Homematic-Geräte führen keinen Befehl aus
Begonnen von melanchthon, 02 Dezember 2013, 22:48:00
melanchthon
Hallo Boardianer,
ich habe an meiner neuen FHEM-Installation per HM-CFG-LAN zwei Rauchmelder HM-Sec-SD sowie einen Türgong HM-OU-CF-Pl angeschlossen.
Bei den Rauchmeldern kann ich ein Test-Signal oder auch das Alarmsignal schicken, passieren tut nichts, es wird "CMDs_processing..." und dann "CMDs_done" angezeigt. Passieren tut aber nix.
Beim Türgong schicke ich das Kommando, dass die LED und/oder die Klingel angehen soll, FHEM zeigt aber "MISSING ACK" an.
Die Geräte haben sich alle ohne Probleme pairen lassen.
Wie kann ein Anfänger herausfinden, was schief läuft und den Fehler damit beheben?
melanchthon
Rohan
Hallo melanchthon,
zeige doch mal bitte die Readings der Geräte, erzeugt mit
list <HM-Gerätename>
Bitte in Code-Klammern (das Raute- bzw. Sharp-Zeichen oberhalb des Editierfensters).
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
