OWServer/OWDevice nonblocking patch
Begonnen von justme1968, 28 November 2013, 21:50:55
justme1968
bitte setz mal verbose für beide auf 5 und schaue ob und wie sich die logs unterscheiden wenn es passiert.
  andre
ollir
Hallo Andre,
habe gerade nochmal auf beide ein update gemacht.
Leider ohne Erfolg. Das Log zeigt:
2013.12.22 20:55:34 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 28
2013.12.22 20:55:33 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2518
2013.12.22 20:55:23 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 28
2013.12.22 20:55:23 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2517
2013.12.22 20:55:13 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 28
2013.12.22 20:55:13 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2516
2013.12.22 20:55:10 3: Keller_Ist:18.5
2013.12.22 20:55:10 3: Keller_Soll:17.5
2013.12.22 20:55:09 3: FS20 set Rel5_Pumpe_HZK off
2013.12.22 20:55:07 3: FS20 set Rel5_Pumpe_HZK off
2013.12.22 20:55:03 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 28
2013.12.22 20:55:03 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2515
2013.12.22 20:54:53 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 28
2013.12.22 20:54:52 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2514
2013.12.22 20:54:42 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 28.0625
2013.12.22 20:54:42 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2513
Sobald ich den Raspi, wo owfs läuft vom Netz trenne, hängt sich FHEM auf.
Meine Version ist laut version:
# $Id: 11_OWDevice.pm 4430 2013-12-20 16:42:26Z borisneubert $
# $Id: 10_OWServer.pm 4430 2013-12-20 16:42:26Z borisneubert $
Vilen Dank
Olaf
justme1968
fehler gefunden. boris hat ein teil des patches übersehen. das schlägt unter anderem genau bei den temperatur sensoren zu.
der angehängte patch sollte helfen.
  andre
Dr. Boris Neubert
Wie konnte das passieren? Ich habe die 11_OWDevice.pm aus dem Post genommen, den Diff in Augenschein genommen, und eingecheckt. Hmmm...
Tut nicht gehen.
Kannst Du bitte einfach die volle Version hier hochladen? Danke.
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
ollir
Hallo Andre,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Habe mir gerade beim Testen (vor dem Patch) das ganze Netzwerk lahm gelegt.
Bin wieder online muß jedoch jetzt schlafen (Früh-Schicht).
Werde dann morgen testen und berichten.
Vielen Dank
Olaf
justme1968
#20
anbei noch mal das komplette file.
ich vermute du hattest nur den patch aus dem eingangspost gesehen. etwas darunter gab es noch mal eine zweite version mit dieser erweiterung.
OWServer forkt ja nur in OWServer_Read nicht in OWServer_Dir und OWServer_Find. das ist auch der grund warum beim starten immer noch ein hängen bleiben möglich ist. mit der änderung hier wird aber zumindest zur laufzeit beides nicht mehr aufgerufen wenn ein normales lesen blockiert hat.
man könnte noch die polls schleife komplett abbrechen sobald das erste read fehlgeschlagen ist. das hatte ich noch nicht eingebaut.
  andre
Dr. Boris Neubert
Danke.
Ich brauch 11_OWDevice.pm
Boris
justme1968
jetzt aber...
ich hab es oben ausgetauscht.
  andre
Dr. Boris Neubert
Danke. Ist eingecheckt!
Boris
justme1968
ollir
Hallo Andre,
ich habe die obere OWDevice gerade eingespielt. Leider hängt er immer noch.
Jedoch bemerkt er kurz, das das Device nicht angesprochen werden kann (siehe Log) und friert dann ein. In der Versionsanzeige ist immer noch
Zitat# $Id: 11_OWDevice.pm 4430 2013-12-20 16:42:26Z borisneubert $
Ist das richtig?
2013.12.23 06:47:09 3: Keller_Ist:17.7
2013.12.23 06:47:09 3: Keller_Soll:17.5
2013.12.23 06:47:08 3: FS20 set Rel5_Pumpe_HZK off
2013.12.23 06:47:05 1: OWServer: Terminated child 2317
2013.12.23 06:46:59 3: Temp_RPi2: reading temperature did not return a value
2013.12.23 06:46:59 1: OWServer: read timeout for child 2317
2013.12.23 06:46:55 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2317
2013.12.23 06:46:24 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 25.875
2013.12.23 06:46:24 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2315
2013.12.23 06:45:53 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 25.9375
2013.12.23 06:45:53 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2314
2013.12.23 06:45:23 5: OWServer child read /28.E855E2040000/temperature: 26
2013.12.23 06:45:23 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/temperature' is 2313
2013.12.23 06:45:23 5: OWServer child read /28.E855E2040000/type: DS18B20
2013.12.23 06:45:23 5: OWServer child ID for reading '/28.E855E2040000/type' is 2312
VG
Olaf
justme1968
laut log schaut es ok aus. er merkt das kein wert kommt und läuft dann weiter. das nachfolgende set wird ja auch wieder augeführt.
kannst du bitte mal ein strace auf den hängenden fhem prozess machen?
  andre
ollir
Hallo Andre,
als Anlage die Ausgabe. Weis nich, was du brauchst. Ich hoffe sie ist nicht zu groß.
VG
Olaf
justme1968
nur um sicher zu gehen: owfs ist während des normalen betriebe plötzlich weg oder ist beim starten von fhem schon nicht erreichbar?
für letzteres helfen die paches noch nicht. nur für ausfälle im normalen betrieb.
ich hab aber gerade noch eine idee. es könnte auch ein fall sein der bis jetzt noch nicht abgefangen wird. ich muss mal testen.
  andre
ollir
Hallo Andre,
es passiert, wenn owfs während des Betriebes nicht mehr erreichbar ist.
VG
Olaf
