define noch nötig?
Begonnen von stgeran, 08 Dezember 2013, 17:52:21
stgeran
Brauche ich das noch?
define at_MaxScan at +*00:00:10 { MaxScan("Hzg_Buero Hzg_WZ1",15 );;}
UND brauche ich in /opt/fhem/FHEM die 99_MaxScan.pm noch? Da steht das "$ncredittime" drin.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
John
Hi stgeran,
du arbeitest mit einer Uralt-Version.
http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX!_Temperatur-Scanner
Am besten zu gehst über das WIKI
liest die Anleitung
und holst die die aktuelle Version.
Der "at"-Befehl wird schon längst nicht mehr verwendet.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
stgeran
Das hab ich gemacht, aber die "alte" Version nicht entfernt. Bei mir läuft
# V 1.05a
#  28.11.2013 - support of MaxLan.
Dann schmeiss ich das mit dem at raus.
FHEM auf Raspberry
punker
Wieso wird denn beim Update die neueste Version nicht installiert?
Dieter
The truth is out there!
John
Hallo Dieter,
mir fehlt noch der "Ritterschlag" .
Ich bin offiziell einfacher User und kein Entwickler.
Daher kann ich nichts ins Repository einchecken.
Mit dem Scanner als Modul wird sich das ändern.
John
punker
Ach und nach dem "Ritterschlag" muss ich wohl SIR John zu dir (Euch) sagen? :-)
Dieter
