[Gelöst]Kann mich mit andfhem nicht verbinden
Begonnen von Tommy82, 11 Dezember 2013, 20:49:27
Tommy82
ich greife von meinem ipad ohne Probleme mit Fhemremote zu, jetzt wollte ich auch mit meinem Galaxy S4 mit andFhem zugreifen, nur leider verbindet es sich nicht mit meinem Fhem Server, die Einstellungen sind die gleichen.
Was kann das sein?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Vielleicht irgendein kleiner Tippfehler in der Adresse?
offtopic: kennst Du Dich zufällig mit Motorola/Symbol Scannern aus? (Dein Nickname erinnert mich an jemanden)
Tommy82
Hab die Adresse kopiert, sollte also keinen Tip Fehler geben!?
Ne mit Motorola kenn ich mich nicht aus
Matthias
falsches Passwort verwendet? Tatsächlich noch ein Tippfehler? Einen Fehler in andFHEM würde ich jetzt aktuell ausschließen - da würden mir ein paar Tausend Nutzer auf die Füße hauen / stampfen / treten :-).
Matthias
Zitat von: Tommy82 am 12 Dezember 2013, 10:29:46Ne mit Motorola kenn ich mich nicht aus
Gib die Adresse mal von Hand ein.
Gigafix
Hallo Tommy82
Hast Du vor der IP auch das http:// gesetzt?
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
kirschrother_lump
Hi Gigafix,
ausgezeichnet und vielen Dank für Deinen Hinweis.
Hatte ein ähnliches Problem wie Tommy82 und siehe da "http://" ist nicht gesetzt gewesen.
Nun funktioniert es, dank Deines Tipps.
kirschrother_lump
Tommy82
Zitat von: kirschrother_lump am 17 Dezember 2013, 18:56:10
Hi Gigafix,
kirschrother_lump
Genau das war es bei mir auch, das http:// Musste davor
Tommy82
Hab aber ein neues Problem, andfhem zeigt mir alle Geräte an, Acer wenn ich eine Temperatur an der Heizung einstellen will, passiert nix!
Ab und an bekomme ich eine Fehlermeldung alla "Fehler wegen zeit Überschreitung " , was kann das noch sein, die Temperatur wird nicht übertragen....
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Tommy82
Matthias
Schau doch mal was in fhem ankommt (via inform oder eventmonitor). Das Schalten von Heizungen geht m.W. nach - allerdings system bedingt zeitverzögert.
