Fhem startet nicht mehr
Begonnen von RitterSport, 07 Dezember 2013, 14:22:05
RitterSport
Mein 3. Beitrag und jetzt brauch ich Hilfe! Fhme startet wohl nicht mehr...nachdem ich an der config etwas gespeichert habe und einen Restart gemacht habe.
Fritzbox 7390 mit fhem-5.5-fb7390 und Updates waren genacht.
Per Telnet komme ich zumn Verzeichnis und bei der Eingabe von ./startfhem & kommt folgendes:
# ./startfhem &
# mount: mounting proc on /proc failed: Device or resource busy
mount: mounting sysfs on /sys failed: Device or resource busy
mount: mounting usbfs on /proc/bus/usb failed: Device or resource busy
./startfhem: line 27: /opt/bin/perl: not found
Die einzige Änderung die ich in der Config gemacht habe, war etwas weglöschen(ich markiere es rot)
attr global latitude 52.665
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 8.459
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global motd none
attr global port 8085 global
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global uniqueID /usr/share/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map sortby structexclude ***hier stand noch etwas, direct hinter structureexclude***
attr global verbose 3
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
attr WEB hiddenroom CUL_HOERMANN,CUL_WS,Howto,FAQ,Select style,Wiki,Forum,Everything,Commandref
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone hiddenroom CUL_HOERMANN,CUL_WS,Howto,FAQ,Select style,Wiki,Forum,Everything,Commandref,Unsorted,FS20,Anleitung
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
Danke für Hilfe
Joe
Puschel74
und was steht im FHEM-Logfile?
Das lässt sich auch ohne Zugriff auf FHEM auslesen  ;)
RitterSport
Danke schonmal fürs schnelle Antworten.
Ich hänge mal die Datei fhem-2013-12.log an und versuche gerade selber daraus schlau zu werden...
Puschel74
2932 Zeilen in Notepad++.
Danke aber bitte den relevanten Teil raussuchen und in Tags hier einfügen.
RitterSport
Relevant dürfte ja nur das von heute sein.Allerdings sind es immer noch viele Zeilen seitdem ungefähren Problem....
2013.12.07 13:14:46 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:14:46 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:14:46 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:14:46 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:14:46 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:14:46 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:14:46 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:14:46 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:14:47 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:14:47 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:15:30 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:15:30 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:15:30 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:15:30 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:15:30 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:15:30 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:15:30 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:15:30 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:15:31 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:15:31 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:17:15 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:17:15 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:17:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:17:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:17:15 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:17:15 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:17:15 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:17:15 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:17:16 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:17:16 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:23:33 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:23:33 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:23:33 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:23:33 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:23:33 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:23:33 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:23:33 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:23:33 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:23:34 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:23:34 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:24:12 0: Server shutdown
2013.12.07 13:24:16 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:24:18 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:24:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:24:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:24:18 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:24:19 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:24:19 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:24:19 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:24:20 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:24:20 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:24:21 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 13:24:21 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 13:31:54 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:31:55 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:31:58 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:31:58 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:31:58 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:31:58 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 13:31:59 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:31:59 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:31:59 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:31:59 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:32:01 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:32:01 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:32:01 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 13:32:01 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 13:35:40 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:35:42 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:35:42 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:35:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:35:43 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:35:43 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:35:43 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:35:43 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:35:45 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:35:45 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:35:45 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 13:35:45 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 13:38:33 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:38:34 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:38:34 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:38:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:38:35 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:38:35 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:38:35 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:38:35 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:38:37 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:38:37 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:38:37 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 13:38:37 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 13:40:40 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:40:41 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:40:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:40:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:40:42 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:40:42 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:40:42 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:40:42 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:40:44 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:40:44 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:40:44 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 13:40:44 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 13:43:31 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:43:34 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:43:34 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:43:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:43:36 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:43:36 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:43:36 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:43:36 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:43:38 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:43:38 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:43:39 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 13:43:39 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 13:49:36 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 13:49:37 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 13:49:37 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 13:49:37 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 13:49:38 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 13:49:38 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 13:49:38 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 13:49:38 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 13:49:40 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 13:49:40 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 13:49:40 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 13:49:40 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 14:30:58 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 14:31:00 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 14:31:00 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 14:31:00 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 14:31:00 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 14:31:01 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 14:31:01 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 14:31:01 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 14:31:02 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 14:31:02 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 14:31:03 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 14:31:03 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 14:44:37 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 14:44:38 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.12.07 14:44:41 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.07 14:44:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.07 14:44:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.07 14:44:42 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2013.12.07 14:44:42 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.07 14:44:42 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.07 14:44:42 3: CUL_0 device opened
2013.12.07 14:44:42 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.07 14:44:44 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo weather for location ID: 694471
2013.12.07 14:44:44 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.12.07 14:44:44 3: Converting 'attr global port 8085 global' to 'define telnetPort telnet 8085 global'
2013.12.07 14:44:44 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
Puschel74
#5
relevant ist was FHEM nach! einem versuchten Start bzw. einem Versuch zu starten ins Logfile schreibt bzw. auf der Konsole ausgibt.
In diesem Fall das:
Zitat2013.12.07 14:31:03 1: telnetPort: Can't open server port at 8085: Address already in use. Exiting.
Und daraus konkret das:
Zitat2013.12.07 14:44:42 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
RitterSport
Danke schonmal.
Das heisst ich abe die Attribute falsch gesetzt und er interpretiert sie dann?!
Mit Notepad++ die Datei config editieren, und dann per FTP wieder zurückschieben?
Joe
Puschel74
sorry aber dabei kann ich dir nichtmehr helfen.
Keine Ahnung warum bei dir Port 8085 für Telnet definiert werden soll.
Was macht FHEM den wenn du die original Konfig von vor deiner "Anpassung" wieder einspielst?
RitterSport
Hat mir schon alle geholfen, danke.
Funktioniert wieder.
Puschel74
wenn es wieder klappt dann beschreib doch bitte kurz was du gemacht hast und bearbeite den Titel und setze ein "Gelöst" vorne dran.
Dann sieht jeder das das problem gelöst ist und findet im (vorerst) letzten Beitrag dann auch die Lösung.
Danke und schön das FHEM bei dir wieder läuft.
RitterSport
#10
Es schien bis eben die von mir in geistiger Umnachtung eingetragene Zeile
gewesen zu sein. Nach Entfernen und Neustart kam dieser Fehler nicht wieder.
Aber: ich habe soeben ein Update mit laufen lassen, und seitdem bekomme ich wieder die Meldung und keinerlei Zugriff.
2013.12.22 10:18:27 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.22 10:18:27 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.22 10:18:27 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.22 10:18:27 3: WEBiPad: port 8086 opened
2013.12.22 10:18:27 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
Wie immer: Es war nicht zu finden...Original .cfg genommen und fast alle Einträge aus der alten übernommen. Damit läuft es wieder.
fhainz
Ich vermute mal du versuchst 2 mal den port 8083 zu definieren.
franky08
#12
Die Def. der Port´s sollte ungefähr so aussehen:
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEBtablet longpollSVG 1
attr WEBtablet stylesheetPrefix ios7touchpad
Bei dir scheint der Port 8083 doppelt definiert zu sein und erzeugt dann einen Fehler!
P.S. Tschuldigung, fhainz war schneller
VG
Frank
mit FHEM aktuell
RitterSport
Hab ich gecheckt, aber ist definitiv nicht so.
attr global port 7072 global
attr WEB hiddenroom CUL_HOERMANN,CUL_WS,Howto,FAQ,Select style,Wiki,Forum,Commandref,Unsorted,FS20,Anleitung
attr WEBphone hiddenroom CUL_HOERMANN,CUL_WS,Howto,FAQ,Selectstyle,Wiki,Forum,Everything,Commandref,Unsorted,FS20,Anleitung
attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen
attr WEBtablet hiddenroom CUL_HOERMANN,CUL_WS,Howto,FAQ,Selectstyle,Wiki,Forum,Everything,Commandref,Unsorted,FS20,Anleitung
attr WEBtablet stylesheetPrefix darktouchpad
define WEBiPad FHEMWEB 8086 global
attr WEBiPad hiddenroom CUL_HOERMANN,CUL_WS,Howto,FAQ,Wiki,Forum,Everything,Commandref,Unsorted,FS20,Anleitung,Edit files,Event monitor
attr WEBiPad stylesheetPrefix dark
Ich habe jetzt erstmal eine neue .cfg genommen und ergänzt. Damit läuft es. Allerdings sind dort Unterschiede:
vorher:
in der neuen:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
Hängt es dann damit zusammen das meine Plots der SH300T nicht mehr angezeigt werden?
