[Gelöst]Homematic mit fehm, Das erste mal
Begonnen von Tommy82, 06 Dezember 2013, 13:18:35
kvo1
Hallo Mr.P
>>>Schalte 'sign' doch bitte auf dem 'BOOST not OKAY'-RT auch einmal ab
nach ..       set AZ_HKT_ClimRT_tr regSet sign off
steht zwar in den Readings   bei       R-sign set_off
aber der RT meldet dann NACK zurück.....
Den werd ich breiten machen müssen :-)
Klaus
martinp876
Klaus,
logge die messages einmal mit. Dann können wir sehen, on AES eingeschaltet ist und mehr
Gruss Martin
kvo1
Hallo Martin
2013-12-14_13:18:48 AZ_HKT RAWMSG: A0FB8861022E2EE0000000AA8C510640035
2013-12-14_13:21:31 AZ_HKT RAWMSG: A0FB9861022E2EE0000000AA8C610640031
2013-12-14_13:23:59 AZ_HKT RAWMSG: A0FBA861022E2EE0000000AA8C610640033
2013-12-14_13:26:13 AZ_HKT RAWMSG: A0FBB861022E2EE0000000AA8C710640034
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RAWMSG: A0FBC861022E2EE0000000AA8C710640023
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RSSI: -52
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RAWMSG: A0A01800222E2EEF11234002C
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RSSI: -53
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RAWMSG: A1102A00222E2EEF1123404297B08D788DF002A
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT NACK
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RSSI: -52.5
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RAWMSG: A0E02800222E2EEF1123480CD6C1AFB2B
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT battery: ok
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT batteryLevel: 3.1 V
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT measured-temp: 20.0
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT desired-temp: 21
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT actuator: 100 %
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT RSSI: -47.5
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT RAWMSG: A0FBD861022E2EE0000000AA8C810640035
2013-12-14_13:34:41 AZ_HKT RAWMSG: A0FBE861022E2EE0000000AA8C810640037
2013-12-11_21:36:01 AZ_HKT_ClimRT_tr RAWMSG: A0B76801022E2EEF11234030033
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr motorErr: ok
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr measured-temp: 24.2
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr desired-temp: 21
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr ValvePosition: 0 %
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr mode: auto
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr T: 24.2 desired: 21 valve: 0 %
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr RSSI: -51
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr RAWMSG: A0FD4861022E2EE0000000AA8F210002B2E
2013-12-11_21:39:09 AZ_HKT_ClimRT_tr R-sign: set_on
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr motorErr: ok
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr measured-temp: 24.3
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr desired-temp: 21
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr ValvePosition: 0 %
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr mode: auto
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr T: 24.3 desired: 21 valve: 0 %
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr RSSI: -38
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr RAWMSG: A0FD5861022E2EE0000000AA8F310002B48
2013-12-11_21:40:58 AZ_HKT_ClimRT_tr R-sign: on
2013-12-11_21:40:58 AZ_HKT_ClimRT_tr RSSI: -38
2013-12-11_21:40:58 AZ_HKT_ClimRT_tr RAWMSG: A0E6D801022E2EEF11234020801000048
2013-12-11_21:41:02 AZ_HKT_ClimRT_tr tempList_State: verified
reicht dir das ?
klaus
kvo1
gleich nocnmal
ich habe 3 RT´s im Einsatz
TZ_HKT   Versin 1.0     sign OFF
AZ_HKT   Versin 1.1     sign ON
BZ_HKT   Versin 1.1     sign OFF
set TZ_HKT_ClimRT_tr controlMode boost    geht
set AZ_HKT_ClimRT_tr controlMode boost   kommt mit NACK zurück
set BZ_HKT_ClimRT_tr controlMode boost    geht
ERGO
Mr. P hat wohl recht ... die (durch Spielerei ) eingeschaltete  AES-Signatur ist schuld ... das kann FHEM nicht ! oder ?
klaus
ich mach jetzt die Holzhammermethode :-)
Mr. P
Wenn mein Stand noch up-to-date ist, dann kann FHEM mit AES im laufenden Betrieb schon umgehen. Die Einrichtung muss nur über die Homematic-SW erfolgen und natürlich musst du den/die in der HM-SW verwendeten Key(s) auch in FHEM eintragen (siehe Attribut hmKey vom HMLAN-Modul in der commandref).
Greetz,
   Mr. P
kvo1
Hallo Zusammen, speziell alle Newbies,
last besser das reading "sign" in Ruhe wenn man mit AES nix machen wollt.
set XXX_ClimRT_tr controlMode boost   geht jetzt wieder mit allen 3 RT´s unabhängig von der SW-Version.
@martin und Mr.P  danke für Eure unendliche Hilfe und Geduld.
   Hatt schon jemand eine Idee wie die SW im RT updaten kann ..... ;-)
   wer kennt die Änderungen / Unterschiede  zwischen 1.0 und 1.1 ?
Dann werd ich mich mal mit weiteren Dingen befassen..!
klaus
Mr. P
Zitat von: kvo1 am 14 Dezember 2013, 15:07:38wer kennt die Änderungen / Unterschiede  zwischen 1.0 und 1.1 ?
Du bist der Erste, der hier etwas von einer Version 1.1 geschrieben hat... Wie das Updaten funktioniert und was für Änderungen es mit sich bringt, würden glaub ich alle hier interessieren. :-)
Greetz,
   Mr. P
LuckyDay
HM-CC-RT-DNFunk-Heizkörperthermostat    1.3
lt Homematic-inside  ist 1.3 aktuell
martinp876
Es gab ein paar diskussionen  bei HM über funktionalität,... da könnten änderungen drin sein.
da es keinen neue software gibt ist davon auszugehen, dass es keine neuen Register  oder einstellungen gibt.
Interessant wäre jetzt noch, wie der download funktioniert - HM hat bei einigen devices messages, die darauf hindeuten, dass man diese downloaden könnte... der RT gehör dazu.
Tommy82
Hallo Martin,
wie und was soll ich aufzeichenen?
Was könnte der grund für meine Probleme sein?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Mr. P
#85
Ah doch schon... Scheinen ja noch einiges herum zu basteln.
Naheliegend wären Änderungen am PID-Verhalten bzw. die Tatsache, dass die Regler viel zu früh die Ventile öffnen.
Mal sehen, ob ich meine dazu bringe, sich upzudaten. :-)
Edit: Das Updates ohne weiteres möglich sind, wird mitunter im ELV-Forum bestätigt.
Aber so toll und einfach es scheinbar mit der CCU2 klappt, so unmöglich scheint es mit den HMLANs (und zZ ebenfalls mit der CCU1) zu sein (zumindest hab ich bisher nichts gefunden).
Aber im Prinzip kann es nicht sein, dass eine CCU2 Voraussetzung ist, um ein Update durchführen zu können.
Greetz,
   Mr. P
martinp876
Hallo Tommy,
bist du in der Lage, einen download zu machen? mit welchem controller? dann können wir versuchen, es zu loggen.
Gruss Martin
Tommy82
hier mal der Log, wenn ich das
ZitatTerassen_Tuer
öffne. Die LED leuchtet lange Orange und wird dann rot, irgendwas stimmt da noch nicht..
ZitatLog
2013.12.15 11:26:31.628 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:26:31.636 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8B64EB IDcnt:0004
2013.12.15 11:26:56.635 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:26:56.642 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8BC69C IDcnt:0004
2013.12.15 11:26:56.689 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0100 t:0D8BC6C6 d:FF r:FFAF     m:25 A441 1F15FF 000041 010FC8
2013.12.15 11:26:56.708 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SF5CB6585 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5CB6585 m:25 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.15 11:26:57.301 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0040 t:0D8BC6C6 d:01 r:FFAF     m:25 A441 1F15FF 000041 010FC8
2013.12.15 11:26:57.340 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RF5CB6585 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:25 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.15 11:26:57.538 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BCA17 d:FF r:FFAF     m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:26:58.254 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BCCE3 d:FF r:FFB1     m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:26:58.858 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BCF40 d:FF r:FFB2     m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:26:59.575 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BD20D d:FF r:FFB2     m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:00.430 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BD564 d:FF r:FFB2     m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:27:01.146 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BD830 d:FF r:FFB1     m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:02.501 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BDD7B d:FF r:FFB4     m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:27:03.217 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BE047 d:FF r:FFB1     m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:05.570 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BE979 d:FF r:FFB1     m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:27:06.286 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BEC45 d:FF r:FFB1     m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:10.639 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8BFD46 d:FF r:FFB1     m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:27:11.355 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF   stat:0000 t:0D8C0013 d:FF r:FFB1     m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:21.646 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:27:21.654 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8C2854 IDcnt:0004
2013.12.15 11:27:46.666 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:27:46.674 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8C8A13 IDcnt:0004
2013.12.15 11:28:11.694 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:28:11.702 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8CEBDB IDcnt:0004
2013.12.15 11:28:36.699 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:28:36.706 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8D4D8C IDcnt:0004
2013.12.15 11:28:43.540 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0D8D6839 d:FF r:FFCE     m:77 8610 222529 000000 0A98CC100028
2013.12.15 11:29:00.439 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0D8DAA3F d:FF r:FFC5     m:9F 8610 22170C 000000 0A98C6100B28
2013.12.15 11:29:01.706 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:29:01.713 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8DAF3E IDcnt:0004
und das List zu der Terassen_Tuer
   DEF        1F15FF
   EVENTS     22
   HmLanAdapter_MSGCNT 340
   HmLanAdapter_RAWMSG E1F15FF,0000,0D8C0013,FF,FFB1,27A0411F15FF22170C010FC8
   HmLanAdapter_RSSI -79
   HmLanAdapter_TIME 2013-12-15 11:27:11
   IODev      HmLanAdapter
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     340
   NAME       Terassen_Tuer
   NR         74
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:27 - t:41 s:1F15FF d:22170C 010FC8
   peerList   HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
   protLastRcv 2013-12-15 11:27:11
   protSnd    17 last_at:2013-12-15 11:26:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmLanAdapter avg:-81.37 min:-98 max:-68 lst:-79 cnt:340
   Readings:
     2013-12-15 11:25:14   Activity        alive
     2013-12-12 21:05:11   CommandAccepted yes
     2013-12-15 11:25:16   PairedTo        0x41
     2013-12-12 21:05:14   R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
     2013-12-12 21:05:14   R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2013-12-12 21:05:15   R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
     2013-12-12 21:05:15   R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2013-12-12 21:05:12   R-cyclicInfoMsg off
     2013-12-11 18:54:39   R-eventDlyTime  0 s
     2013-12-11 18:54:39   R-ledOnTime     0.5 s
     2013-12-12 21:05:13   R-msgRhsPosA    closed
     2013-12-12 21:05:13   R-msgRhsPosB    open
     2013-12-12 21:05:13   R-msgRhsPosC    tilted
     2013-12-12 21:05:12   R-pairCentral   0x41
     2013-12-12 21:05:12   R-transmDevTryMax 6
     2013-12-12 21:05:13   R-transmitTryMax 6
     2013-12-15 11:25:16   RegL_00:          02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
     2013-12-15 11:25:17   RegL_01:          08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2013-12-15 11:25:19   RegL_04:HeizungFenster_WindowRec   01:01 00:00
     2013-12-15 11:25:19   RegL_04:Heizung_Tuer_WindowRec   01:01 00:00
     2013-12-15 11:26:56   aesKeyNbr       FF
     2013-12-14 11:45:02   alive           yes
     2013-12-14 11:45:02   battery         ok
     2013-12-15 11:27:11   contact         open (to HeizungFenster)
     2013-12-14 11:45:02   cover           open
     2013-12-15 11:25:18   peerList        HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
     2013-12-15 11:27:11   state           open
   Helper:
     mId        0030
     peerIDsRaw ,22252903,22170C03,00000000
     rxType     4
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -81.3705882352941
         cnt        340
         lst        -79
         max        -68
         min        -98
     Shadowreg:
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,22170C03,22252903,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0018190
   subType    threeStateSensor
Die anderen beiden Fensterkontakte funktionieren problemlos, was kann hier noch falsch sein?
Tommy82
Zitat von: martinp876 am 15 Dezember 2013, 11:27:52
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Was müsste ich dafür wie machen?
martinp876
Hi Tommy,
hast du die neuste Version?
FHEM antwortet zu schnell - das sollte behoben sein.
Gruss Martin
