HM-CC-RT-DN Schaltprogramm auslesen / löschen / ändern
Begonnen von Andreas_, 05 Dezember 2013, 15:54:41
Andreas_
update oder update force bringt dann diese Meldung:
Message-ID: update-20130127-001
set Kammer controlParty 16 14.12.13 16:50 16.12.13 14:00
bringt immer noch
"Unknown argument controlParty,"...
oder muss ich nach dem update neu starten(wie)? Oder warten?
BananaPi mit Cul-Stick V3
13 x HM-CC-RT-DN firmware 1.4
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
kvo1
16:50 das geht nicht mur halbstündig ...also 16:30   oder 17:00 oder 17:30   etc
klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
Andreas_
set Kammer controlParty 16.0 14.12.13 17:30 16.12.13 14:00
geht auch nicht ;)
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
martinp876
Klaus,
das ist korrekt - aber erst einmal ist das Kommando controlParty nicht freigegeben.
Arpt,
kannst du einmal ein list des device und des channel schicken?
und ein
set kammer ?
Gruss Martin
Andreas_
   DEF        222C5A04
   EVENTS     12
   NAME       Kammer
   NR         214
   STATE      T: 17.6 desired: 17 valve: 12 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222C5A
   Readings:
     2013-12-14 15:47:43   R-boostAftWinOpen off
     2013-12-14 15:47:43   R-boostPeriod   5
     2013-12-14 15:47:43   R-boostPos      80 %
     2013-12-14 15:47:43   R-btnNoBckLight off
     2013-12-14 15:47:43   R-daylightSaveTime on
     2013-12-14 15:47:43   R-decalcTime    11:00
     2013-12-14 15:47:43   R-decalcWeekday Sat
     2013-12-14 15:47:43   R-modePrioManu  all
     2013-12-14 15:47:43   R-modePrioParty all
     2013-12-14 15:47:43   R-noMinMax4Manu off
     2013-12-14 15:47:43   R-regAdaptive   on
     2013-12-14 15:47:43   R-reguExtI      15
     2013-12-14 15:47:43   R-reguExtP      30
     2013-12-14 15:47:43   R-reguExtPstart 30
     2013-12-14 15:47:43   R-reguIntI      17
     2013-12-14 15:47:43   R-reguIntP      32
     2013-12-14 15:47:43   R-reguIntPstart 36
     2013-12-14 15:47:43   R-showInfo      time
     2013-12-14 15:47:43   R-showWeekday   off
     2013-12-14 15:47:39   R-sign          off
     2013-12-14 15:47:43   R-tempComfort   21
     2013-12-14 15:47:43   R-tempFallWinOpen 12
     2013-12-14 15:47:43   R-tempFallWinPerio 15 min
     2013-12-14 15:47:43   R-tempLowering  17
     2013-12-14 15:47:43   R-tempMax       30.5
     2013-12-14 15:47:43   R-tempMin       4.5
     2013-12-14 15:47:43   R-tempOffset    0.0K
     2013-12-14 15:47:43   R-valveErrPos   15 %
     2013-12-14 15:47:43   R-valveMaxPos   100 %
     2013-12-14 15:47:43   R-valveOffset   0 %
     2013-12-14 17:08:29   ValvePosition   12 %
     2013-12-14 17:08:29   desired-temp    17
     2013-12-14 17:08:29   measured-temp   17.6
     2013-12-14 17:08:29   mode            auto
     2013-12-14 17:08:29   motorErr        ok
     2013-12-14 17:08:29   state           T: 17.6 desired: 17 valve: 12 %
     2013-12-14 15:47:43   tempListFri     24:00 17.0
     2013-12-14 15:47:43   tempListMon     24:00 17.0
     2013-12-14 15:47:43   tempListSat     24:00 17.0
     2013-12-14 15:47:43   tempListSun     24:00 17.0
     2013-12-14 15:47:43   tempListThu     24:00 17.0
     2013-12-14 15:47:43   tempListTue     24:00 17.0
     2013-12-14 15:47:43   tempListWed     24:00 17.0
     2013-12-14 15:47:43   tempList_State  verified
     2013-12-14 17:08:29   unknown0        36
   Helper:
     Role:
       chn        1
   expert     1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Kammer_EG
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Andreas_
hier ist das device:
   CUL_0_MSGCNT 13
   CUL_0_RAWMSG A0FB98610222C5A0000000A88B0100C2406
   CUL_0_RSSI -71
   CUL_0_TIME 2013-12-14 17:11:23
   DEF        222C5A
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     13
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222C5A
   NR         206
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222C5A_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222C5A_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222C5A_WindowRec
   channel_04 Kammer
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222C5A_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222C5A_remote
   lastMsg    No:B9 - t:10 s:222C5A d:000000 0A88B0100C24
   protLastRcv 2013-12-14 17:11:22
   rssi_at_CUL_0 avg:-70.42 min:-73.5 max:-68.5 lst:-71 cnt:13
   Readings:
     2013-12-14 16:48:53   Activity        alive
     2013-12-14 15:47:39   CommandAccepted yes
     2013-12-07 14:11:30   R-intKeyVisib   set_invisib
     2013-12-07 14:11:30   R-pairCentral   set_0xF11034
     2013-12-14 17:11:22   actuator        12 %
     2013-12-14 17:11:22   battery         ok
     2013-12-14 17:11:22   batteryLevel    3.1 V
     2013-12-14 17:11:22   desired-temp    17
     2013-12-14 17:11:22   measured-temp   17.6
     2013-12-14 01:27:41   time-request    -
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Prt:
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -70.4230769230769
         cnt        13
         lst        -71
         max        -68.5
         min        -73.5
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0515838
   subType    thermostat
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Andreas_
"und ein
set Kammer ?"
bringt folgendes:
Unknown argument ?, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw mode peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTue tempListWed
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
martinp876
hi,
wenn das kein Problem deiner Files sind, weiss ich auch nicht mehr.
wenn update force funktioniert hat verstehe ich da nicht.
im zweifelsfall lade das file
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/HMConfig.pm?format=raw
und kopiere es manuel rein. Dann ein shutdown restart
Gruss Martin
kvo1
@Martin
was meinst Du , mit nicht freigegeben ?
klaus
Andreas_
die HMConfig.pm habe ich eingespielt, die alte Datei war vom September(!), Fritzbox ausgesteckt zum Neustart....
Aber nun kommt - mit genaus diesem Schreibfehler - diese Meldung:
controlParty not impelmented - contact sysop
:P
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
martinp876
@Klaus,
die Kommandos werden je nach entity freigegeben - nach model, subtype, und channel. Da bei dir channel model uns subtype passt liegt es an der SW. Dir spec hierfür steht in HMConfig.
@arpt,
wenn HMConfig so alt war stellt sich die Frage was mit dem Rest ist.
Die Fehlermeldung hat dich einen Schritt weiter gebracht. Das Kommando ist erlaubt - aber in CUL_HM gibt es das kommando nicht.
Sicher ist 10_CUL_HM auch alt.
was kommt bei
version
und was passiert bei
update force
in jeden Fall brauchst du ein aktuelleres 10_CUL_HM. Bei dem Zustand sollten alle anderen auch aktuallisiert werden
Gruss Martin
Andreas_
update force und/oder update hatte ich ja eingegeben.  Ob das funktioniert hat - keine Ahnung.
Ich schau morgen mal nach der anderen Datei.ich hsbe den Verdacht das ich überhaupt nicht  aktuell bin... ich versuch das mit dem update auch noch mal
Auf jeden Fall danke ich dir sehr für deine Hilfe und melde mich wieder. .
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
martinp876
bei mir ging es einmal schief,weil kein Speicher mehr auf der FB frei war. Dann geht auch ein force nicht.
Schue in jeden Fall einmal deinlogfile a, ob nach dem update ein Fehler drin steht
Mr. P
Die Meldung:
bekommt man, solange man den Update-Bestimmungen nicht von FHEM nicht zustimmt.
Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was man eingeben muss, um den Bestimmungen zuzustimmen, aber es liest bestimmt jemand mit, der das (noch) weiß.
Aber sobald du das erledigt hast und dann updatest, wirst du auch merken, dass du es gemacht hast. ;-)
Greetz,
   Mr. P
LuckyDay
man könnte auch in die Übersicht gehen und oben rechts ins die Suche
update-20130127-001   eingeben und Suche drücken
und siehe da, da kommt sogar ein Beitrag von mir  ;)
