Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
anfichtn
Zitat von: hexenmeister am 26 Februar 2015, 23:56:10
@anfichtn
Verstehe ich nicht. Die Konfiguration ist auf den ersten Blich ok. Was steht im Log, was liefert list auf sysmon und was kommt bei get list darauf?
So.. Logfile:
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Set.664 SysMon ?
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute '[ -d /proc/ ] && echo 1 || echo 0'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '1'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /proc/cpuinfo | grep 'BogoMIPS''
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'BogoMIPS : 1192.96
$VAR2 = 'BogoMIPS : 1197.05
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /proc/uptime'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '741834.46 1471765.96'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/kernel_max ] && echo 1 || echo 0'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/devices/system/cpu/kernel_max'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input 2>&1'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '41000'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq 2>&1'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '600000'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_cur_freq 2>&1'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /proc/loadavg'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '0.00 0.04 0.05 1/95 8726'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /proc/stat'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'cpu  860587 0 248280 145015784 46391 8386 28824 0 0 0
$VAR2 = 'cpu0 350678 0 136086 73486443 17448 8386 28260 0 0 0
$VAR3 = 'cpu1 509909 0 112194 71529341 28943 0 564 0 0 0
$VAR4 = 'intr 173271113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23411239 0 0 0 7 0 0 0 91390 0 8062470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1087684 0 0 0 15400435 0 0 7404602 0 0 0 0 0 0 0 0 74182057 0 0 37090996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$VAR5 = 'ctxt 104988392
$VAR6 = 'btime 1424253977
$VAR7 = 'processes 73578
$VAR8 = 'procs_running 1
$VAR9 = 'procs_blocked 0
$VAR10 = 'softirq 70035128 0 22821068 148402 2020476 0 0 22401936 20233990 19887 2389369
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/ac/online'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/ac/present'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/ac/current_now'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '273000'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/ac/voltage_now'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '5103000'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/usb/online'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '0'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/usb/present'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/usb/current_now'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/usb/voltage_now'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/online'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/present'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/current_now'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/voltage_now'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/capacity'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '100'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'free'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = '             total       used       free     shared    buffers     cached
$VAR2 = 'Mem:        895496     432956     462540          0      42628     302720
$VAR3 = '-/+ buffers/cache:      87608     807888
$VAR4 = 'Swap:       524284          0     524284
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getNetworkInfo.2295 get eth0:eth0:Ethernet
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'ifconfig eth0 2>&1'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:c7:04:02:f3:67
$VAR2 = '          inet addr:192.168.178.47  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
$VAR3 = '          inet6 addr: fe80::c7:4ff:fe02:f367/64 Scope:Link
$VAR4 = '          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
$VAR5 = '          RX packets:1036068 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
$VAR6 = '          TX packets:77607 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
$VAR7 = '          collisions:0 txqueuelen:1000
$VAR8 = '          RX bytes:132196982 (126.0 MiB)  TX bytes:6919950 (6.5 MiB)
$VAR9 = '          Interrupt:117 Base address:0xc000
$VAR10 = '
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getNetworkInfo.2307 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:c7:04:02:f3:67
$VAR10 = '
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getNetworkInfo.2295 get wlan0:wlan0:WiFi
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'ifconfig wlan0 2>&1'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 98:3b:16:e9:6c:5c
$VAR2 = '          inet addr:192.168.178.49  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
$VAR3 = '          inet6 addr: fe80::9a3b:16ff:fee9:6c5c/64 Scope:Link
$VAR5 = '          RX packets:761863 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
$VAR6 = '          TX packets:1055849 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
$VAR8 = '          RX bytes:243421996 (232.1 MiB)  TX bytes:265562411 (253.2 MiB)
$VAR9 = '
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getNetworkInfo.2307 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 98:3b:16:e9:6c:5c
$VAR9 = '
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2197 get fs_boot:/boot
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2208 exec df /boot -m 2>/dev/null
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'df /boot -m 2>/dev/null'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
$VAR2 = '/dev/root          14934  1454     12854  11% /
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2213 recieved 2 lines
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2230 recieved line0 Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2249 analyse line /dev/root          14934  1454     12854  11% /
for /boot
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2197 get fs_root:/:Root
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2208 exec df / -m 2>/dev/null
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'df / -m 2>/dev/null'
for /
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2258 pattern (/) found
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2264 use line /dev/root          14934  1454     12854  11% /
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2197 get fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2208 exec df /media/usb1 -m 2>/dev/null
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'df /media/usb1 -m 2>/dev/null'
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3674 Result undef
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2213 recieved 1 lines
2015.02.27 01:10:12 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2233 recieved empty line
2015.02.27 01:10:15 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Set.664 SysMon ?
2015.02.27 01:10:15 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Get.582 SysMon ?
2015.02.27 01:10:30 5: exec at command check_handy
2015.02.27 01:10:31 1: RemoteFritzBoxWeb(88:30:8A:7B:53:36) Login to Fritzbox failed
2015.02.27 01:10:35 5: redefine at command check_handy as +*00:01:00 {
fhem "setstate Handy active";
    my $state_handy = RemoteFritzBoxWeb("88:30:8A:7B:53:36");
    my $state2_handy = RemoteFritzBoxWeb("88:30:8A:7B:53:36", 1);
    Log 3, "Check_Handy: Fbox Andre - Status: $state_handy & Fbox Uli - Status: $state2_handy";
    if ($state_handy eq "0" && $state2_handy eq "0") {
    fhem "setstate Handy absent"
    }; if ($state_handy eq "1" || $state2_handy eq "1") {
    fhem "setstate Handy present"};
2015.02.27 01:10:35 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_blockingCall.817 SysMon, 1
2015.02.27 01:10:35 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /proc/cpuinfo | grep 'BogoMIPS''
2015.02.27 01:10:35 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'BogoMIPS : 2004.17
$VAR2 = 'BogoMIPS : 2011.05
2015.02.27 01:10:35 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /proc/uptime'
2015.02.27 01:10:35 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '741858.24 1471811.01'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input 2>&1'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '41000'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq 2>&1'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '1008000'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_cur_freq 2>&1'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /proc/loadavg'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '0.00 0.04 0.05 1/98 8762'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /proc/stat'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'cpu  860765 0 248339 145020212 46392 8386 28828 0 0 0
$VAR2 = 'cpu0 350785 0 136116 73488662 17449 8386 28264 0 0 0
$VAR3 = 'cpu1 509980 0 112223 71531550 28943 0 564 0 0 0
$VAR4 = 'intr 173278578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23412417 0 0 0 7 0 0 0 91390 0 8062728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1087812 0 0 0 15400943 0 0 7405547 0 0 0 0 0 0 0 0 74184429 0 0 37092182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$VAR5 = 'ctxt 104995447
$VAR7 = 'processes 73614
$VAR10 = 'softirq 70039345 0 22822198 148407 2020706 0 0 22403335 20234863 19887 2389949
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/ac/online'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '1'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/ac/present'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/ac/current_now'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '225000'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/ac/voltage_now'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '5147000'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/usb/online'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '0'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/usb/present'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/usb/current_now'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/usb/voltage_now'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/online'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/present'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/current_now'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/voltage_now'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'cat /sys/class/power_supply/battery/capacity'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3672 Result '100'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'free'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = '             total       used       free     shared    buffers     cached
$VAR2 = 'Mem:        895496     442764     452732          0      42628     302732
$VAR3 = '-/+ buffers/cache:      97404     798092
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getNetworkInfo.2295 get eth0:eth0:Ethernet
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'ifconfig eth0 2>&1'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:c7:04:02:f3:67
$VAR5 = '          RX packets:1036215 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
$VAR8 = '          RX bytes:132230175 (126.1 MiB)  TX bytes:6919950 (6.5 MiB)
$VAR10 = '
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getNetworkInfo.2307 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:c7:04:02:f3:67
$VAR10 = '
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getNetworkInfo.2295 get wlan0:wlan0:WiFi
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'ifconfig wlan0 2>&1'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 98:3b:16:e9:6c:5c
$VAR5 = '          RX packets:761945 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
$VAR6 = '          TX packets:1056084 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
$VAR8 = '          RX bytes:243486780 (232.2 MiB)  TX bytes:265610023 (253.3 MiB)
$VAR9 = '
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getNetworkInfo.2307 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 98:3b:16:e9:6c:5c
$VAR9 = '
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2197 get fs_boot:/boot
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2208 exec df /boot -m 2>/dev/null
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'df /boot -m 2>/dev/null'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3664 Result '$VAR1 = 'Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2213 recieved 2 lines
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2230 recieved line0 Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2249 analyse line /dev/root          14934  1454     12854  11% /
for /boot
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2197 get fs_root:/:Root
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2208 exec df / -m 2>/dev/null
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'df / -m 2>/dev/null'
for /
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2258 pattern (/) found
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2264 use line /dev/root          14934  1454     12854  11% /
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2197 get fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2208 exec df /media/usb1 -m 2>/dev/null
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3659 Execute 'df /media/usb1 -m 2>/dev/null'
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_Exec_Local.3674 Result undef
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2213 recieved 1 lines
2015.02.27 01:10:36 5: SMARTMON SysMon: SYSMON_getFileSystemInfo.2233 recieved empty line
list SysMon:
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 1 1 1 10
   MODE       local
   NAME       SysMon
   NR         101
   STATE      Initialized
   TYPE       SYSMON
   Helper:
     proc_fs    1
     sys_cpu1_freq 1
     sys_cpu_core_num 2
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 1
     sys_cpu_num 1
     sys_cpu_temp_bbb 1
     sys_cpu_temp_rpi 0
     sys_fb     0
     sys_power_ac 1
     sys_power_bat 1
     sys_power_usb 1
     Readout_running_pid:
       abortFn    SYSMON_blockingAbort
       finishFn   SYSMON_blockingFinish
       fn         SYSMON_blockingCall
       pid        8826
       Abortarg:
     Cur_readings_map:
       cpu1_freq  CPU frequency (second core)
       cpu_bogomips BogoMIPS
       cpu_freq   CPU frequency
       cpu_temp   CPU temperature
       cpu_temp_avg Average CPU temperature
       date       Date
       eth0       Ethernet
       eth0_diff  Ethernet (diff)
       eth0_ip    Ethernet (IP)
       eth0_ip6   Ethernet (IP6)
       eth0_rx    Ethernet (RX)
       eth0_tx    Ethernet (TX)
       fhemuptime System up time
       fhemuptime_text FHEM up time
       fs_boot    Filesystem /boot
       fs_boot_free Filesystem /boot (free)
       fs_boot_used Filesystem /boot (used)
       fs_boot_used_percent Filesystem /boot (used %)
       fs_root    Root
       fs_root_free Root (free)
       fs_root_used Root (used)
       fs_root_used_percent Root (used %)
       fs_usb1    USB-Stick
       fs_usb1_free USB-Stick (free)
       fs_usb1_used USB-Stick (used)
       fs_usb1_used_percent USB-Stick (used %)
       idletime   Idle time
       idletime_text Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       loadavg    Load average
       loadavg_1  Load average 1
       loadavg_15 Load average 15
       loadavg_5  Load average 5
       perl_version Perl Version
       power_ac_stat AC-Versorgung Info
       power_ac_text AC-Versorgung Info
       power_battery_info Batterie-Versorgung  Zusatzinfo
       power_battery_stat Batterie-Versorgung Info
       power_battery_text Batterie-Versorgung  Info
       power_usb_stat USB-Versorgung Info
       power_usb_text USB-Versorgung Info
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_free_percent RAM free %
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       stat_cpu   CPU statistics
       stat_cpu0  CPU0 statistics
       stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
       stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
       stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
       stat_cpu1  CPU1 statistics
       stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
       stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
       stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
       stat_cpu2  CPU2 statistics
       stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
       stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
       stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
       stat_cpu3  CPU3 statistics
       stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
       stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
       stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
       stat_cpu4  CPU4 statistics
       stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
       stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
       stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
       stat_cpu5  CPU5 statistics
       stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
       stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
       stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
       stat_cpu6  CPU6 statistics
       stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
       stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
       stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
       stat_cpu7  CPU7 statistics
       stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
       stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
       stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
       stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
       stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
       stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
       stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
       stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
       stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
       stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
       stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
       stat_cpu_text CPU statistics (text)
       stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_total swap total
       swap_used  swap used
       swap_used_percent swap used %
       uptime_text System up time
       wlan0      WiFi
       wlan0_diff WiFi (diff)
       wlan0_ip   WiFi (IP)
       wlan0_ip6  WiFi (IP6)
       wlan0_rx   WiFi (RX)
       wlan0_tx   WiFi (TX)
     Shadow_map:
       cpu1_freq  600
       cpu_bogomips 1192.96
       cpu_freq   600
       cpu_temp   41.00
       cpu_temp_avg 41.0
       eth0       RX: 126.07 MB, TX: 6.60 MB, Total: 132.67 MB
       eth0_diff  RX: 126.07 MB, TX: 6.60 MB, Total: 132.67 MB
       eth0_ip    addr:192.168.178.47
       fhemuptime 40
       fhemuptime_text 0 days, 00 hours, 00 minutes
       fs_boot    Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available)
       fs_root    Total: 14934 MB, Used: 1454 MB, 11 %, Available: 12854 MB at /
       fs_usb1    Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)
       idletime   1471765 99.20 %
       idletime_text 17 days, 00 hours, 49 minutes (99.20 %)
       loadavg    0.00 0.04 0.05
       perl_version 5.014002
       power_ac_stat 1 1 5.103 273
       power_ac_text ac: present / online, voltage: 5.103 V, current: 273 mA, 1.4 W
       power_battery_info battery info: n/a , capacity: n/a %, status: n/a , health: n/a , total capacity: n/a mAh
       power_battery_stat 0 0 0 0 0
       power_battery_text battery: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W, capacity: 0 %
       power_usb_stat 0 0 0 0
       power_usb_text usb: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W
       ram        Total: 874.51 MB, Used: 85.55 MB, 9.78 %, Free: 788.95 MB
       stat_cpu   860587 0 248280 145015784 46391 8386 28824
       stat_cpu0  350678 0 136086 73486443 17448 8386 28260
       stat_cpu1  509909 0 112194 71529341 28943 0 564
       swap       Total: 512.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 512.00 MB
       uptime     741834
       uptime_text 8 days, 14 hours, 03 minutes
       wlan0      RX: 232.15 MB, TX: 253.26 MB, Total: 485.41 MB
       wlan0_diff RX: 232.15 MB, TX: 253.26 MB, Total: 485.41 MB
       wlan0_ip   addr:192.168.178.49
   event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,eth0_diff,wlan0_diff,loadavg,ram,^~ /.*usb.*,~ /$
   filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
   network-interfaces eth0:eth0:Ethernet,wlan0:wlan0:WiFi
   room       99_System
   verbose    5
SysMon:get list
cpu_freq             1008
eth0                 RX: 126.27 MB, TX: 6.60 MB, Total: 132.87 MB
cpu_bogomips         2004.17
cpu_temp_avg         41.0
uptime               742056
cpu_temp             41.00
stat_cpu             862808 0 248617 145056959 46398 8386 28852
power_ac_text        ac: present / online, voltage: 5.115 V, current: 239 mA, 1.2 W
power_ac_stat        1 1 5.115 239
ram                  Total: 874.51 MB, Used: 87.60 MB, 10.02 %, Free: 786.91 MB
fhemuptime           262
eth0_diff            RX: 126.27 MB, TX: 6.60 MB, Total: 132.87 MB
uptime_text          8 days, 14 hours, 07 minutes
idletime_text        17 days, 00 hours, 56 minutes (99.20 %)
cpu1_freq            1008
stat_cpu1            511586 0 112368 71549164 28948 0 564
stat_cpu0            351222 0 136249 73507795 17450 8386 28288
wlan0_diff           RX: 232.58 MB, TX: 258.28 MB, Total: 490.86 MB
wlan0                RX: 232.58 MB, TX: 258.28 MB, Total: 490.86 MB
loadavg              0.02 0.05 0.05
idletime             1472183 99.20 %
fhemuptime_text      0 days, 00 hours, 04 minutes
Dass die CPU-Temp nicht stimmt, ist nebensächlich.. wird beim BananaPro mittels "soctemp" gelesen....
FHEM 5.6 + Pilight + Pimatic auf BananaPro mit Bananian 15.04 r01
FB7270 v2 & FB7412
LDA382A mit WifiLight
MAX-Cube (aculfw), 6 Fensterkonstakte, 5 HK-Thermostate, 3 WandThermostate
hexenmeister
Sehr sonderbar... Alle Infos werden ausgelesen, kommen aber bei FHEM nicht mehr als Readings an. Ich hatte schon mal ein ähnliches Verhalten, in Verbindung mit BlockingCall. Da war ein Sonderzeichen das Problem. Sobald dieser dabei war, kam die Übertragung nicht mehr an. Hier sehe ich erstmal nichts verdächtiges... Probiere man das Attribut nonblocking auf 0 zu setzen.
anfichtn
Moin!
Problem gelöst. Scheinbar auch bei mir das Problem mit BlockingCall....
Danke für die Hilfe, klasse Modul.
FB7270 v2 & FB7412
hexenmeister
Zitat von: anfichtn am 27 Februar 2015, 09:09:12
Problem gelöst.
Ja schon, aber zum Preis der kurzzeitigen Blockierung des Hauptthread. Auch wenn das nicht viel ist und in der Vorversion nur so möglich war... Du kannst das schon so benutzen, bemerkbare Nachteile dürfte es nicht geben, die Ursache wäre trotzdem interessant. Poste mal das Ergebnis des jetzigen list.
anfichtn
Bitte...
Internals: CHANGED INTERVAL_BASE 60 INTERVAL_MULTIPLIERS 5 5 5 10 MODE local NAME SysMon NR 101 STATE Active TYPE SYSMON CHANGETIME: Helper: Dblog: Cpu1_freq: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 600 Cpu_bogomips: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 1192.96 Cpu_freq: Mydblog: TIME 1425031249.56936 VALUE 1008 Cpu_temp: Mydblog: TIME 1425031249.56936 VALUE 41.00 Cpu_temp_avg: Mydblog: TIME 1425031249.56936 VALUE 41.0 Eth0: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE RX: 131.15 MB, TX: 6.76 MB, Total: 137.91 MB Eth0_diff: Mydblog: TIME 1425031249.56936 VALUE RX: 0.03 MB, TX: 0.01 MB, Total: 0.04 MB Eth0_ip: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE addr:192.168.178.47 Fhemuptime: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 28226 Fhemuptime_text: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 0 days, 07 hours, 50 minutes Fs_boot: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available) Fs_root: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE Total: 14934 MB, Used: 1461 MB, 11 %, Available: 12847 MB at / Fs_usb1: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available) Idletime: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 1527072 99.16 % Idletime_text: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 17 days, 16 hours, 11 minutes (99.16 %) Loadavg: Mydblog: TIME 1425031249.56936 VALUE 0.04 0.03 0.05 Perl_version: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 5.014002 Power_ac_stat: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 1 1 5.089 237 Power_ac_text: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE ac: present / online, voltage: 5.089 V, current: 237 mA, 1.2 W Power_battery_info: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE battery info: n/a , capacity: n/a %, status: n/a , health: n/a , total capacity: n/a mAh Power_battery_stat: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 0 0 0 0 0 Power_battery_text: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE battery: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W, capacity: 0 % Power_usb_stat: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 0 0 0 0 Power_usb_text: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE usb: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W Ram: Mydblog: TIME 1425031249.56936 VALUE Total: 874.51 MB, Used: 94.06 MB, 10.76 %, Free: 780.45 MB Stat_cpu: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 930999 0 280953 150470803 48112 8404 31064 Stat_cpu0: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 402723 0 153869 76224871 17851 8404 30449 Stat_cpu0_diff: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE 136 0 44 5853 1 1 7 Stat_cpu0_percent: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE 2.25 0.00 0.73 96.87 0.02 0.02 0.12 Stat_cpu0_text: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE user: 2.25 %, nice: 0.00 %, sys: 0.73 %, idle: 96.87 %, io: 0.02 %, irq: 0.02 %, sirq: 0.12 % Stat_cpu1: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 528276 0 127084 74245932 30261 0 615 Stat_cpu1_diff: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE 46 0 29 5855 1 0 0 Stat_cpu1_percent: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE 0.78 0.00 0.49 98.72 0.02 0.00 0.00 Stat_cpu1_text: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE user: 0.78 %, nice: 0.00 %, sys: 0.49 %, idle: 98.72 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 % Stat_cpu_diff: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE 182 0 73 11708 2 1 7 Stat_cpu_percent: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE 1.52 0.00 0.61 97.79 0.02 0.01 0.06 Stat_cpu_text: Mydblog: TIME 1425024059.59286 VALUE user: 1.52 %, nice: 0.00 %, sys: 0.61 %, idle: 97.79 %, io: 0.02 %, irq: 0.01 %, sirq: 0.06 % Swap: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE Total: 512.00 MB, Used: 0.00 MB, 0.00 %, Free: 512.00 MB Sys_temp: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE Uptime: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 770020 Uptime_text: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE 8 days, 21 hours, 53 minutes Wlan0: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE RX: 290.35 MB, TX: 273.18 MB, Total: 563.53 MB Wlan0_diff: Mydblog: TIME 1425031249.56936 VALUE RX: 0.62 MB, TX: 0.08 MB, Total: 0.70 MB Wlan0_ip: Mydblog: TIME 1425023999.00256 VALUE addr:192.168.178.49 Readings: 2015-02-27 11:00:49 cpu1_freq 1008 2015-02-27 08:59:58 cpu_bogomips 1192.96 2015-02-27 11:00:49 cpu_freq 1008 2015-02-27 11:00:49 cpu_temp 41.00 2015-02-27 11:00:49 cpu_temp_avg 41.0 2015-02-27 11:00:49 eth0 RX: 132.57 MB, TX: 6.81 MB, Total: 139.38 MB 2015-02-27 11:00:49 eth0_diff RX: 0.03 MB, TX: 0.01 MB, Total: 0.04 MB 2015-02-27 11:00:49 eth0_ip addr:192.168.178.47 2015-02-27 11:04:49 fhemuptime 35717 2015-02-27 11:04:49 fhemuptime_text 0 days, 09 hours, 55 minutes 2015-02-27 11:00:49 fs_boot Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available) 2015-02-27 11:00:49 fs_root Total: 14934 MB, Used: 1462 MB, 11 %, Available: 12846 MB at / 2015-02-27 11:00:49 fs_usb1 Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available) 2015-02-27 11:04:49 idletime 1541797 99.15 % 2015-02-27 11:04:49 idletime_text 17 days, 20 hours, 16 minutes (99.15 %) 2015-02-27 11:00:49 loadavg 0.04 0.03 0.05 2015-02-27 08:59:58 perl_version 5.014002 2015-02-27 11:00:49 power_ac_stat 1 1 5.128 239 2015-02-27 11:00:49 power_ac_text ac: present / online, voltage: 5.128 V, current: 239 mA, 1.2 W 2015-02-27 11:00:49 power_battery_info battery info: n/a , capacity: n/a %, status: n/a , health: n/a , total capacity: n/a mAh 2015-02-27 11:00:49 power_battery_stat 0 0 0 0 0 2015-02-27 11:00:49 power_battery_text battery: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W, capacity: 0 % 2015-02-27 11:00:49 power_usb_stat 0 0 0 0 2015-02-27 11:00:49 power_usb_text usb: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W 2015-02-27 11:00:49 ram Total: 874.51 MB, Used: 94.06 MB, 10.76 %, Free: 780.45 MB 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu 950027 0 285314 151876992 48754 8412 31552 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu0 417150 0 156436 76930202 18070 8412 30929 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu0_diff 626 0 73 29190 15 0 17 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu0_percent 2.09 0.00 0.24 97.56 0.05 0.00 0.06 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu0_text user: 2.09 %, nice: 0.00 %, sys: 0.24 %, idle: 97.56 %, io: 0.05 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.06 % 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu1 532877 0 128878 74946790 30684 0 623 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu1_diff 118 0 49 29099 6 0 0 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu1_percent 0.40 0.00 0.17 99.41 0.02 0.00 0.00 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu1_text user: 0.40 %, nice: 0.00 %, sys: 0.17 %, idle: 99.41 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 % 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu_diff 744 0 122 58289 21 0 17 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu_percent 1.26 0.00 0.21 98.47 0.04 0.00 0.03 2015-02-27 11:00:49 stat_cpu_text user: 1.26 %, nice: 0.00 %, sys: 0.21 %, idle: 98.47 %, io: 0.04 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 % 2015-02-27 11:00:49 swap Total: 512.00 MB, Used: 0.00 MB, 0.00 %, Free: 512.00 MB 2015-02-27 11:00:49 sys_temp 2015-02-27 11:04:49 uptime 777511 2015-02-27 11:04:49 uptime_text 8 days, 23 hours, 58 minutes 2015-02-27 11:00:49 wlan0 RX: 305.35 MB, TX: 276.66 MB, Total: 582.01 MB 2015-02-27 11:00:49 wlan0_diff RX: 0.62 MB, TX: 0.08 MB, Total: 0.70 MB 2015-02-27 11:00:49 wlan0_ip addr:192.168.178.49 Helper: proc_fs 1 sys_cpu1_freq 1 sys_cpu_core_num 2 sys_cpu_freq_rpi_bbb 1 sys_cpu_num 1 sys_cpu_temp_bbb 1 sys_cpu_temp_rpi 0 sys_fb 0 sys_power_ac 1 sys_power_bat 1 sys_power_usb 1 u_first_mark 1 Readout_running_pid: abortFn SYSMON_blockingAbort finishFn SYSMON_blockingFinish fn SYSMON_blockingCall pid 27205 Abortarg: Cur_readings_map: cpu1_freq CPU frequency (second core) cpu_bogomips BogoMIPS cpu_freq CPU frequency cpu_temp CPU temperature cpu_temp_avg Average CPU temperature date Date eth0 Ethernet eth0_diff Ethernet (diff) eth0_ip Ethernet (IP) eth0_ip6 Ethernet (IP6) eth0_rx Ethernet (RX) eth0_tx Ethernet (TX) fhemuptime System up time fhemuptime_text FHEM up time fs_boot Filesystem /boot fs_boot_free Filesystem /boot (free) fs_boot_used Filesystem /boot (used) fs_boot_used_percent Filesystem /boot (used %) fs_root Root fs_root_free Root (free) fs_root_used Root (used) fs_root_used_percent Root (used %) fs_usb1 USB-Stick fs_usb1_free USB-Stick (free) fs_usb1_used USB-Stick (used) fs_usb1_used_percent USB-Stick (used %) idletime Idle time idletime_text Idle time io_sda TEST io_sda_diff TEST io_sda_raw TEST loadavg Load average loadavg_1 Load average 1 loadavg_15 Load average 15 loadavg_5 Load average 5 perl_version Perl Version power_ac_stat AC-Versorgung Info power_ac_text AC-Versorgung Info power_battery_info Batterie-Versorgung Zusatzinfo power_battery_stat Batterie-Versorgung Info power_battery_text Batterie-Versorgung Info power_usb_stat USB-Versorgung Info power_usb_text USB-Versorgung Info ram RAM ram_free RAM free ram_free_percent RAM free % ram_total RAM total ram_used RAM used stat_cpu CPU statistics stat_cpu0 CPU0 statistics stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff) stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent) stat_cpu0_text CPU0 statistics (text) stat_cpu1 CPU1 statistics stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff) stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent) stat_cpu1_text CPU1 statistics (text) stat_cpu2 CPU2 statistics stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff) stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent) stat_cpu2_text CPU2 statistics (text) stat_cpu3 CPU3 statistics stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff) stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent) stat_cpu3_text CPU3 statistics (text) stat_cpu4 CPU4 statistics stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff) stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent) stat_cpu4_text CPU4 statistics (text) stat_cpu5 CPU5 statistics stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff) stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent) stat_cpu5_text CPU5 statistics (text) stat_cpu6 CPU6 statistics stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff) stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent) stat_cpu6_text CPU6 statistics (text) stat_cpu7 CPU7 statistics stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff) stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent) stat_cpu7_text CPU7 statistics (text) stat_cpu_diff CPU statistics (diff) stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle % stat_cpu_io_percent CPU statistics io % stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq % stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice % stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent) stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq % stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys % stat_cpu_text CPU statistics (text) stat_cpu_user_percent CPU statistics user % swap swap swap_free swap free swap_total swap total swap_used swap used swap_used_percent swap used % sys_temp System Temperatur uptime System up time uptime_text System up time wlan0 WiFi wlan0_diff WiFi (diff) wlan0_ip WiFi (IP) wlan0_ip6 WiFi (IP6) wlan0_rx WiFi (RX) wlan0_tx WiFi (TX) Shadow_map: fhemuptime 35717 fhemuptime_text 0 days, 09 hours, 55 minutes idletime 1541797 99.15 % idletime_text 17 days, 20 hours, 16 minutes (99.15 %) uptime 777511 uptime_text 8 days, 23 hours, 58 minutes Attributes: event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,eth0_diff,wlan0_diff,loadavg,ram,^~ /.*usb.*,~ /$ filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick network-interfaces eth0:eth0:Ethernet,wlan0:wlan0:WiFi nonblocking 0 room 99_System user-defined sys_temp:5:System Temperatur:/usr/local/bin/soctemp verbose 5
FB7270 v2 & FB7412
hexenmeister
anfichtn
#816
Tapatalk...  :-(
So, jetzt lesbarer:
   CHANGED
   INTERVAL_BASE 60
   MODE       local
   NAME       SysMon
   NR         101
   STATE      Active
   TYPE       SYSMON
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Cpu1_freq:
         Mydblog:
           VALUE      600
       Cpu_bogomips:
         Mydblog:
           VALUE      1192.96
       Cpu_freq:
         Mydblog:
           TIME       1425047408.5887
           VALUE      1008
       Cpu_temp:
         Mydblog:
           VALUE      41.00
       Cpu_temp_avg:
         Mydblog:
           VALUE      41.2
       Eth0:
         Mydblog:
       Eth0_diff:
         Mydblog:
           VALUE      RX: 0.04 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0.04 MB
       Eth0_ip:
         Mydblog:
       Fhemuptime:
         Mydblog:
           VALUE      28226
       Fhemuptime_text:
         Mydblog:
       Fs_boot:
         Mydblog:
       Fs_root:
         Mydblog:
       Fs_usb1:
         Mydblog:
       Idletime:
         Mydblog:
       Idletime_text:
         Mydblog:
       Loadavg:
         Mydblog:
           VALUE      0.12 0.08 0.06
       Perl_version:
         Mydblog:
           VALUE      5.014002
       Power_ac_stat:
         Mydblog:
           VALUE      1 1 5.089 237
       Power_ac_text:
         Mydblog:
       Power_battery_info:
         Mydblog:
       Power_battery_stat:
         Mydblog:
           VALUE      0 0 0 0 0
       Power_battery_text:
         Mydblog:
       Power_usb_stat:
         Mydblog:
           VALUE      0 0 0 0
       Power_usb_text:
         Mydblog:
       Ram:
         Mydblog:
           VALUE      Total: 874.51 MB, Used: 94.50 MB, 10.81 %, Free: 780.01 MB
       Stat_cpu:
         Mydblog:
       Stat_cpu0:
         Mydblog:
       Stat_cpu0_diff:
         Mydblog:
       Stat_cpu0_percent:
         Mydblog:
       Stat_cpu0_text:
         Mydblog:
       Stat_cpu1:
         Mydblog:
       Stat_cpu1_diff:
         Mydblog:
       Stat_cpu1_percent:
         Mydblog:
       Stat_cpu1_text:
         Mydblog:
       Stat_cpu_diff:
         Mydblog:
       Stat_cpu_percent:
         Mydblog:
       Stat_cpu_text:
         Mydblog:
       Swap:
         Mydblog:
       Sys_temp:
         Mydblog:
           VALUE
       Uptime:
         Mydblog:
           VALUE      770020
       Uptime_text:
         Mydblog:
       Wlan0:
         Mydblog:
       Wlan0_diff:
         Mydblog:
           VALUE      RX: 0.62 MB, TX: 0.07 MB, Total: 0.69 MB
       Wlan0_ip:
         Mydblog:
   Readings:
     2015-02-27 15:30:08   cpu1_freq       1008
     2015-02-27 15:30:08   cpu_freq        1008
     2015-02-27 15:30:08   cpu_temp        41.00
     2015-02-27 15:30:08   cpu_temp_avg    41.2
     2015-02-27 15:30:08   eth0            RX: 134.75 MB, TX: 6.90 MB, Total: 141.65 MB
     2015-02-27 15:30:08   eth0_diff       RX: 0.04 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0.04 MB
     2015-02-27 15:30:08   eth0_ip         addr:192.168.178.47
     2015-02-27 15:32:08   fhemuptime      51756
     2015-02-27 15:32:08   fhemuptime_text 0 days, 14 hours, 22 minutes
     2015-02-27 15:30:08   fs_boot         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available)
     2015-02-27 15:30:08   fs_root         Total: 14934 MB, Used: 1463 MB, 11 %, Available: 12845 MB at /
     2015-02-27 15:30:08   fs_usb1         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)
     2015-02-27 15:32:08   idletime        1573184 99.12 %
     2015-02-27 15:32:08   idletime_text   18 days, 04 hours, 59 minutes (99.12 %)
     2015-02-27 15:30:08   loadavg         0.12 0.08 0.06
     2015-02-27 15:30:08   power_ac_stat   1 1 5.144 239
     2015-02-27 15:30:08   power_ac_text   ac: present / online, voltage: 5.144 V, current: 239 mA, 1.2 W
     2015-02-27 15:30:08   power_battery_info battery info: n/a , capacity: n/a %, status: n/a , health: n/a , total capacity: n/a mAh
     2015-02-27 15:30:08   power_battery_stat 0 0 0 0 0
     2015-02-27 15:30:08   power_battery_text battery: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W, capacity: 0 %
     2015-02-27 15:30:08   power_usb_stat  0 0 0 0
     2015-02-27 15:30:08   power_usb_text  usb: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W
     2015-02-27 15:30:08   ram             Total: 874.51 MB, Used: 94.50 MB, 10.81 %, Free: 780.01 MB
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu        989012 0 314029 154995967 50002 8426 32679
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu0       447455 0 181821 78484736 18445 8426 32034
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu0_diff  466 0 93 29332 1 1 17
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu0_percent 1.56 0.00 0.31 98.07 0.00 0.00 0.06
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu0_text  user: 1.56 %, nice: 0.00 %, sys: 0.31 %, idle: 98.07 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.06 %
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu1       541557 0 132208 76511231 31557 0 645
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu1_diff  217 0 69 28964 7 0 0
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu1_percent 0.74 0.00 0.24 99.00 0.02 0.00 0.00
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu1_text  user: 0.74 %, nice: 0.00 %, sys: 0.24 %, idle: 99.00 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu_diff   683 0 162 58296 8 1 17
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu_percent 1.15 0.00 0.27 98.53 0.01 0.00 0.03
     2015-02-27 15:30:08   stat_cpu_text   user: 1.15 %, nice: 0.00 %, sys: 0.27 %, idle: 98.53 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
     2015-02-27 15:30:08   swap            Total: 512.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 512.00 MB
     2015-02-27 15:30:08   sys_temp
     2015-02-27 15:32:08   uptime          793550
     2015-02-27 15:32:08   uptime_text     9 days, 04 hours, 25 minutes
     2015-02-27 15:30:08   wlan0           RX: 338.48 MB, TX: 280.74 MB, Total: 619.22 MB
     2015-02-27 15:30:08   wlan0_diff      RX: 0.62 MB, TX: 0.07 MB, Total: 0.69 MB
     2015-02-27 15:30:08   wlan0_ip        addr:192.168.178.49
   Helper:
     proc_fs    1
     sys_cpu1_freq 1
     sys_cpu_core_num 2
     sys_cpu_num 1
     sys_cpu_temp_bbb 1
     sys_cpu_temp_rpi 0
     sys_fb     0
     sys_power_ac 1
     sys_power_bat 1
     sys_power_usb 1
     u_first_mark 1
       pid        27205
       Abortarg:
     Cur_readings_map:
       date       Date
       eth0       Ethernet
       fs_root    Root
       fs_usb1    USB-Stick
       idletime   Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_used  swap used
       wlan0      WiFi
       wlan0_ip   WiFi (IP)
       wlan0_rx   WiFi (RX)
       wlan0_tx   WiFi (TX)
     Shadow_map:
       fhemuptime 51756
       uptime     793550
   nonblocking 0
   room       99_System
   verbose    5
FB7270 v2 & FB7412
hexenmeister
Danke.
Nur leider sehe ich nichts verdächtiges. Alles scheint, wie gewohnt. ???
Ich hasse solche Fehler...
hexenmeister
Zitat von: nesges am 25 Februar 2015, 00:16:10
Folgender minimalinvasiver Patch gegen die aktuelle SVN-Version:
Hi nesges!
Hat leider etwas gedauert, aber jetzt habe ich Dein Patch praktisch komplett übernommen und bei mir getestet. Funktionier wunderbar. Ich checke das gleich ein.
Grüße,
Alexander
mkriegl
#820
seit zwei Wochen habe ich Probleme mit der Frequenz. Ich habe an meinem Raspi ein paar Änderungen/Updates usw vorgenommen, seither zeigt mir das Plot an das er die meiste Zeit Übertaktet läuft (davor nur ab und zu). Aus lauter Verzweiflung habe ich den Raspi in einer Sparversion neu aufgesetzt - ohne Erfolg. Sysmon zeigt im Plot zu etwa 95% des Tages 900MHz an, wobei ich eine idle von 90-95% habe. Heute bin ich auf ein kleines Tool (cpufrequtils)gestoßen, das mir die CPU Frequenz, so wie Statistik (700/900MHz Auslastung) ausgibt. Hierbei zeigt er mir meistens an das der Raspi auf 700 läuft und das Verhältnis im schlechtesten Fall war vorhin mal 70/30% (700/900MHZ).
Wo liegt jetzt bitte der Fehler, weil irgendeiner liefert mir meiner Meinung nach falsche Daten und ich tippe leider mal darauf das es der Sysmon ist. Bitte um Hilfe
Gruß Maxl
volschin
Da ist Sysmon wohl nicht Schuld. Mit dem neuen Kernel vom 30.1. wurden auch Anpassungen an dem Governor vorgenommen, der für die Frequenz zuständig ist. Seitdem läuft er bei mir auch nahezu vollständig in der höheren Frequenz.
hexenmeister
Habe bei mir auch nachgesehen, sieht auch ähnlich aus. SYSMON registriert ausschliesslich die höchste Frequenz-Stellung, cpufrequtils sagt jedoch etwas anderes. Das Problem könnte die Art der Datenerfassung sein. SYSMON fuft periodisch folgende Befehle: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
Wenn genau zu diesem Zeitpunkt Frequenz hoch ist, wird genau das auch erfasst. Möglicherweise sorgt der neue Governor bei der Aktivität in FHEM immer für die höchste Stellung. Leider fällt mir nichts dazu ein, dies korrekt zu erfassen. Bin offen für Ideen.
volschin
Hast Du es schon mal mit
vcgencmd measure_clock arm
Versucht?
hexenmeister
Nein, kannte ich gar nicht. Wenn ich richtig verstehe, gibt es dieses Program nur für Raspberry PI. Also für einen universellen Einsatz leider nicht geeignet.
