Modul: FitzBox Anrufbeantworter
Begonnen von bugster_de, 06 Dezember 2013, 21:43:33
bugster_de
Hallo Leute,
ich habe mir ein Modul geschrieben, welches auf die integrierten Anrufbeantworter der Fritzbox zugreift. Das Modul zeigt den Status des AB an und kann diesen aber auch aus FHEM schalten.
Das Modul läuft bei mir jetzt seit geraumer Zeit ganz gut. Vielleicht mag es ja sonst noch jemand ausprobieren? Über Feedback freue ich mich natürlich.
Was kann das Modul (die Doku aus dem Modul):
FB_TAM
  Define a Fritzbox Telefone Answerwing machine (FB_TAM). Define
    define <name> FB_TAM <name_ab_von_fritzbox>
    Example:
      define mytam FB_TAM Fritzles_AB
  Set
    set <name> <command> <value>
    Set any value.
    Example:
      set myvar on                            <-- AB einschalten
      set myvar off                            <-- AB ausschalten
      set myvar mode announce       <-- nur Ansage Modus, Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen
      set myvar mode record             <-- Anrufer kann Nachricht hinterlassen
      set myvar delay immediate       <-- AB geht sofort ran (kein Klingeln)
      set myvar delay 20                    <-- AB laesst ca. 20 Sek klingeln und geht dann ran[/code]
  Attributes
    maxtam
        The maximum number a Fritzbox can have. There are Fritzbox models with
        6 or 10 maximum number of answering machines
    timer
        The timer (in seconds) how often the status of the TAM shall be checked
        30 seconds is a good value to start with
Paul
Zitat von: bugster_de link=topic=17216.msg112581#msg112581 date
code]define <name> FB_TAM <name_ab_von_fritzbox>[/code]
Was bedeutet  name_ab_von_fritzbox ?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
bugster_de
das ist der Name für den Anrufbeantworter wie du ihn in der Fritzbox Oberfläche vergeben hast. Wenn Du einen AB in der FB definierst (unter Telefonie-->Telefoniegeräte) musst du ihm einen Namen geben. Anhand dieses Namens findet FHEM dann den AB.
Momentan bitte darauf achten, dass im Namen keine Leerzeichen drin sind. In der FB geht das zwar, aber mein Modul kann es (noch) nicht.
bugster_de
kleiner Update anbei. Der Status eines AB wird nun aus on|off und neue Nachricht true:false gebildet. Somit kann man via devStateicon auch die Farbe des Icons abhängig davon, ob eine neue Nachricht da ist oder nicht verändern.
Martin Schmid
Hallo buster_de,
gerade habe ich bemerkt, daß mit Einbinden Deines Moduls der Restart von FHEM nicht mehr funktioniert, da die Sub FB_TAM_Shutdown() fehlt.
In der angehängten Datei habe ich einfach eine Routine aus einem anderen Modul eingefügt.
Herzliche Grüße
Martin Schmid
FHEM 5.5 Development (Image von Fhem.de)
Fritz!Box 7390 + HM-CFG-LAN
HM-CC-TC + HM-CC-VD
HM-LC-Dim1T-Pl-2, HM-LC-Dim1PWM-CV, HM-LC-Sw1-Ba-PCB
HM-RC-KEY3-B
Mitch
Geht das auch von "Aussen", also FHEM nicht auf der Fritte?
kein fhem mehr
Martin Schmid
Hallo Mitch,
dieses Modul funktioniert leider nur bei einem auf der FB installierten FHEM.
Martin Schmid
HM-CC-TC + HM-CC-VD
HM-RC-KEY3-B
Franz Tenbrock
Hallo
das habe ich gesucht.
Habe also die letzte 98_FB_TAM.pm runtergeladen in den fhem/FHEM Ordner kopiert
Fhem neu gestartet
dann habe ich erst einmal den "Anrufbeantworter" in der Fritzbox 7490 definiert
dann den Code hier geladen
das Ganze dann mit meinen Namen definiert
define mytam FB_TAM Anrufbeantworter
in der Befehlszeile eingegeben
was folgt ist diese Fehlermeldung:
TAM name not found. Please check for the correct name
was ist falsch?
Schön wäre wenn man eine Drop down Liste hätte um zB im Dashboard das sofort auszuwählen
Das hier habe ich zum home Status:
#######           home status               #############
#http://forum.fhem.de/index.php/topic,20605.0/topicseen.html
define HomeStatus dummy
attr HomeStatus group HomeStatus
attr HomeStatus room System
attr HomeStatus setList state:Zuhause,Weg,Urlaub,Party
attr HomeStatus webCmd Zuhause:Weg:Urlaub:Party
define Zuhause notify HomeStatus:Zuhause set EsszimmerLED off
define Weg notify HomeStatus:Weg set EsszimmerLED off
define Urlaub notify HomeStatus:Urlaub set EsszimmerLED off
define KurzWeg notify HomeStatus:Party set EsszimmerLED off
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Martin Schmid
Hallo Franz Tenbrock,
hast Du mehr als einen AB auf deiner FB definiert?
Mit dem Attribut 'maxtam' werden mehrere möglich ABs überprüft.
Martin Schmid
HM-CC-TC + HM-CC-VD
HM-RC-KEY3-B
Franz Tenbrock
#9
Hallo
ja es waren 2
habe den 2. gerade gelöscht
trotzdem die gleiche Fehlermeldung
hab genua das Beispiel genommen
den gleichen AB Namen in der Fritz und in der cfg
trotzdem
Nutze den FB callmonitor
der problemlos läuft ..
kann es daran liegen
Martin Schmid
Versuche mal mit
attr mytam maxtam 6
mehrere interne laufende Nummern abzufragen.
Vielleicht ist auch nach dem Löschen des andren ABs die laufende Nummer des gesuchten ABs größer als Null.
HM-CC-TC + HM-CC-VD
HM-RC-KEY3-B
Franz Tenbrock
#11
so hab schon eingies ausprobiert aber immer das Gleiche
hab den AB in der Fritzbox einfach AB genannt weniger Buchstaben weniger Fehler
hier mein cfg code
#######        Fritzbox Anrufbeantworter    #############
define mytam FB_TAM AB
attr mytam maxtam 1
attr maytam timer 60
das die Fehlermeldungen:
ERROR:
TAM name not found. Please check for the correct name Please define mytam first Please define maytam first
Es scheint ja der definierte AB Name in der Fritzbox nicht gefunden zu werden....
Hab auch schon einmal die Box ganz neu gestartet.
Irgendeine Idee
habe gerade auch maxtam auf 6 hochgesetzt das Problem ist aber das der Name ja schon nicht definiert werden kann
Den AB gerade mal angerufen. ist aktiv und funktioniert
Hier noch ein Bild
Martin Schmid
Da ich ausschließlich eine FB7390 besitze kann ich nicht feststellen, ob auf der FB7490 der Aufruf des ABs von der shell anders geregelt ist.
Auf meinem System habe ich gerade im Test meine beiden ABs definieren können und die Fehlermeldung
ZitatTAM name not found. Please check for the correct name
kommt nur, wenn der Name des ABs nicht vorhanden oder falsch geschrieben wurde.
Kannst Du mal mit telnet auf deine Fritzbox gehen und folgenden Befehl eingeben?
/usr/bin/ctlmgr_ctl r tam settings/TAM0/Name
Wird dann der richtige Name des ABs angezeigt?
HM-CC-TC + HM-CC-VD
HM-RC-KEY3-B
Franz Tenbrock
das kann ich ja mittlerweile
und das kommt
Schreibweise war erst falsch, aber das hab ich dann auch gemerkt
Der stimmt dann wohl und wird auch wohl bereitgestellt
ist doc schon mal was oder?
Franz Tenbrock
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Libtam.so
hab auch hier mal geschaut
aber noch zu hoch für mich.
fehlt ev ein Modul?
Hab aktuelles Fritz OS
mein FHEM update vor 3 Tagen gemacht, gerade noch einmal.
dann werde ich mal die Box neu starten??
