habe ich zahlreiche NOTIVYS im Einsatz.
justme1968
das gilt wenn du die config files von hand in einem editor änderst.
wenn du es durch einen klick auf DEF machst kümmert sich fhem um alles. deswegen ist es das einfachste nur dort zu editieren.
ein rereadcfg ist dann auch nicht nötig. nur ein save.
  andee
kud
Sorry aber langsam wird unheimlich :-[
Ich habe kein DEF.. Ich habe [Save, [Save as] oder [save config] zur Auswahl.
justme1968
#7
in der detail jedes device gibt es oben bei den internal values ein DEF. das anklicken und dort editieren und am besten die fhem.cfg niemals anfassen.
  andre
franky08
@justme1968
Das "infernal" hat er schon  ;)
Wollte soeben das gleiche schreiben aber du warst schneller
Zitatin der detail jedes device gibt es oben bei den infernal values ein DEF. das anklicken und dort editieren und am besten die fhem.cfg niemals anfassen.
mit FHEM aktuell
justme1968
und du warst schneller beim korrigieren :)
  andre
dieses DEF ist gemeint - das gibt es fast bei jedem in fhem definierten Device.
(http://up.picr.de/16588743zq.png)
Wenn Du da auf DEF klickst, kannst Du das notify direkt im fhem-Frontend editieren. Und an dieser Stelle gibt es dann keine backslashes und keine doppelten ;; mehr.
Das editieren über "edit files" ist für die fhem.cfg der denkbar schlechteste Weg.
kud
Ok.. Danke für die Antworten.
Vielleicht mal zum genaueren Verständnis.
Ihr ändert Euer Konfiguration so wie es Betateilchen dargestellt hat?
Keiner editiert per Hand? ???
justme1968
kud
Und wie legt Ihr neue NOTIVYS an?
Habt Ihr nur die 1 Datei oder unterteilt ihr und "includet" die anderen Teile?
justme1968
die heissen notify.
am einfachsten einfach im text feld oder per telnet eingeb:define <device> notify ...wenn es kurz ist bei ... einfach hinschreiben. ansonsten ein {} und dann per DEF anpassen.
save nicht vergessen :)
vergiss einfach das es die configfiles und rereadcfg gibt. editiere alles im frontend und lass fhem sich ums laden und speichern kümmern.
  andre
