Autor Thema: Neues Modul PID20 - Der PID-Regler  (Gelesen 170750 mal)
Offline John
« am: 02 Dezember 2013, 22:03:40 »
Das Modul PID20 ist seit 26.03.2014 Bestandteil von FHEM
(die Zwischenversionen in diesem Thread wurden gelöscht)
Das neue Modul PID20 realisiert einen PID-Regler mit erweiterten Funktionalitäten.
PID20 implementiert im Wesentlichen die in diesem Thread
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15060.0.html
diskutierten neuen Features.
Es kann unabhängig zum bestehenden PID-Modul eingesetzt werden, so dass jederzeit der Schritt "zurück" möglich ist.
Beide Module können innerhalb von FHEM unabhängig voneinander, auch gleichzeitig genutzt werden.
Das Grundkonzept des Moduls, insbesondere die Dynamisierung von Setter-Namen beruht auf Code-Vorlagen von Betateilchen
aus dem erwähnten Thread.
Ich verwende das Modul seit nunmehr 2 Monaten mit einem MAX-Thermostat als Stellglied und einen HMS100TF als Istwert-Geber
für die Temperatur zur Regelung meiner Fußbodenheizung und bin damit sehr zufrieden.
Die Beschreibung findet sich im Wiki unter
http://www.fhemwiki.de/wiki/PID20_-_Der_PID-Regler
John
« Letzte Änderung: 23 Oktober 2014, 19:45:52 von John »
CubieTruck CULV3 MAX HM  Logo  ESP8266 MQTT PID20 HourCounter MaxScanner KostalPiko
Offline Hans Franz
  • Sr. Member
Antw:Neues Modul PID20 - Der PID-Regler
« Antwort #1 am: 03 Dezember 2013, 17:35:40 »
Danke !
Habe gerade umgestellt.
Log läuft. Plot auch. Werde berichten.
Gruss
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Offline fgerhardt
  • New Member
« Antwort #2 am: 03 Dezember 2013, 17:49:40 »
Hallo John,
heute habe ich das Modul für einen von zwei Wohnzimmerheizkörpern in Betrieb genommen. Bisher haben alle
Regelversuche in irgendwelchen Extremsituationen versagt, darum suche ich noch immer nach einer Lösung.
Ich verwende FHT8V Stelltriebe und ein S300TH als Temperaturgeber.
Eine meiner Besonderheiten ist, dass meine Ventile bereits bei 18% geschlossen sind. Also sind ActorLimitLower auf 18 und ActorLimitUpper auf 100 gesetzt. Das führt alledings dazu, dass actuationCalc zwar richtig errechnet aber nie übergeben wird. Der actuation bleibt immer auf 18 stehen. Die Ausgabe von Get Params sagt dann auch für
Lower und Upper Limit 18 obwohl die Attribute richtig gesetzt sind.
Ohne LimitLower 18 scheint alles einwandfrei zu laufen, lediglich mit träger Regelung weil dann ja erst eine Ventilöffnung über 18% wirksam wird.
Vielleicht hast Du eine Idee für eine Anpassung.
Gruß, Friedhelm
Offline John
« Antwort #3 am: 03 Dezember 2013, 18:25:37 »
Hallo Friedhelm,
ich denke du hast den ersten Bug entdeckt.
Bin an dem Thema dran.
John
« Letzte Änderung: 03 Dezember 2013, 18:29:29 von John »
Offline John
« Antwort #4 am: 03 Dezember 2013, 19:07:17 »
Hallo Friedhelm,
Problem ist gefixed.
Betrifft nur die, die das Attribut pidActorLimitUpper explizit gesetzt haben.
Anbei die neue Version 1.00.c
John
PS: Dateianhang gelöscht, da Modul in FHEM integriert ist
« Letzte Änderung: 27 März 2014, 20:00:41 von John »
Offline fgerhardt
  • New Member
« Antwort #5 am: 03 Dezember 2013, 20:26:51 »
Läuft jetzt einwandfrei!
Danke, Friedhelm
Offline Smooth
  • New Member
« Antwort #6 am: 03 Dezember 2013, 22:18:20 »
Vielen Dank für das neue Modul....
Ich bin schon lange auf der Suche meinen MAX-Thermostaten vernünftiges Regeln bei zu bringen. Dazu möchte ich die Raumtemp.
über S300TH messen und die Stellgröße an das Thermostat ausgeben.
Wie hast Du den MAX Thermostaten als Stellorgan eingebunden?
mfg.
Michael
Offline Smooth
  • New Member
« Antwort #7 am: 03 Dezember 2013, 22:20:52 »
Oh Augen auf... dann sieht man es  :o
Habe eben erst den Hinweis auf den WIKI Eintrag gesehen....
http://www.fhemwiki.de/wiki/PID20_-_Der_PID-Regler#Inbetriebnahme
Sorry
mfg.
Michael
Offline John
« Antwort #8 am: 03 Dezember 2013, 22:25:52 »
Hallo Michael,
ich regle mit PID20+Max+HMS100TF meine Fußbodenheizung.
Den entsprechenden Forumseintrag findest du hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14154.msg89039.html#msg89039
falls es von Interesse für dich ist.
John
Offline locodriver
  • Full Member
« Antwort #9 am: 04 Dezember 2013, 12:25:30 »
Kleine Anmerkung zum Wiki-Artikel:
Zitat:
actuationCalc
Der Ausgabewert für das Stellglied wird wie folgt berechnet
  actuationCalc = p_d + p_i + p_d
In der Formel muss doch auch einmal p_p auftauchen - oder?
Uwe
fhem 5.8 auf Rpi3
HM-LAN-CFG (FW 0.961)
2x HM-TC-IT-WM-W-EU mit je 1x HM-Sec-RHS und 1x/2x HM-CC-RT-DN
6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55
Offline John
« Antwort #10 am: 04 Dezember 2013, 12:29:49 »
Hallo Uwe,
schon erledigt. Danke für den Hinweis.
John
Offline Smooth
  • New Member
« Antwort #11 am: 04 Dezember 2013, 20:07:21 »
Wie macht ihr das mit der Sendehäufigkeit?
Ich habe 9 MAX Thermostate... Wenn ich bei jedem den Intervall auf 15 Minuten stelle, dann habe ich 36 Sendevorgänge pro Stunde.
MAX lässt aber nur 33 Telegramme pro Stunde zu (zumindest mit dem CUL).
Gibt es hierfür einen Ansatz oder bin ich hier den Grenzen hilflos ausgeliefert?
Michael
Offline John
« Antwort #12 am: 04 Dezember 2013, 20:16:06 »
Hallo Michael,
warum überlässt du das Regeln nicht den Max-Thermostaten selbst ?
Ich habe 8 Maxe im Einsatz und nur 1 davon wird via PID20 angesteuert.
Die technischen Grenzen sind vom Gesetzgeber festgelegt  siehe Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/1%25_Regel
John
« Letzte Änderung: 15 September 2014, 20:46:11 von John »
Offline fhainz
« Antwort #13 am: 08 Dezember 2013, 22:08:33 »
Ich hab das Modul seit ein paar Tagen mit einem FHT8V in Verwendung. Klappt soweit ganz gut.
Nur kann ich irgendwie einstellen das mein log nicht so zugespammt wird?
2013.12.08 21:47:31.524 3: [szHeizung] PID20_Calc.667 <set szStellventil valve 33> with ret:
2013.12.08 21:47:31.677 2: [szHeizung] PID20_Calc.691 readings updated
2013.12.08 21:48:03.409 3: [szHeizung] PID20_Set.329 set szHeizung desired 18
2013.12.08 21:48:55.424 2: [szHeizung] PID20_Notify.213 check 3 readings for temperature
2013.12.08 21:51:52.436 2: [szHeizung] PID20_Notify.213 check 3 readings for temperature
2013.12.08 21:53:03.410 3: [szHeizung] PID20_Set.329 set szHeizung desired 18
2013.12.08 21:54:49.457 2: [szHeizung] PID20_Notify.213 check 3 readings for temperature
2013.12.08 21:57:31.854 3: FHT8V set szStellventil valve 34
2013.12.08 21:57:31.964 3: [szHeizung] PID20_Calc.667 <set szStellventil valve 34> with ret:
2013.12.08 21:57:32.114 2: [szHeizung] PID20_Calc.691 readings updated
2013.12.08 21:57:46.455 2: [szHeizung] PID20_Notify.213 check 3 readings for temperature
2013.12.08 21:58:03.408 3: [szHeizung] PID20_Set.329 set szHeizung desired 18
2013.12.08 22:00:43.463 2: [szHeizung] PID20_Notify.213 check 3 readings for temperature
2013.12.08 22:03:03.436 3: [szHeizung] PID20_Set.329 set szHeizung desired 18
2013.12.08 22:03:40.482 2: [szHeizung] PID20_Notify.213 check 3 readings for temperature
Offline John
« Antwort #14 am: 08 Dezember 2013, 22:24:14 »
Hallo fhainz,
wenn du verbose auf 1 nimmst , sollte der Spuk ein Ende haben.
John
decade-submarginal
