OWX: Reset failure on bus 1wireBus
Begonnen von peble, 30 November 2013, 07:24:19
det.
günstiger Ersatz - läuft bei mir ohne Probleme: http://www.pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=33
dauert nur mit der Lieferung und kommt per Einschreiben (ggf. von der Post abholen)
det.
peble
Hallo
nochmal Rückmeldund zum Problem Reset failure on bus 1wireBus
mein LinkUSBi hängt mitlerweile an meinem Pi direkt an einem USB Port
ich verwende für mein 1 Wire kein HUB!
mein 1 Wire Strang sind 14 parasitär angeschlossene DS18b20 ca 25m Kabellänge
und alles läuft ohne Probleme bzw. Reset failure,
schließe ich den LinkUSBi über einen aktiven HUB an (hab mehrere getestet) hab ich den Reset failure.
Also wer Probleme mit seinem 1 Wire hat, mal direkt anschließen evtl. klappts.
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
Prof. Dr. Peter Henning
Das ist aber ein Herumprobieren, bis die Symptome verschwinden. Wir sind doch hier nicht beim Arzt !
Welche Stromversorgung hat der aktive Hub ?
pah
peble
Ja leider war es wirklich nur rumprobieren, anderes hat nicht geholfen
Welche Stromversorgung hat der aktive Hub ? Netzteil mit 3500 mA
hab verschiedene Sachen probiert:
1 aktiver HUB getauscht
2 Stromversorgung vom PI, Tips aus dem RaspberryPi Forum z.B. Rückwärts über USB Y Stecker
3 UDEV Regeln
alles hat nichts gebracht!
4 Ich glaub von Tobias kam der Hinweis mit USB 1.0 und USB 2.0 mit  dem LinkUSBi, daß der USB 2.0 nicht kann, das hab ich noch nicht getestet wäre das nächste falls nochmal Probleme auftereten
Cubietruck mit FHEM
