Hauptmenü
FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
JoWiemann
#420
wenn ihr einen fhemduino mit echt geilem Empfang haben wollt, dann holt euch die Kombi von Pollin ( http://www.pollin.de/shop/dt/MzI0OTYxOTk-/Haustechnik/Wetterstationen_Thermometer/Funk_Wetterstation_LOGILINK_WS0001.html ). Im Wetterstationsteil ist ein separater 433 MHz Empfänger verbaut, der locker auf 50 Meter noch Empfängt.
ACHTUNG: Der Empfänger muss an die 3.3V des Arduino angeschlossen werden. Siehe Foto.
Zum Zerlegen der Wetterstation erst das Display"Glas" abheben. Es ist leicht verklebt und geht nach etwas warm machen mit dem Fön gut ab. Dann die vier Schrauben lösen und schon liegt alles vor einem.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
SpenZerX
Was hast du denn vorher dran gehabt als Empfänger? Ich dachte meiner geht bis 1 KM.
JoWiemann
Das was einem so aus der bucht empfohlen wird. Welchen Empfänger nutzt Du?
Jörg Wiemann
SpenZerX
Also ich nutze den ersten.
Empfang Temperatursensor der Wetterstation durch 2 Etagen aus Kühltruhe eher schlecht. Das wird aber nicht am Empfänger liegen.
Den du da hast das müssste dann ein ASK modulation RF Receiver SRX882 433MHZ sein? Kostet 2-3 Euro
JoWiemann
Danke für die Info. Den oberen Empfänger habe ich vor einiger Zeit bestellt. Mal sehen wann er kommt.
Wenn ich keinen weiteren Sensor gebraucht hätte, dann wäre halt das Paket von Pollin auch nicht gekommen  :)
Da aber nun die Wetterstation übrig war, hatte mich doch die Neugierde getrieben. Interessant ist, dass auch das DCF77-Modul diskret verbaut worden ist und ein Standardmodul ist. Und nach ein paar Minuten läuft auch das Modul mit meinem Arduino. Ob ich damit etwas für den fhemduino anfangen werde, mal sehen...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
spltunes
Hallo Jörg,
den KW9010 (T) habe ich mittlerweile wieder zurück geschickt (war eh überteuert) und mir die LogiLink Wetterstation geholt.
Die neuen Module (mit minsecs und equalmsg) funktionieren tadellos, das Logfile des Gerätes bleibt auch schön sauber und der Plot ist perfekt.
Allerdings haut er mir massig Zeilen ins Hauptlog. Kann man das irgenwie unterbinden?
Hier mal ein kurzer Auszug:
2014.06.13 23:25:28 1: FHEMduino_WS0002 WZ.Aussenthermometer: 0_98 Skipping override due to too large timedifference
2014.06.13 23:25:28 3: FHEMduino_WS0002 WZ.Aussenthermometer: 0_98 Skipping due to short timedifference
2014.06.13 23:26:03 3: FHEMduino_WS0002 WZ.Aussenthermometer: 0_98 Skipping due to short timedifference
2014.06.13 23:26:38 3: FHEMduino_WS0002 WZ.Aussenthermometer: 0_98 Skipping due to short timedifference
2014.06.13 23:27:13 3: FHEMduino_WS0002 WZ.Aussenthermometer: 0_98 Skipping due to short timedifference
JoWiemann
Zitat von: spltunes am 13 Juni 2014, 23:31:56
Hallo Jörg,
nimm doch mal die Module ein paar Antworten weiter oben (Antwort #421 am). Dort habe ich das Log auf Verbose 4 gesetzt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
spltunes
#427
Danke, funzt  ;)
Edit: Wäre es möglich im Modul FHEMduino_PT2262 ein on-for-timer einzubauen?
Beste Grüße
Daniel
SpenZerX
Warum heisst das Modul überhaupt FHEMduino_PT2262? ist doch nichts "FHEMduino" spezifisches drin oder?
JoWiemann
Tja, das kann man sich bei vielen Modulen fragen, CUL_HM, CUL_IT, CUL_IR, ....
Sind halt so entstanden und weisen darauf hin, dass diese Module einen FhemDuino, oder einen CUL basierten Transiver voraussetzen. ( Ist jedenfalls meine Interpretation)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Daniel, da bin ich überfragt. Soweit ich weis wird das on-for-timer in den Aktoren selber umgesetzt. Jedenfalls ist das bei den FS20 Steckdosen so. Die PT2262 basierten Aktoren können das glaube ich nicht. Damit müsste das dann im Modul emuliert werden, das kann man aber auch mit einem at-Kommando in der fhem.cfg.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
justme1968
dafür gibt es die SetExtensions. wenn ein modul on und off bereit stellt und die SetExtensions verwendet bekommt es automatisch on-for-timer, off-for-timer, on-till, off-till, blink und intervalls.
such einfach mal nach SetExtensions in den bestehenden modulen.
  andre
JoWiemann
Hallo Daniel,
ich habe SetExtensions mal nach FHEMduino_PT2262 übernommen, kann es aber leider nicht testen. Das musst Du dann übernehmen. Anbei das angepasste Modul.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
spltunes
#433
Hallo Jörg,
mit dem neuen Modul fehlen die on off Befehle.
Hast du diese Routine implementiert?
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/SetExtensions.pm
Sidey
ich habe da mal eine Frage zu den  Logilink Sensoren.
Wie lange halte denn die Batterien in den Sensoren? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Grüße Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
https://github.com/sidey79?tab=repositories
