Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
hexenmeister
ZitatWarum sind bei der CPU-Auslastung 2 Plots mit genau denselben Werten? oder übersehe ich was
Nicht ganz, wenn Du die Prozent-Auslastung meinst. Leider kann FHEM keine Diagramme, wo die Linien (bzw. Flächen) übereinander (summiert) angeordnet werden. Auf einem Diagram sind die Werte normal dargestellt, auf anderem sind diese nacheinander aufsummiert. Dadurch sind die absoluten Werte jedoch leider falsch.
ZitatUnd eigendlich kann ich die CPU-Frequenz auch ausblenden, da die immer die gleiche ist oder?
Jain. Wenn man Raspi übertaktet, dann wird die Frequenz variabel. s. Beispiel auf der ersten Seite des Threads.
Kuzl
Achsooo ok vielen dank :)
Für die Diagramme bedeutet das, dass beim einen die einzelnen Werte angezeigt werden, jedoch nicht die Gesammtauslastung des Systems
und beim anderen Diagramm ist die oberste Linie die Gesammtauslastung und die einzelnen Werte sind immer die Differenz oder?
hexenmeister
Die Gesamtauslastung ist die Summe mehrerer Werte. Mit Idle zusammen ergeben sich 100%.
Die Gesamtauslastung sieht man nicht wirklich.
Das andere Diagramm stellt die Linien einfach übereinander. Jede nächste Linie als Summe aller vorherigen.
Daten: user nice system idle iowait irq softirq
Beispiel (Logfile): 2014-01-23_23:37:59 sysmon stat_cpu_percent: 32.17 0.00 18.53 37.72 0.15 0.04 11.38
Die Datenaufbereitung im Plot:
#FileLog 4:stat_cpu_percent:0:$fld[3]
#FileLog 5:stat_cpu_percent:0:$fld[3]+$fld[4]
#FileLog 6:stat_cpu_percent:0:$fld[3]+$fld[4]+$fld[5]
#FileLog 7:stat_cpu_percent:0:$fld[3]+$fld[4]+$fld[5]+$fld[6]
#FileLog 8:stat_cpu_percent:0:$fld[3]+$fld[4]+$fld[5]+$fld[6]+$fld[7]
#FileLog 9:stat_cpu_percent:0:$fld[3]+$fld[4]+$fld[5]+$fld[6]+$fld[7]+$fld[8]
#FileLog 10:stat_cpu_percent:0:$fld[3]+$fld[4]+$fld[5]+$fld[6]+$fld[7]+$fld[8]+$fld[9]
Kuzl
Genau ja das hab ich verstanden also ist doch die gesammtauslastung die 100% - Idle bzw. alle einzelnen außer Idle Summiert
und beim 2. Diagramm demnach die oberste Linie -also Laut meinem Verständnis
Sry wenn ich jetzt aufm Schlauch stehe
hexenmeister
Zitatgesammtauslastung die 100% - Idle
Ja.
Zitatbeim 2. Diagramm demnach die oberste Linie
Nein, das ist Idle. Die Gesamtauslastung ist hier nicht dargestellt.
Kuzl
ZitatNein, das ist Idle. Die Gesamtauslastung ist hier nicht dargestellt.
Jaa ok Idle gurkt ja immer bei 100% rum - also demnach die 2. von oben :D
Wenn ich jetzt wirklich so aufm Schlauch stehe :D könntest du dann die Gesamtauslastung noch im Beispiel hinzufügen?
Ich glaub das interessiert die user ebenfalls :)
hexenmeister
#261
Meinst Du so etwas, wie im Angang?
define wl_sysmon_cpustatT SVG FileLog_sysmon:SM_CPUStatT:CURRENT
attr wl_sysmon_cpustatT label "CPU-Auslastung"
attr wl_sysmon_cpustatT plotsize 840,420
attr wl_sysmon_cpustatT room 9.99_Test
Edit: Wenn Interesse bestehet, kann ich diesen Plot auch einchecken. Meinungen sind gefragt ;)
Kuzl
Wernieman
Wobei "Auslastung" relativ ist. z.B. iowait bedeutet, das die CPU auf IO (z.B. Festplattenzugriffe) wartet. Ist also auch keine "Last auf der CPU". Mann muß immer die Werte zueinander relativ sehen.
Deshalb z.B. mein schon mal erwähnte Auswertung von iostats .....
- Bitte um Input für Output
hexenmeister
ich hab noch nicht vergessen, komme nur letzte zeit echt zu nichts  :(
Wernieman
PeMue
Hallo Alexander,
habe gerade Dein Modul auf einer Fritz Box 7490 installiert, es läuft gut.
Allerdings kommt bei uptime folgendes:
Load average: 1.00 1.00 1.00das liegt aber an der Fritz Box 7490.
Als Referenz die FritzBox 7170:
load average: 0.45, 0.12, 0.03
Ich habe bei den Fritz Boxen folgenden Code für die Temperaturmessung:
  # read out temperature
  # CPU temperature not available for FritzBox 7170
  $temperature=int(`ctlmgr_ctl r power status/act_temperature`);
  if ($temperature == 0) {
    $temperature = "n/a";}
  else {
    $temperature = $temperature.' °C';}
Auf der Konsole kommen 43 Grad in fhem noch nichts (könnte aber mit den Rechten zusammenhängen).
Werde weiter berichten.
Gruß PeMue
Edit: Wenn man die Fritz Box 7490 etwas stresst (z.B. mit update) dann gehen die Werte auch hoch:
# uptime
13:26:17 up 14 min,  load average: 2.73, 1.82, 1.02
Vielleicht muss man ja auch nur 1 abziehen  ;)
Bennemannc
Hallo
habe ich auch schon ausprobiert - mit dem selben Ergebnis, in Fhem keine Anzeige.
Hast Du das schon mal mit "sudo" versucht ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
hexenmeister
@PeMue
Hallo!
Das mit dem "Load average:    1.00 1.00 1.00" ist unschön :(
Wenn jemand weis, wie man dem FB 7490 "richtige" Werte entlocken kann, werde ich es gerne einbauen. Auf meiner 7390 funktioniert das noch korrekt.
Deine Temperaturmessung werde ich mal bei mir versuchen, wenn es klappt (ggf. mit FHEM mit root-Rechten) baue ich das auch ein. Etwas ähnliches habe ich jedoch schon früher (erfolglos) ausprobiert. Mir scheint so, dass mit den neueren Fritzboxen immer weniger geht, was das Abgreifen von System-Parameter angeht. Auf meiner alten 7270 konnte ich Temperaturwerte noch problemlos lesen (auch aus FHEM).
Grüße,
Alexander
PeMue
wenn denn die Fritz Box 7490 nur sudo hätte:
-sh: sudo: not found
Bezüglich Temperatur meine ich, dass AVM immer weniger zuläst (siehe Thread bei Fritz Boxen), aber langsam wieder mehr und mehr zuläßt ...
Gruß PeMue
PS: Ich habe noch ein paar Schreibfehler entdeckt, die sammle ich und schicke Sie Dir per PM.
