Keine Weboberfläche erreichbar, wie kann ich das ändern
Begonnen von moonsorrox, 03 Dezember 2013, 17:38:28
moonsorrox
zur Erklärung ich habe mir eine zweite SD Karte fertig gemacht und alles installiert um ein fhem lauffähig zu haben, alle meine cfg Dateien eingespielt.
Ich komme mit putty drauf und auch mit Filezilla, aber die Weboberfläche startet nicht...
Wie kann ich in putty abfragen ob fhem läuft und wer oder was ist dafür zuständig um wieder auf die Weboberfläche zu kommen..?
Puschel74
ZitatWie kann ich in putty abfragen ob fhem läuft
Mit sudo /etc/init.d/fhem status
Ausser status gibt es dann auch noch start und stop als Befehle.
Zitataber die Weboberfläche startet nicht...
Klingt nicht gut aber - nicht vergessen.
Was steht im FHEM-Logfile?  ::)
P.S.: Wie das ohne laufendem FHEM erreichbar ist und ausgelesen bzw. angezeigt werden kann sollte sich aber hier finden lassen.
moonsorrox
Ok... folgende Info
Staus sagt alles:
fhem is not running
ich hatte folgendes probiert habe ich in einem Howto gefunden:
cd /opt/fhem
perl fhem.pl fhem.cfg
danach lief fhem, aber nach einem "sudo halt" und erneutem starten läuft fhem nicht wieder.
ich habe jetzt mal ein start gemacht und es kommt folgender Fehler:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
2013.12.03 18:38:01 1: Including fhem.cfg
Can't open ./log/fhem-2013-12.log: Permission denied at fhem.pl line 1940, <$fh> line 3.
hier mal das log,  mehr ist noch nicht drin da ja komplett neu die SD Karte
2013.12.01 17:52:37 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.12.01 17:52:37 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.12.01 17:52:37 3: CUL device opened
2013.12.01 17:52:37 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2013.12.01 17:52:37 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.12.01 17:52:37 3: TCM310 device opened
2013.12.01 17:52:38 3: Opening FRM device /dev/ttyAMA0
2013.12.01 17:52:38 3: Setting FRM baudrate to 57600
2013.12.01 17:52:38 3: FRM device opened
2013.12.01 17:52:43 1: usb create end
2013.12.01 17:52:43 2: SecurityCheck:  telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.12.01 17:52:43 0: Server started with 36 defined entities (version $Id: fhem.pl 4286 2013-11-25 08:50:12Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1884)
2013.12.01 17:52:43 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.01 17:52:43 2: CUL_HM set AussenLampe on
2013.12.01 17:52:43 2: CUL_HM set AussenLampe off
2013.12.01 17:52:43 2: CUL_HM set RollladenWZ on
2013.12.01 17:52:43 2: CUL_HM set RollladenWZ off
2013.12.01 17:52:44 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.01 17:52:45 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.01 17:52:45 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition ok
2013.12.01 17:52:46 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.01 17:54:49 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.01 17:56:25 2: CUL_HM set AussenLampe on
2013.12.01 18:09:34 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalPingScan reached, terminated process 2143
2013.12.01 18:09:34 2: PRESENCE: iPhone could not be checked (retrying in 10 seconds)
2013.12.01 18:09:34 1: Including fhem.cfg
Subroutine RPiUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 67, <$fh> line 5.
Subroutine RPiLoad redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 85, <$fh> line 5.
Subroutine RPiRamSwap redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 108, <$fh> line 5.
Subroutine RPiTemp redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 182, <$fh> line 5.
Subroutine RPiCPUSpeed redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 203, <$fh> line 5.
Subroutine RPiUpTime redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 224, <$fh> line 5.
Subroutine RPiFileSystem redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 273, <$fh> line 5.
Subroutine RPiNetwork redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 305, <$fh> line 5.
Subroutine ShowRPiValues redefined at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 380, <$fh> line 5.
2013.12.01 18:09:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.01 18:09:34 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.01 18:09:34 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.01 18:09:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.01 18:09:34 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.01 18:09:34 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.01 18:09:34 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.01 18:09:34 3: HMLanHaus device opened
2013.12.01 18:09:34 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition init
2013.12.01 18:09:34 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.01 18:09:34 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.01 18:09:34 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.01 18:09:35 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.01 18:09:36 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.01 18:09:36 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.01 18:09:36 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.01 18:09:36 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition ok
2013.12.01 18:09:41 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.01 18:09:41 1: Including fhem.cfg
2013.12.01 18:09:42 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.01 18:09:42 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.01 18:09:42 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.01 18:09:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.01 18:09:42 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.01 18:09:42 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.01 18:09:42 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.01 18:09:42 3: HMLanHaus device opened
2013.12.01 18:09:42 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition init
2013.12.01 18:09:42 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.01 18:09:42 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.01 18:09:42 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.01 18:09:42 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.01 18:09:42 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.01 18:09:42 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.01 18:09:42 1: Including ./log/fhem.save
Use of uninitialized value $chns[0] in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5048.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5048.
2013.12.01 18:09:43 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.01 18:09:43 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition ok
2013.12.01 18:09:44 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.01 18:09:47 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.01 18:09:48 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.01 18:09:49 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 820.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 824.
Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 2968.
Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 2526.
Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 855.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 475.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 479.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 483.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 487.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 491.
2013.12.01 18:11:20 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.01 22:55:00 2: CUL_HM set AussenLampe off
2013.12.02 07:55:00 2: CUL_HM set RollladenWZ on
2013.12.02 07:57:01 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 415.
2013.12.02 15:26:23 2: FHEMWEB WEB /iPhone-2013-11.log: No such file or directory
2013.12.02 15:26:47 2: FHEMWEB WEB /iPhone-2013-11.log: No such file or directory
2013.12.02 16:38:08 2: CUL_HM set RollladenWZ off
2013.12.02 16:40:09 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.02 17:36:26 2: CUL_HM set AussenLampe on
2013.12.02 18:00:51 1: 10.0.0.51:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.12.02 18:00:51 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
Use of uninitialized value $dataThroughput in string ne at ./FHEM/99_RpiUtils.pm line 338.
2013.12.02 18:01:51 1: 10.0.0.51:1000 reappeared (HMLanHaus)
2013.12.02 18:01:51 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition init
2013.12.02 18:01:51 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition ok
2013.12.03 18:18:30 1: Including fhem.cfg
2013.12.03 18:18:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.03 18:18:31 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.03 18:18:31 3: WEB: unknown attribute column, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings webname fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize endPlotToday:1,0 plotfork stylesheetPrefix touchpad:deprecated smallscreen:deprecated basicAuth basicAuthMsg hiddenroom hiddengroup HTTPS allowfrom CORS:0,1 refresh longpoll:0,1 longpollSVG:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 menuEntries roomIcons SVGcache iconPath devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr column
2013.12.03 18:18:31 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.03 18:18:31 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.03 18:18:32 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.03 18:18:32 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.03 18:18:32 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.03 18:18:32 3: Can't connect to 10.0.0.51:1000: Connection refused
2013.12.03 18:18:32 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.03 18:18:34 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.03 18:18:34 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.03 18:18:35 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.03 18:18:35 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.03 18:18:36 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.03 18:18:36 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.03 18:18:36 1: configfile: WEB: unknown attribute column, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings webname fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize endPlotToday:1,0 plotfork stylesheetPrefix touchpad:deprecated smallscreen:deprecated basicAuth basicAuthMsg hiddenroom hiddengroup HTTPS allowfrom CORS:0,1 refresh longpoll:0,1 longpollSVG:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 menuEntries roomIcons SVGcache iconPath devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr column
Unknown module WEBVIEWCONTROL, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_MAX CUL_RFR CUL_TX CUL_WS CULflash Calendar DbLog ECMD ECMDDevice EGPM EGPM2LAN EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ENIGMA2 ESA2000 EnOcean FBAHA FBDECT FB_CALLMONITOR FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FLOORPLAN FRM FRM_AD FRM_I2C FRM_IN FRM_LCD FRM_OUT FRM_PWM FRM_SERVO FS20 FileLog GDS HCS HMLAN HMS HMinfo HTTPSRV HUEBridge HUEDevice Heating_Control I2C_BMP180 IPCAM IPWE IT Itach_Relay JeeLink JsonList KM271 KS300 LGTV LIRC LISTENLIVE LUXTRONIK2 LightScene M232 M232Counter M232Voltage MAX MAXLAN MSG MSGFile MSGMail NetIO230B OREGON OWAD OWCOUNT OWDevice OWFS OWID OWLCD OWMULTI OWSWITCH OWServer OWTEMP OWTHERM OWX PCA301 PID PIFACE POKEYS PRESENCE PachLog RFXCOM RFXMETER RFXX10REC RSS RandomTimer Revolt RpiUtils SCIVT SISPM SIS_PMS SML STV SVG SWAP SWAP_0000002200000003 SYSSTAT TCM THRESHOLD TRX TRX_ELSE TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TUL TellStick Twilight USBWX USF1000 VIERA VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WOL WS2000 WS300 WS3600 Weather X10 XmlList YAMAHA_AVR ZWDongle ZWave at autocreate average backup dewpoint dummy eventTypes fheminfo holiday mailcheck notice notify openweathermap panStamp readingsGroup remotecontrol sequence speedtest structure telnet update watchdog weblink xxLG7000
Please define androidTablet first
2013.12.03 18:18:36 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.03 18:18:36 1: usb create starting
2013.12.03 18:18:37 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.12.03 18:18:38 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.12.03 18:18:38 3: CUL device opened
2013.12.03 18:18:38 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2013.12.03 18:18:38 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.12.03 18:18:38 3: TCM310 device opened
2013.12.03 18:18:38 1: usb create end
2013.12.03 18:18:38 2: SecurityCheck:  telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.12.03 18:18:38 0: Server started with 34 defined entities (version $Id: fhem.pl 4286 2013-11-25 08:50:12Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 2194)
2013.12.03 18:18:41 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.03 18:18:46 2: CUL_HM set AussenLampe getSerial
2013.12.03 18:18:46 2: CUL_HM set AussenLampe getConfig
2013.12.03 18:18:46 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.03 18:19:01 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getSerial
2013.12.03 18:19:01 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.03 18:19:01 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden statusRequest
2013.12.03 18:19:16 2: CUL_HM set RollladenWZ getSerial
2013.12.03 18:19:16 2: CUL_HM set RollladenWZ getConfig
2013.12.03 18:19:16 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.03 18:20:00 0: Server shutdown
2013.12.03 18:20:03 1: Including fhem.cfg
2013.12.03 18:20:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.03 18:20:05 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.03 18:20:05 3: WEB: unknown attribute column, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings webname fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize endPlotToday:1,0 plotfork stylesheetPrefix touchpad:deprecated smallscreen:deprecated basicAuth basicAuthMsg hiddenroom hiddengroup HTTPS allowfrom CORS:0,1 refresh longpoll:0,1 longpollSVG:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 menuEntries roomIcons SVGcache iconPath devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr column
2013.12.03 18:20:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.03 18:20:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.03 18:20:05 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.03 18:20:06 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.03 18:20:06 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.03 18:20:06 3: Can't connect to 10.0.0.51:1000: Connection refused
2013.12.03 18:20:06 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.03 18:20:07 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.03 18:20:07 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.03 18:20:11 1: CustomGetFileFromURL http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=15002831&u=c: Can't connect to http://weather.yahooapis.com:80
2013.12.03 18:20:11 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.03 18:20:11 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.03 18:20:11 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.03 18:20:11 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.03 18:20:11 1: configfile: WEB: unknown attribute column, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings webname fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize endPlotToday:1,0 plotfork stylesheetPrefix touchpad:deprecated smallscreen:deprecated basicAuth basicAuthMsg hiddenroom hiddengroup HTTPS allowfrom CORS:0,1 refresh longpoll:0,1 longpollSVG:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 menuEntries roomIcons SVGcache iconPath devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr column
2013.12.03 18:20:11 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.03 18:20:12 1: usb create starting
2013.12.03 18:20:13 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.12.03 18:20:13 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.12.03 18:20:13 3: CUL device opened
2013.12.03 18:20:14 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2013.12.03 18:20:14 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.12.03 18:20:14 3: TCM310 device opened
2013.12.03 18:20:14 1: usb create end
2013.12.03 18:20:14 2: SecurityCheck:  telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.12.03 18:20:14 0: Server started with 34 defined entities (version $Id: fhem.pl 4286 2013-11-25 08:50:12Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 2200)
2013.12.03 18:20:16 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.03 18:20:21 2: CUL_HM set AussenLampe getSerial
2013.12.03 18:20:21 2: CUL_HM set AussenLampe getConfig
2013.12.03 18:20:21 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.03 18:20:36 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getSerial
2013.12.03 18:20:36 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.03 18:20:36 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden statusRequest
2013.12.03 18:20:51 2: CUL_HM set RollladenWZ getSerial
2013.12.03 18:20:51 2: CUL_HM set RollladenWZ getConfig
2013.12.03 18:20:51 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.03 18:26:28 1: Including fhem.cfg
2013.12.03 18:26:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.03 18:26:28 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.03 18:26:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.03 18:26:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.03 18:26:28 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.03 18:26:28 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.03 18:26:28 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.03 18:26:28 3: Can't connect to 10.0.0.51:1000: Connection refused
2013.12.03 18:26:28 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.03 18:26:28 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.03 18:26:28 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.03 18:26:28 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.03 18:26:28 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.03 18:26:29 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.03 18:26:29 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.03 18:26:29 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.03 18:26:34 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.03 18:26:39 2: CUL_HM set AussenLampe getSerial
2013.12.03 18:26:39 2: CUL_HM set AussenLampe getConfig
2013.12.03 18:26:39 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.03 18:26:54 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getSerial
2013.12.03 18:26:54 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.03 18:26:54 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden statusRequest
2013.12.03 18:27:09 2: CUL_HM set RollladenWZ getSerial
2013.12.03 18:27:09 2: CUL_HM set RollladenWZ getConfig
2013.12.03 18:27:09 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.03 18:28:31 1: Including fhem.cfg
2013.12.03 18:28:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.03 18:28:31 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.03 18:28:31 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.03 18:28:31 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.03 18:28:31 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.03 18:28:31 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.03 18:28:31 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.03 18:28:31 3: Can't connect to 10.0.0.51:1000: Connection refused
2013.12.03 18:28:31 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.03 18:28:31 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.03 18:28:31 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.03 18:28:32 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.03 18:28:32 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.03 18:28:32 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.03 18:28:32 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.03 18:28:32 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.03 18:28:37 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.03 18:28:42 2: CUL_HM set AussenLampe getSerial
2013.12.03 18:28:42 2: CUL_HM set AussenLampe getConfig
2013.12.03 18:28:42 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.03 18:28:57 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getSerial
2013.12.03 18:28:57 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.03 18:28:57 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden statusRequest
2013.12.03 18:29:12 2: CUL_HM set RollladenWZ getSerial
2013.12.03 18:29:12 2: CUL_HM set RollladenWZ getConfig
2013.12.03 18:29:12 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.03 18:29:36 1: Including fhem.cfg
2013.12.03 18:29:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.03 18:29:36 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.03 18:29:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.03 18:29:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.03 18:29:36 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.03 18:29:36 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.03 18:29:36 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.03 18:29:36 3: Can't connect to 10.0.0.51:1000: Connection refused
2013.12.03 18:29:36 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.03 18:29:36 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.03 18:29:36 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.03 18:29:37 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.03 18:29:37 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.03 18:29:37 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.03 18:29:37 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.03 18:29:37 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.03 18:29:42 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.03 18:29:42 0: Server shutdown
2013.12.03 18:29:45 1: Including fhem.cfg
2013.12.03 18:29:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.03 18:29:47 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.03 18:29:47 3: WEB: unknown attribute column, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings webname fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize endPlotToday:1,0 plotfork stylesheetPrefix touchpad:deprecated smallscreen:deprecated basicAuth basicAuthMsg hiddenroom hiddengroup HTTPS allowfrom CORS:0,1 refresh longpoll:0,1 longpollSVG:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 menuEntries roomIcons SVGcache iconPath devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr column
2013.12.03 18:29:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.03 18:29:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.03 18:29:47 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.03 18:29:48 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.03 18:29:48 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.03 18:29:48 3: Can't connect to 10.0.0.51:1000: Connection refused
2013.12.03 18:29:48 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.03 18:29:49 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.03 18:29:49 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.03 18:29:51 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.03 18:29:51 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.03 18:29:52 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.03 18:29:52 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.03 18:29:52 1: configfile: WEB: unknown attribute column, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings webname fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize endPlotToday:1,0 plotfork stylesheetPrefix touchpad:deprecated smallscreen:deprecated basicAuth basicAuthMsg hiddenroom hiddengroup HTTPS allowfrom CORS:0,1 refresh longpoll:0,1 longpollSVG:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 menuEntries roomIcons SVGcache iconPath devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr column
powerLevel not yet set
powerPlugged not yet set
2013.12.03 18:29:52 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.03 18:29:52 1: usb create starting
2013.12.03 18:29:53 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.12.03 18:29:54 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.12.03 18:29:54 3: CUL device opened
2013.12.03 18:29:54 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2013.12.03 18:29:54 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.12.03 18:29:54 3: TCM310 device opened
2013.12.03 18:29:54 1: usb create end
2013.12.03 18:29:54 2: SecurityCheck:  telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.12.03 18:29:54 0: Server started with 35 defined entities (version $Id: fhem.pl 4286 2013-11-25 08:50:12Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 2251)
2013.12.03 18:29:57 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.03 18:30:02 2: CUL_HM set AussenLampe getSerial
2013.12.03 18:30:02 2: CUL_HM set AussenLampe getConfig
2013.12.03 18:30:02 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.03 18:30:17 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getSerial
2013.12.03 18:30:17 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.03 18:30:17 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden statusRequest
2013.12.03 18:30:32 2: CUL_HM set RollladenWZ getSerial
2013.12.03 18:30:32 2: CUL_HM set RollladenWZ getConfig
2013.12.03 18:30:32 2: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2013.12.03 18:32:25 0: Server shutdown
Puschel74
und hier haben wir doch schon eine wunderschöne aussagekräftige Fehlermeldung:
ZitatCan't open ./log/fhem-2013-12.log: Permission denied at fhem.pl line 1940, <$fh> line 3.
Permission denied heisst --- Zugriff verweigert.
Psst. Ich hab auch Onkel Google gefragt  ;)
Tja. Da FHEM nicht in sein eigenes Logfile schreiben darf - btw. es noch nichtmal öffnen darf wird wohl dort der Hase im Pfeffer liegen.
moonsorrox
#4
das war mir klar...
aber der Rest der dahinter steht nicht, denn mir sagt dies "at fhem.pl line 1940, <$fh> line 3." überhaupt nichts und deshalb habe ich auch gleich in diese Datei geschaut, aber davon habe ich keine Ahnung...  ;)
wo steht den das fhem nicht ins logfile schreiben darf..? Evtl. ne Rechte Sache..?
Ich schaue mal wie die Datei Rechte sind im Vergleich zu meiner anderen SD Karte...
EDIT: habe mal die Logfiles und die Datei und auch die Ordner verglichen und kann aber nichts finden was anders ist
moonsorrox
OK da jetzt hier nichts weiter kommt habe ich die Karte gelöscht und Neu aufgesetzt...
Ist ja eine Karte mit 8GB und die ich zur Sicherheit fertig mache falls mal was passiert, also nicht so dramatisch.
Puschel74
Zitatda jetzt hier nichts weiter kommt
Du hast doch alle Infos bekommen, oder hab ich was übersehen?
Zitatwo steht den das fhem nicht ins logfile schreiben darf..?
In der Fehlermeldung:
heisst frei übersetzt:
Die Datei ./log/fhem-2013-12.log konnte nicht geöffnet werden weil der Zugriff verweigert wurde.
ZitatEvtl. ne Rechte Sache..?
Naja. Zu geschätzt 99,9% ja.
Die restlichen 0,1% dürften auf ein defektes Dateisystem zurück zu führen sein.
Das äussert sich dann aber noch in mehreren anderen Fehlermeldungen und dürfte auch in der Linux-Logdatei vermerkt sein resp. der RasPi dürfte dann garnicht booten.
Der letzte Satz ist aber nur eine Vermutung da ich kein Linux-Experte bin.
Kleiner Tipp am Rande:
Die Logfiles würde ich von der SD-Karte auslagern.
Die mögen recht viele Lese- Schreibzugriffe nicht sonderlich und in die Logfiles wird u.U doch recht viel geschrieben.
Grüsse
Rohan
Zitat von: moonsorrox am 03 Dezember 2013, 18:56:47... aber der Rest der dahinter steht nicht, denn mir sagt dies "at fhem.pl line 1940, <$fh> line 3." überhaupt nichts und deshalb habe ich auch gleich in diese Datei geschaut, aber davon habe ich keine Ahnung...  ;) ...
brauchst du auch als Anwender keine Ahnung von zu haben, aber dennoch: Damit wird (dir) die Stelle des Programms angegeben, an der es zu dem (Rechte)problem gekommen ist. Ist für Anwender eben nicht so wichtig, aber für den /einen Programmierer.
Aber du hast ja schon (d)einen Workarround gefunden  8)
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
moonsorrox
Oh ja ich wohl durch die Nachtschicht etwas unausgeschlafen und Tomaten auf den Augen...!! >:(
ich auch nicht, arbeite nur nach Blogs aus dem Internet  ;)
und deshalb habe ich ja auch alles Neu gemacht, weil ich dann einfach nicht weiß wo ich suchen soll...
da bin ich bei, möchte alles bis auf die Bootpartition auslagern, auch auf einem Blog im Internet gefunden ;)
Danke euch beiden... aber trotzdem ist das mit dem Linux manchmal ein Graus  ::) aber wird besser...!
hast du das irgendwo beschrieben, wie du es auslagerst..?
Puschel74
Zitathast du das irgendwo beschrieben, wie du es auslagerst..?
Nein. Hab ich auch alles aus dem Internet  ;D
Meine Linuxzeit ist schon etwas länger her daher sind mir die Befehle auch nichtmehr so geläufig.
Ich kann dir nur soviel sagen.
Ich schreib alle Daten in ein DBLog - Installation für den RasPi ist im Wiki und Charting Frontend beschrieben (die Anleitung für den RasPi ist ausnahmsweise sogar von mir).
Das DBLog liegt bei mir auf einer 500GB USB-HDD die am RasPi steckt - also genauer an einem aktiven USB-Hub und der steckt am RasPi.
Rohan
Puschel74
ich wollt ihm die links nur nicht raus suchen  ;D
Rohan
Puschel74
könnte man in den diversen Unterforen nicht so eine Art Linksammlung anpinnen?
Speziell für den RasPi wäre das doch garnichtmal so schlecht - sag ich mal.
Wir brauchen ja nicht jedesmal das Rad neu erfinden sondern könnten doch "zentral" zum sammeln anfangen.
Klar liefert die Suchmaschine auch die Ergebnisse aber für "Neu-"RasPi-User wäre das doch eine Erleichterung.
moonsorrox
#14
habe ich auch nicht erwartet, denn ich bin jemand wenn es auch noch so schwierig ist versuche ich es erst mal selber... wenn man aber überhaupt gar keine Ahnung hat so wie ich von Perl dann muss man fragen...!
OK das war also auch gar nicht so einfach, einfacher war es aber das Teil neu zu machen  ;), denn die Fehlersuche ist schon schwierig... ich bekomme immer wieder bei Neuerstellung von fhem und dem anschl. kopieren meiner cfg Dateien (mit Filezilla) den Fehler Zugriff verweigert... die Dateien haben die gleichen Rechte wie auf meinem produktiven fhem, ändere ich sie jetzt auf 666 anstatt 644 geht alles wieder und ich kann die Dateien öffnen und auch speichern.
Naja ich habe auch eigentlich nur Angst das mir die SD abkackt, denn ich lese es immer wieder und deshalb habe ich mir jetzt eine SD fertig gemacht von der gebootet wird und ein USB STick auf dem fhem läuft und ich habe hoffentlich nicht das Problem das auch der USB Stick kaputt geht..
@Rohan:
jo genau diese Seiten habe ich benutzt, aber es war doch nicht so einfach wie es sich dort darstellt... mir hat etwas Probleme bereitet die Partition an den USB Stick anzupassen, soll heißen die Größe zu erweitern das hat ewig nicht funktioniert weil der Stick/SD gemountet war, ich habe sie umountet aber es ging trotzdem nicht usw. usw. naja nach mehrmaligen Versuchen und wieder einer Neueinrichtung habe ich es dann gestern erfolgreich erledigt...  :D
das bereit gestellte Script hat bei mir gar nicht funktioniert...!!
