FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
Sidey
Mich würde interessieren, warum ihr den FHEMduino noch einsetzt und nicht auf den SIGNALduino wechselt.
Bitte nicht falsch verstehen, ich habe ja selber mal am FHEMduino entwickelt, aber seit Jahren passiert da ja quasi nichts mehr.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
KölnSolar
Hi Sidey,
Du weißt das sicherlich besser. "Gefühlt" habe ich auch den Eindruck.
Ich hab mal kurz zu den Verantwortlichkeiten recherchiert. fhemuser: mdorenka. Letztmaliger Foren-Login 1.8.16. Davor aber auch lange keine Beiträge. Sowohl firmware als auch die inoffiziellen Module für die Geräte gibt es nur auf dem github des Users.
Macht es da nicht Sinn, dass jemand(wer darf das ? Rudi?) wenigstens im Wiki vermerkt, dass derzeit keine Weiterentwicklung erfolgt und Neueinsteigern dann eher der Signalduino(wegen des vergleichbaren Aufbaus) empfohlen wird ?
Grüße Markus
rageltus
ich würde gerne umsteigen. Aber ich habe 1-2 Probleme bspw. mit dem Pearl Thermometer, welches bisher nur mit dem FHEMDUINO geht, obwohl das im SIGNALDUINO auch supportet werden sollte (lt. WIKI).
Reicht es denn, wenn man bei den bisherigen FHEMDUINO devices einfach IODev auf den Signalduino stellt oder muss man generell dann mehr tun? Habe einige Funksteckdosen und Bewegungsmelder sowie Türkontakte im 433 mhz Bereich.
Beste Grüße
Benjamin
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
Sidey
Die angelegten Devices sind leider nicht mit dem SIGNALduino kompatibel, da der FHEMduino eigene exklusive Module verwendet.
SIGNALduino verwendet Standard FHEM Module z.B. das IT modul oder das TCM97001 Modul für die Pearl Sensoren.
Was für ein Problem hast Du denn mit den Pearl Sensoren? Ich habe die selbst im Einsatz.
rageltus
OK schade... Ich muss dann mal schauen das ich die migrieren kann. Habe aber zur Zeit ein anderes Projekt... Die Pearl Dinger gingen aus irgendeinem Grunde nicht. Ich schaue mir das dann nochmal an und würde mich dann im signalduino Thema melden ;-)
Beste Grüße
Benjamin
amunra
Ich hatte vor ca. einem Jahr SIGNALDuino probiert und hatte, wenn ich mich richtig entsinnen kann, Probleme mit den KW9010 Sensoren. Was genau nicht lief, das kann ich nicht mehr sagen. Ferner habe ich bisher auch nicht die Notwendigkeit gesehen auf SIGNALDuino zu wechseln, weil bei mir alles ohne Probleme läuft. Ich denke, dass ich mal einen neuen Migrationsversuch starten werde. ;)
amunra
so ich hab's getan - ich habe mein Ersatz FHEMDuino umgeflasht - soweit so gut.
Mein DEV FHEM System genommen, aber nicht ein meiner W9010 wird erkannt :( - vielleicht mache ich noch etwas flasch - da muss ich scheinbar etwas mehr Zeit mitbringen und mich dann im SIGNALDuino Thread melden :-\ IT-Dosen werden schienbar erkannt
Unknownmessages
2017-01-06 18:01:38-MU;P0=-1128;P1=876;P2=-2009;P3=1324;P4=477;P5=-3917;D=01232454545454242424242424245424245454545424242424242454545;CP=4;#2017-01-06 18:01:38-MU;P0=-1188;P1=488;P2=-2014;P3=-4034;P4=120;P5=-512;D=01213451313131212121212121213121213131312;CP=1;#2017-01-06 18:01:38-MU;P0=-436;P1=470;P2=-4321;P3=-1980;D=0121313131313131312131312121212131313131313121212131312121213131212;CP=1;#2017-01-06 18:01:38-MU;P0=476;P1=-4033;P2=-1972;P3=-2832;D=0101010102020202020202010202010101010202020202020103;CP=0;#2017-01-06 18:01:46-MU;P0=-714;P1=272;P2=-108;P3=848;P5=429;P6=-2010;P7=-4073;D=012305656575757575757565756565756575657565757575757575756565756575750;CP=5;#2017-01-06 18:01:46-MU;P0=1177;P1=482;P3=-2117;P4=122;P5=-1060;P7=-476;D=0101010131013131013101310131010134547101010;CP=1;#2017-01-06 18:01:55-MU;P0=100;P4=464;P5=-2000;P6=-4119;P7=-112;D=706464645454545454645454546454646454545464;CP=4;#2017-01-06 18:02:13-MU;P0=-1953;P1=482;P2=-3738;P3=152;P4=-1472;P5=-936;P6=102;D=0101210341215646410101010101010121010121212;CP=1;#2017-01-06 18:02:25-MU;P0=-448;P1=479;P2=-3891;P3=-1985;P4=-8960;P5=220;D=01212131213131213121312131212121212121213131213121212121312131413131212121212121312131312131213121312121212121212131312131212125;CP=1;#2017-01-06 18:02:25-MS;P1=460;P2=-1969;P3=-4063;P4=-7980;P5=352;D=1412121313131313131213121213121312131213541;CP=1;SP=4;#2017-01-06 18:02:59-MU;P0=-566;P1=465;P2=-1154;P3=-1987;P4=-197;P6=772;P7=-3492;D=0121314121312136312141312101213141214171;CP=1;#2017-01-06 18:02:59-MU;P0=458;P1=-1997;P3=678;P4=-3992;P5=-1438;D=0101313101013101343101343431010101010101313131010101040101313131010134010101310501050;CP=0;#2017-01-06 18:02:59-MU;P0=-2872;P1=460;P2=-777;P3=-1980;P4=-332;P6=-1186;D=0121213141014131212121212121212121314131213141614101413121012101212121212131416131;CP=1;#2017-01-06 18:03:02-MS;P0=-8214;P1=680;P3=434;P6=-4059;P7=-2023;D=30173736363636363637363737363736373637363636363636363737363736363636373637;CP=3;SP=0;#2017-01-06 18:03:03-MU;P0=184;P1=-596;P2=483;P3=-2016;P5=-4038;P6=-7612;D=0123232525252525252325232325232523252325252525252525232325232525252523252326;CP=2;#2017-01-06 18:03:05-MU;P0=-1933;P1=943;P2=-1023;P4=1924;P5=252;P6=-172;P7=-312;D=012101210121010121210101012101012121212121212121210121040561217;CP=1;#2017-01-06 18:03:05-MU;P0=-716;P1=948;P2=-1988;P3=-1050;P4=1948;P5=132;D=0121313131313131313131213124213121312135;CP=1;#2017-01-06 18:03:23-MU;P0=-1967;P1=484;P2=-4099;P7=-6028;D=0121212121010101010101012101012121212101010101010121212101012121210101217;CP=1;#2017-01-06 18:03:23-MU;P0=-232;P1=487;P2=-1951;P3=-4091;P4=728;P5=-7948;D=01212121213121213131313121212121212131343121213131312121315;CP=1;#2017-01-06 18:03:23-MU;P0=-3724;P1=1012;P2=-1971;P3=506;P6=-336;P7=92;D=0123230303030323232323232323670323230303030;CP=3;#2017-01-06 18:03:40-MU;P0=-1935;P1=444;P2=-4018;D=01012121212121210121010121012101210121212121212121010121012121210;CP=1;#2017-01-06 18:03:40-MU;P0=288;P1=-1944;P2=475;P3=-4047;P4=100;P5=-560;D=012323234523232321232121232123212321232321;CP=2;#2017-01-06 18:03:40-MU;P0=712;P1=463;P2=-364;P3=234;P4=-1224;P6=-2313;P7=-4028;D=012341617171716171616171617161716171717171717171616171617071716341616;CP=1;#2017-01-06 18:03:41-MS;P1=476;P2=-1969;P3=-4060;P4=-8068;P5=316;D=1412121313131313131213121213121312131213541;CP=1;SP=4;#2017-01-06 18:03:58-MU;P0=-796;P1=448;P2=-2203;P3=-4077;P4=108;D=0121212121212121312121313131312121212121213124212;CP=1;
amunra
abschließend noch ein Hinweis:
hier gab es mal einen erfolglosen Versuch die Sensoren zu Implementieren.
Bei mir im Log steht folgendes:
2017.01.06 21:27:41 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2017.01.06 21:27:41 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.06 21:27:41 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sCD05BFC7A000 length 40
2017.01.06 21:27:41 5: sduino: converted Data to (sCD05BFC7A000)
2017.01.06 21:27:41 4: sduino: Dropped (sCD05BFC7A000) due to short time or equal msg
2017.01.06 21:27:47 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1953;P2=475;P4=-4050;P5=-8916;D=25212124212124242121212121212124242424242121212121242121212421242424242124;CP=2;SP=5;O;
2017.01.06 21:27:47 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2017.01.06 21:27:47 5: sduino: Starting demodulation at Postion 2
2017.01.06 21:27:47 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s2603E08BD000 length 40
2017.01.06 21:27:47 5: sduino: converted Data to (s2603E08BD000)
2017.01.06 21:27:47 5: sduino: dispatch s2603E08BD000
2017.01.06 21:27:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1979;P1=489;P3=-1450;P6=-3850;P7=878;D=170101010101010101373737310101373767376767673101010101610101010161010131013101010131;CP=1;
2017.01.06 21:27:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.01.06 21:27:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.01.06 21:27:47 4: sduino/msg READ: MS;P0=493;P1=-1853;P2=-1407;P3=-332;P4=-3866;P5=895;D=040302015101010101010101015151510101015154515454545101010101;CP=0;SP=4;
Einen Unknow Device habe ich auch und der Code ändert sich ständig...
Sidey
#1703
Du hast recht, der KW9010 ist nicht richtig implementiert.
Ich habe in dem Modul Fehler gefunden und behoben. Im verlinkten Beitrag ist die Anpassung hinterlegt. Dann wurde bei mir ein KW9010 angelegt. Müsste bei dir dann auch klappen.
amunra
cool - läuft! DANKE Sidey!
rageltus
Super. Was muss ich zum testen machen, wenn ich auch umsteigen möchte?
amunra
1) das hier lesen und die dort aufgeführten Schritte durchführen
2) die neue Version des Moduls herunterladen und in das entsprechende Verzeichnis kopieren
3) FHEM Reboot und warten bis die Sensoren per autocreate angelegt werden.
4) Fertig
amunra
@Sidey,
hast Du eine Idee wie ich das abstellen kann - mein Monatslog läuft voll?
2017.01.07 21:04:51.355 3: crc calc for: 3F0BFFCF1000
2017.01.07 21:04:51.356 3: calc crc is: 8
2017.01.07 21:04:51.356 3: ref crc is :8
2017.01.07 21:04:52.881 3: crc calc for: 7C02B0E3A000
2017.01.07 21:04:52.882 3: calc crc is: 5
2017.01.07 21:04:52.882 3: ref crc is :5
2017.01.07 21:05:01.137 3: crc calc for: 7803E0CB4000
2017.01.07 21:05:01.138 3: calc crc is: 2
2017.01.07 21:05:01.139 3: ref crc is :2
2017.01.07 21:05:05.930 3: crc calc for: CD03FF8F1000
2017.01.07 21:05:05.931 3: calc crc is: 8
2017.01.07 21:05:05.932 3: ref crc is :8
2017.01.07 21:05:30.583 3: crc calc for: 3F0BFFCF1000
2017.01.07 21:05:30.584 3: calc crc is: 8
2017.01.07 21:05:30.585 3: ref crc is :8
2017.01.07 21:05:30.735 3: crc calc for: 7C02B0E3A000
2017.01.07 21:05:30.736 3: calc crc is: 5
2017.01.07 21:05:30.736 3: ref crc is :5
2017.01.07 21:05:36.133 3: crc calc for: 7803E0CB4000
2017.01.07 21:05:36.135 3: calc crc is: 2
2017.01.07 21:05:36.136 3: ref crc is :2
2017.01.07 21:05:43.550 3: crc calc for: CD03FF8F1000
2017.01.07 21:05:43.551 3: calc crc is: 8
2017.01.07 21:05:43.551 3: ref crc is :8
2017.01.07 21:05:45.554 3: crc calc for: CD03FF8F1000
2017.01.07 21:05:45.555 3: calc crc is: 8
2017.01.07 21:05:45.555 3: ref crc is :8
2017.01.07 21:06:07.037 3: crc calc for: 3F0BFFCF1000
2017.01.07 21:06:07.038 3: calc crc is: 8
2017.01.07 21:06:07.039 3: ref crc is :8
2017.01.07 21:06:11.771 3: crc calc for: 7803E0CB4000
2017.01.07 21:06:11.772 3: calc crc is: 2
2017.01.07 21:06:11.773 3: ref crc is :2
2017.01.07 21:06:22.624 3: crc calc for: CD03FF8F1000
2017.01.07 21:06:22.626 3: calc crc is: 8
2017.01.07 21:06:22.627 3: ref crc is :8
2017.01.07 21:06:23.640 3: crc calc for: CD03FF8F1000
2017.01.07 21:06:23.642 3: calc crc is: 8
2017.01.07 21:06:23.643 3: ref crc is :8
Danke.
P.S: Ja, hat mit FHEMDuino nicht zu tun.
Sidey
Im FHEM Update, welches morgen verfügbar wird, sind die Logmeldungen erst ab einem Verbose 5 enthalten.
Das einfachste ist also, wenn Du ein Update ausführst.
amunra
Die neue Modul Version habe ich doch, also was soll sich Morgen ändern?
Oder gab es inoffizielle Änderungen, die ich nicht mitbekommen habe?
Danke.
