Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
Wernieman
Nur zur Info:
wenn Du wegen solcher Probleme ein Packet entfernst, dann am besten incl. der Konfigfiles und da ist es am besten mit:
apt-get purge Packet
- Bitte um Input für Output
roman1528
Zitat von: Wernieman am 20 September 2016, 19:52:33
@roman1528:
wenn pi kann, aber fhem nicht ... hast Du denn den User fhem überhaupt auf dem 2. System erzeugt?
Was sagen die "üblichen" Verdächtigen, d.h. Linux-Logfiles??
FHEM Installation via deb-Pakage... also ja :)
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
Wernieman
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und nach Deiner Fehlerbeschreibung nein ... und ich meine wirklich auf BEIDEN Systemen!
grep fhem /etc/passwd
roman1528
danke aber hat sich erledigt... habe auch telnetd neu installiert... nun läufts.
blöder fehler dieser..
Grüße^^
kleinerDrache
Hab hier ein kleines Problem auf meinem Cubietruck.
Die Werte für den Speicher werden mit minus ausgelesen. Kann mir wer sagen was ich wo ändern muss damit das wieder Stimmt?
Aktuelles Igor Image mit 4.7.3-sunxi Kernel.
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
tuppertasse
Yep bei mir auch !
hexenmeister
#1281
Leider habe ich keine Ahnung. Ich habe die Berechnung nach den mir vorliegende Beschreibung implementiert. Wenn mir jemand erklären kann, wie die Berechnung aussehen soll (am besten in Form eines Patches), damit das auf allen Systemen funktioniert - werde ich das gerne übernehmen.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
kleinerDrache
franky08
#1283
 ab Zeile 2339 in der SYSMON.pm, kannst du ja mal nachsehen und ab hier kannst du mal drauf gucken:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,17201.1215.html
weiter unten geht es dann um der Speicher und die Berechnung
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
kleinerDrache
Also wenn ich den Code richtig verstehe liest "SYSMON_execute($hash, "sysctl hw.memsize");" die Werte aus oder ?
Den Baum "hw" gibt es bei mir nicht . Es existiert nur ein meminfo direkt in proc. Aber wie gesagt meine Perl Kenntnisse sind eher rudimentär.
Strida
Ich hatte seit dem Update von Ubuntu 14.04 LTS auf 16.04 LTS das gleiche Problem.
Mit der Version des Moduls in https://forum.fhem.de/index.php/topic,17201.msg456040.html#msg456040 stimmt die Berechnung wieder.
Damit es beim nächsten Update nicht überschrieben wird, musst Du noch
attr global exclude_from_update 42_SYSMON.pm
setzen.
Ist schon abzusehen, wann das Problem mit dem negativen Speicher noch in der offiziellen Version des Moduls behoben wird?
An der Stelle möchte ich mich für das praktische Modul bedanken.
ChrisW
nutze dblog leider bekomme ich dort keine einträge für meine USB Platte..
hab es so eingefügt es wird auch angezeigt bekomme aber keien daten dafür in dblog für einen Plot ..
attr sysmon filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/usbhdd:USB-Stick
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
tuppertasse
Hallo.
Habe jetzt einen Pi3 per Sysmon_remote eingebunden. Klappt alles super aber warum übermittelt der keine Temperaturen der CPI oder wenigstens Mittelwert ???
FHEMAN
Ich nutze das Modul jetzt schon viele Monate, um zuverlässig auf einen Stromausfall reagieren zu können (Akku, Benachrichtigung via SMS etc.). Definiert habe ich es lt. Beispielkonfig mit 1 1 1 10. Auf der Suche nach Perfomancekillern mit perfmon bin ich nun mit durchschnittlich 2 Sekunden auf SYSMON gestossen. Das möchte ich nun möglichst optimieren. Daher die Fragen:
a) bin ich ein Einzelfall bzw. liegt es an meinem System (Cubietruck mit Akku)?
b) gibt es evtl. eine non-blocking Version zum Herunterladen?
c) Kann ich nachträglich die DEF ändern? (Mir reicht bspw. M1; was setze ich ich dann bei dem Rest? 0?)
Danke für jede Hilfe
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
kvo1
Hallo Ronny,
ich habe auch eine Cubietruck und das Modul im Einsatz
define sysmon SYSMON 1 1 1 10
..aber mit perfmon habe ich hier eine Verzögerung festgetellt....eher durch CALVIEW
kvo1
