Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
gloob
Ich habe eben erfahren, dass man die USB Spannungsversorgung mit Sysmon auslesen kann. Leider wird sie bei mir nicht angezeigt. Hat jemand einen Tipp, wie man die Spannung auslesen kann?
Wernieman
??? Sorry aber wie soll die USB-Spannungsversorgung ausgelesen werden können ....
- Bitte um Input für Output
PeMue
Hm, laut Wiki geht es wohl  ???
Gruß PeMue
andies
#1383
In der SVG, aber wo/wie wird das eingelesen? Da sagt Wiki nix, oder sehe ich das falsch?
<edit> Ja, das sehe ich falsch: commandref sagt "power_ac_stat".
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
KölnSolar
Raven
Ich hatte gloob den Hinweis bzgl. AC Spannung gegeben, da auf meinen Cubies diese Info nach der SYSMON Definition "sofort" verfügbar waren.
Ich war allerdings auch der Meinung, daß ich auf meinen Raspi diese Info habe.
Und in der Tat gerade nochmals auf dem Raspi nachgesehen: Auf den Raspi gibt es wohl diese Info nicht.  (sorry).
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
gloob
SabineT
Mir ist eben noch ein "Fehler" aufgefallen: wenn das WLAN-Interface nicht wlan0 heisst wird wlan0_speed nicht abgefragt.
Bei meiner ZBox heisst das WLAN-Interface z.B. wlp4s0
Mit folgender Änderung in Zeile 2836 in 42_SYSMON.pm kann das behoben werden. Statt:
my @iwData = SYSMON_execute($hash, "/sbin/iwconfig $nName 2>/dev/null");
einfach:
my @iwData = SYSMON_execute($hash, "/sbin/iwconfig $nDef 2>/dev/null");
Damit wird dann sowohl am Raspi als auch auf einem "normalem" Linuxrechner.
lg, Sabine
SabineT
Ich hab jetzt mal meine Änderungen in einem Patchfile zusammengefasst und hier als Anhang beigefügt. Vielleicht kann sich ja der hexenmeister das Patch anschauen und wenn es passt übernehmen.
Noch ein paar Erklärungen zu meinen Änderungen:
  • beim Aufruf von "free" setzte ich "LANG=en " davor, damit "Swap" nicht z.B. ins deutsche übersetzt wird und dann nicht vom Modul übernommen wird.
  • bei der Berechnung von "$used_clean" frage ich vorher ab, ob mehr als 2GB Speicher vorhanden sind, in dem Fall wird dann einfach $used für $used_clean genommen, ansonsten erfolgt die Berechnung unverändert.
  • bei der Abfrage der WLAN-Speed verwende ich $nDef statt $nName beim iwconfig Befehl
lg, Sabine
hexenmeister
Macht er, vermutlich schon heute abend 8)
Newbie
habe seit dem gestrigen Update folgende Warnung im Log
2017.05.14 11:05:27.072 1: PERL WARNING: Can't exec "/sbin/ifconfig": No such file or directory at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 4129.
2017.05.14 11:05:27.073 1: stacktrace:
2017.05.14 11:05:27.074 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (4129)
2017.05.14 11:05:27.074 1:     main::SYSMON_Exec_Local             called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (4035)
2017.05.14 11:05:27.075 1:     main::SYSMON_Exec                   called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (3720)
2017.05.14 11:05:27.075 1:     main::SYSMON_execute                called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (2678)
2017.05.14 11:05:27.075 1:     main::SYSMON_getNetworkInfo         called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1269)
2017.05.14 11:05:27.075 1:     main::SYSMON_obtainParameters_intern called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1129)
2017.05.14 11:05:27.076 1:     main::SYSMON_obtainParameters       called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (956)
2017.05.14 11:05:27.076 1:     main::SYSMON_blockingCall           called by FHEM/Blocking.pm (153)
2017.05.14 11:05:27.076 1:     main::BlockingStart                 called by FHEM/Blocking.pm (78)
2017.05.14 11:05:27.076 1:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (905)
2017.05.14 11:05:27.076 1:     main::SYSMON_Update                 called by fhem.pl (2990)
2017.05.14 11:05:27.077 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (617)
da ich am Linux-System nichts geändert habe gehe ich mal davon aus das es die Datei ifconfig bei mir nie gab.
vg Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
hexenmeister
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. ifconfig ist eigentlich immer dabei. Dazu kommt, dass SYSMON schon seit Jahren ifconfig benutzt, nicht seit dem letzten Update.
Ich gehe mal davon aus, dass in deinem System etwas nicht stimmt, vermutlich mit den Rechten.
hexenmeister
Hallo Sabine,
habe dein Patch mit einer Minimal-Veränderung übernommen. Vielen Dank dafür!
Alexander
SabineT
Zitat von: hexenmeister am 14 Mai 2017, 19:07:06
Hallo Sabine,
Alexander
Danke!
Spezialtrick
#1394
Verwendet von euch jemand Sysmon in der Kombination mit DBLog? Wie kann man die im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/SYSMON unter Plots aufgeführten GPlot Dateien verwenden und einbinden?
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
