OWServer/OWDevice nonblocking patch
Begonnen von justme1968, 28 November 2013, 21:50:55
eppi
Hallo Andre
Ich habe verschiedene probiert, zuerst
    my $nfound = select($rout=$rin, undef, $eout=$ein, 9);
    InternalTimer(gettimeofday()+15, "OWServer_TimeoutChild", $pid, 0);
dann:
    my $nfound = select($rout=$rin, undef, $eout=$ein, 15);
    InternalTimer(gettimeofday()+20, "OWServer_TimeoutChild", $pid, 0);
gebracht hat es nichts - immer noch gleich.....
mit "get Ibutton_Dani id" sehe ich keine Auffälligkeiten, es liefert mir lediglich dir ID des iButton zurück.
Gruss Dani
justme1968
kommt die id auch zurück wenn der ibutton nicht angesteckt ist?
geht es wenn nonblocking deaktiviert wird?
was steht dann im status?
und was steht im log (bei verbose 5)?
  andre
justme1968
hast du das 'get <ibutton> id' gemacht wenn der ibutton nicht angesteckt ist? dann kommt trozdem die id zurück?
ich weiss nicht genau wie sich owfs verhält wenn ein nicht angestecker ibutton abgefragt wird. wenn für id ein undefined zurück kommt kann das modul zur zeit nicht unterscheiden ob das lesen fehlgeschlagen ist weil owfs nicht erreichbar ist oder weil der ibutton nicht steckt.
probiere mal die angehängte version. damit wird bei den devices die id unterstützen im 'read failed' fall ein 'present: 0' in state geschrieben. ich vermute das sollte da stehen wenn der ibutton nicht gesteckt ist.
die alternative wäre mit stateFormat das reading present für STATE zu verwenden.
  andre
eppi
Zitatprobiere mal die angehängte version. damit wird bei den devices die id unterstützen im 'read failed' fall ein 'present: 0' in state geschrieben. ich vermute das sollte da stehen wenn der ibutton nicht gesteckt ist.
Hallo Andre
cool , funktioniert!!! Es wird present 0 geschrieben, wenn der iButton nicht steckt.
Kannst du das so einchecken?
Danke vielmals für deine wertvolle Unterstützung!
Gruss Dani
eppi
Hallo Andre
Ich war wohl etwas voreilig... Ich beobachte, dass zwar der State beim Abziehen des iButton auf "present: 0" wechselt, aber das Reading "present" bleibt weiterhin auf "1".
Ich habe einige notifys die das Reading present triggern, die jetzt nicht mehr funktionieren.
Danke und Gruss Dani
justme1968
ja. das war erst mal nur der test um zu sehen woran es liegt.
den fix muss ich weiter oben einbauen damit ich für die ibuttons unterscheiden kann ob nichts zurückgekommen ist weil der ibutton nicht da ist oder owfs hängt.
kommt nachher.
  anfre
justme1968
#51
so... ich habe es jetzt so umgestellt das es auch mit den ibuttons wieder funktionieren sollte.
das problem war das das lesen von einem nicht eingesteckten ibutton ebenfalls ein undefined zurück liefert. genau so wie ein nicht erreichbares owfs.
  • statt dem internal value READ_FAILED in OWServer gibt es jetzt jeweils in NR_READ_FAILED als zähler und ein LAST_READ_FAILED als flag das das letzte lesen schief gegangen ist.
  • NR_READ_FAILED und LAST_READ_FAILED gibt es jetzt jeweils in OWServer und jedem OWDevice
  • zusätzlich wird das LAST_READ_FAILED jetzt verwendet um beim ersten fehlgeschlagenen lesen ein disconnect vom owfs zu machen. sobald ein lesen per fork wieder geklappt hat wird wieder ein connect gemacht.
@ollir: mit dem letzen punkt sollte fhem jetzt auch ein reboot des owfs rechners überstehen. ich habe es gerade drei mal mit erfolgreich einem raspberry pi probiert. alle tests vorher waren auf einem mac da geht es seltsamer weise auch ohne diese änderung.
  andre
eppi
Hallo Andre
Vorab wünsche ich dir frohe Weihnachten. Ich habe heute deine neuste Version von OWServer & OWDevice getestet, jedoch reagieren meine iButton gar nicht mehr. Das heisst, es wird nicht erkannt, ob einer steckt oder entfernt wurde. Das Reading state und present bleiben immer gleich > keine Reaktion.
Wie kann ich dir helfen, dem Problem auf die Schliche zu kommen?
Viele Grüsse, Dani
justme1968
mein fehler. copy&paste feher von alarm nach id. hab es repariert und die version oben ausgetauscht.
bitte teste es noch mal.
  andre
eppi
Wauuuuu. GANZ GROSSES KINO!!! Funktioniert nun einwandfrei!
Herzlichen Dank!
Gruss Dani
Dr. Boris Neubert
Andre, soll ich die beiden Dateien aus Antwort #51 einchecken?
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
justme1968
von meiner seite aus ja.
taptalk sagt mir es ist #52. aber ich glaube wir meinen den gleichen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,16945.msg118253.html#msg118253.
  andre
Dr. Boris Neubert
justme1968
ollir
Hallo Andre,
OWDevice.pm und OWServer.pm 4458 funktionieren super.
Seit dem disconnect/connect des owfs hat es funktioniert.
Jetzt hängt kein FHEM wenn der owfs nicht mehr über Netzwerk erreichbar ist.
SUPER und vielen Dank.
VG
Olaf
