Undefined value Aus
Begonnen von IROC_KNX, 09 Dezember 2013, 14:07:43
IROC_KNX
Hallo, bei mir läuft jetzt schon ein Jahr FHEM ohne Probleme.
Trotzdem kommt bei mir jedesmal wenn ich die fhem.cfg speicher oder in ihr etwas ändere eine Fehlermeldung.
Ich will der Sache jetzt endlich mal auf den Grund gehen.
Ich dachte schon, es hängt vielleicht mit eventmap zusammen, dass ich bei on:Ein off:Aus eingegeben habe.
Aber ich hab eben mal alle Zeilen mit eventmap rausgelöscht und der Fehler ist immer noch da.
ERROR:
Unknown command Nach, try help. Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus Undefined value Aus
FHEM 5.8 auf RaspberryPi mit knxd
Puschel74
ZitatUnknown command Nach, try help
ist der Fehler und nicht das eventMap.
Wo hast du den ein "Nach" drinnen?
IROC_KNX
Ok für das "Nach" hab ich den Fehler gefunden. Bei dem Text:
"Nach 30 Minuten Abwesenheit (Handy im Status "absent") soll die gesamte Wohnung ausgeschaltet werden."
Hatte ich keine Raute davor gesetzt.
Die restliche Fehlermeldung bleibt aber unverändert.
Puschel74
ZitatDie restliche Fehlermeldung bleibt aber unverändert.
Na dann hast du irgendwo in deinem Code noch einen Fehler der diese Fehlermeldug auslöst.
IROC_KNX
Ich hab grad noch etwas versucht.
Alle von mir vergebenen Schalter gelöscht. Siehe da, keine Fehlermeldung mehr.
Danach alles wieder rein kopiert. Gespeichert. Keine Fehlermeldung.
Jetzt ein Gerät Ein und Aus geschaltet. Schon kommt die Meldung wieder.
Als Beispiel mal zwei Schalter:
define Schl.Spots EIB 1109
attr Schl.Spots eventMap on:Ein off:Aus
attr Schl.Spots room Schlafzimmer
define FileLog_Schl.Spots FileLog ./log/Schl.Spots-%Y.log Schl.Spots
attr FileLog_Schl.Spots logtype text
attr FileLog_Schl.Spots room _Server
define Schl.LED EIB 110a
attr Schl.LED eventMap on:Ein off:Aus
attr Schl.LED room Schlafzimmer
define FileLog_Schl.LED FileLog ./log/Schl.LED-%Y.log Schl.LED
attr FileLog_Schl.LED logtype text
attr FileLog_Schl.LED room _Server
cotecmania
Hast Du das gelöst ?
Ich habe jetzt das selbe Problem nachdem ich bei meinen 3 ELRO-Steckdosen folgendes eingefuegt habe :
attr ELRO_A eventMap on:Ein off:Aus
attr ELRO_A devStateIcon Ein:on:off Aus:off:on
Immer beim Speichern der fhem.cfg.
Gruss
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
cotecmania
Das Problem besteht immer noch.
Beim Starten von FHEM oder Speichern der config erscheint folgende Fehlermeldung :
Error messages while initializing FHEM:
statefile: Undefined value Aus
Wie muss ich hier vorgehen, um den "Fehler" zu finden ?
IROC_KNX
Gruss
Nein, bei mir ist das Problem auch noch nicht gelöst.
Mittlerweile steht die Meldung 17mal auf der "Startseite"
Aber sonst funktioniert alles tadellos!
Puschel74
dann bearbeitet mal die fhem.cfg nicht direkt sondern fügt das Attribut über die Detailansicht des Device ein.
Man sollte eigentlich grundsätzlich nicht in der fhem.cfg rumfummeln  ;)
Das hilft einige "Fehler" zu vermeiden.
der-brumm-baer
Ich habe dieses Problem auch.
Gibt es dafür mittlerweile eine Lösung oder einen Lösungsansatz?
MfG
Sven
