Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
chris1284
Zitat von: hexenmeister am 07 August 2014, 22:14:08
@chris1284:
für die Anzeige ist eingentlich die SYSMON_ShowValuesHTML-Methode gedacht.
Ok, kannich noch nicht. Dann erübrigt sich ja alles andere, Danke!
HCS
Zitat von: tpm88 am 07 August 2014, 23:54:05
Für den aktuellen Ladungswert des Akkus wird aber auch das Readings sysmon.power_battery_info im Log (attr event-on-update-reading) benötigt. Dieses Reading mischt statische Werte (wie die - leider falsche - Design Kapazität ) mit dynamischen wie dem aktuellen Füllstand. Den Ladungswert fände ich ja eleganter beim Reading sysmon.power_battery_stat und vielleicht nochmal lesbar im sysmon.power_battery_text. Dann wäre das *_battery_stat aber nicht mehr analog wie die *_usb_stat und *_ac_stat Readings definiert.
Design-Kapazität siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg190003.html#msg190003
Die capacitiy (/sys/class/power_supply/battery/capacity) hätte ich auch gerne in power_battery_stat mit drin.
die _stat readings zum loggen
die _info / text readings zum anschauen
tpm88
Zitat von: hexenmeister am 08 August 2014, 00:37:27
Danke für den Plot, werde mir morgen ansehen.
Hier noch zwei Plot-Vorlagen für AC Power und USB Power beim CubieTruck. Wiederum inspiriert von HCS - danke dafür!
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
hexenmeister
Habe die Plots jetzt etwas angepasst und eingecheckt.
Die power_battery_stat - Reading für Batterie habe ich um die aktuelle Kapazität ergänzt.
Wäre schön, wenn jemand Bat-Plot testet, ich habe selbst keinen Akku dran.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung! :)
duke-f
Etwas offtopic, aber hier fällt mir das gerade auf: Ist es normal, dass der Cubie ein loadavg von um die 10 zeigt, wenn nur FHEM darauf läuft?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
hexenmeister
nein.
uptime
17:25:04 up 8 days, 21:56,  1 user,  load average: 0,10, 0,06, 0,11
Was sagt top?
HCS
Auch "nein"
Load average: 0.65 0.28 0.14
Und da läuft sogar mehr als nur FHEM
duke-f
Das gleiche, in der entsprechenden Datei und in webmin (ja, habe ich vergessen zu erwähnen) auch das gleiche.
hexenmeister
Welcher Prozess verursacht denn diese Last?
duke-f
Eigentlich ist da keinwer auffällig. Ich dachte auch, loadavg sage lediglich etwas über die Zahl der Prozesse in der Warteschlange.
Bin jetzt unterwegs, zuhause werde ich mal den Cubie komplett neu starten.
hexenmeister
Richtig. Das bedeutet aber, dass CPU mit irgendwas beschäftigt ist. Sonst müsste ja keiner Warten (ok, kann auch IO sein). Cubietruck hat 2 CPU, also bei loadavg = 2 ist das System optimal ausgelastet: keine Langeweile, keine Überlastung. Mit FHEM alleine ist das System aber praktisch 'arbeitslos'. Das sollte loadavg weit unter 1 sein. Bei deinem System liegt irgendwas im Argen.
PeMue
Hallo Alexander,
kennst Du das
http://www.antary.de/2014/07/27/fritzbox-service-code-auslesen-und-dekodieren/
schon? Ich werde mal schauen, ob ich das mal in meine 99_utils.pm einbaue.
Interessant ist die Laufzeit, meine 7170 läuft schon mehr als 7 Jahre  ;)
Gibt es auf Einplatinencomputern auch die Messung der Gesamtlaufzeit?
Gruß PeMue
hexenmeister
run_clock kannte ich noch nicht. Die Info über die Gesamtlaufzeit und Restarts kann  interessant sein. Kann evtl. bei Gelegenheit einbauen.
Für Einplatinenrechne wie Cubietruck kenne ich so etwas auch nicht.
moonsorrox
betateilchen hatte ich letztens gefragt wie er die Cubie Gesamtlaufzeit abfragt.
ich hatte das übernommen
99_myUtils:
# Fhem und Cubie UpTime
sub splitUptime{
my ($a,undef) = split(/ /, qx(cat /proc/uptime));
$a = secs2dhms($a);
($a,undef) = split(/,/, $a) if $a =~ m/days/;
return $a;
sub secs2dhms($) {
my ($diff) = @_;
my ($d,$h,$m,$ret);
($d,$diff) = __myDiv($diff,86400);
($h,$diff) = __myDiv($diff,3600);
($m,$diff) = __myDiv($diff,60);
$ret  = "";
$ret .= "$d days, " if($d >  1);
$ret .= "1 day,  "  if($d == 1);
$ret .= sprintf("%02s:%02s:%02s", $h, $m, $diff);
return $ret;
sub __myDiv($$) {
       my ($p1,$p2) = @_;
       return (int($p1/$p2), $p1 % $p2);
für RSS habe ich dann folgende Condition:
{ "Cubie Up:" }
{ trim(splitUptime()) }
{ "FHEM Up: " }
{secs2dhms(time - $fhem_started) }
hexenmeister
Das ist was anderes. "cat /proc/uptime" zeigt die zeit seit dem Start des Betriebsystems.
